lemonadez
Online PCB Service @ https://www.mijnprintplaat.nl/
Ik heb de bovenstaande schakeling min of meer berekend, maar in praktijk werkt hij niet. Daarom vraag ik me dus af of deze schakeling wel goed is opgebouwd. Het ziet er simpel uit, en ik snap niet waarom hij niet wil werken.. Het PWM signaal word opgewekt door een 555 van dit schema Het PWM signaal werkt trouwens wel als ik een weerstand en een LED erop aansluit. Kan dit mss iets met de basisstroom te maken hebben ??
lemonadez
Je basisweerstand is veel te groot.
De basisweerstand berekenen door de spanning aan beide zijden van de weerstand in te schatten en deze delen door de basisstroom.
Ik zou opzich voor een wat hogere basisstroom gaan, maar als de LED helemaal niet aangaat zou ik het eerder in een defecte of verkeerd aangesloten BD139 zoeken.
Even vanuit gaan dat je ne555 op 5 V draait.
IB=0.4/25 (??hfe worstcase??)
Ib=0.016 A
UR=Vcc - UBE = 5 - 0.6 = 4.4 V
R = UR / iB = 4.4 / 0.016 = 275R
Dat zou het moeten zijn!!
lemonadez
Op 18 juni 2009 17:41:28 schreef MegaVolt:
Even vanuit gaan dat je ne555 op 5 V draait.IB=0.4/25 (??hfe worstcase??)
Ib=0.016 A
UR=Vcc - UBE = 5 - 0.6 = 4.4 VR = UR / iB = 4.4 / 0.016 = 275R
ik had geleerd dat Ib = Ic / HFE, maar dat stond bij t hoofdstuk 'Versterken' vermeld. Zometeen ga ik ns de basisweerstand veranderen. Bedankt voor de tip
Edit:
400/25 = 16mA
4.4 / 16mA = 275 Ohm
>_<
lemonadez
ik heb zojuist nog eens in de datasheet van de bd139 gekeken, en daarbij staat dat de HFE tussen de 65 en 160 varieërt. Zou het daarom handig zijn om de HFE op 100 te houden door :
Ib = 4mA
Ic = 400mA
HFE = 100
Rbasis = 4.4 / 0.004
Rbasis = 1100 Ohm
en als je Hfe dan toevallig 65 is, gaat je transistor niet in de verzadiging. Als je een tor als schakelaar gebruikt, wil je dat de Uce zo klein mogelijk is. Dit bereik je door de tor in verzadiging te sturen (dwz. Ib groter maken dat wat die moet zijn op basis van Ic/Hfe)
Je wilt die tor in verzadiging hebben, beter iets te veel stroom dan te weinig. Dus laagste hfe pakken en daar nog eens onder gaan zitten. Ik zou uitgaan van een Ib van 10mA, dan zit je wel veilig.
Zakt de hfe niet wat in als de tor in verzadiging gaat?
De Hfe zakt niet in, De Uce wel; bij een grotere basisstroom krijg je een kleinere spanningsval over de collector-emitter.
Op 19 juni 2009 13:09:56 schreef Bas Smit:
Als de hFE gedefiniëerd is als Ic/Ib, dan wel natuurlijk. Ic stijgt niet meer, terwijl je Ib wèl ophoogt.
Maar daar kan die tor niets aan doen..
lemonadez
Geen signaal, dus als je de basis aan de emitter knoopt? Of als je hem open laat? Of als je hem met je vinger aanraakt? Of? Of? Of?
lemonadez
ik ga eens even de tor vervangen
[Bericht gewijzigd door lemonadez op (83%)]
