Beste allemaal,
Ik ben nieuw dus sorry als ik een foutje maak.
Het gaat om de vraag welke mobiele spanning voor mij het handigste is om te gebruiken. Voor onze radiovossenjachten hebben wij in de ideale omstandigheden 240 watt te voeden (een RM KL500) + vospieper + 2 bakjes. (4 watt TX + RX)
Een beetje elektronicaman weet dat dit theoretisch ongeveer 20 ampere laat lopen. Dikke draden dus en een zware voeding, anders gaat het mis.
De tips die wij kregen zijn:
1. Een generantor van 900 watt (uit de bouwmarkt)
2. Een generator van 2 kVA (900w stort teveel in)
3. Een Semi-Tractie accu (Ik zie het probleem: 12v)
4. Een gewone autoaccu (dat ging na 1 uur al mis: 9 volt)
Wie kan ons goed adviseren?
Niet meteen een antwoord (al zou ik geen generator nemen, dan komen ze gewoon op de herrie af inplaats van te peilen), maar wel een vraagje.
Heb je wel eens eerder vos gejaagd?
Bij onze vossenjachten verstoppen we de zendertjes en zetten ze alvast aan. Het 9V batterijtje zit ingebouwd; het hele zendertje is nèt iets kleiner dan een pakje sigaretten.
Na enige uren zoekplezier halen we ze weer op en zetten ze weer uit. Het batterijtje is dan lang niet leeg!
Met één batterijtje kunnen we rustig viermaal een hele middag vossenjagen.
Met het vermogen dat jij noemt (volgens de fabrikant 600 Watt - bij een voeding van 12V 34A, dat is dan wèl weer zuinig...) kun je vossenjagers in diverse lidstaten van de EC tegelijk laten starten. Alleen de laatste kilometers kunnen ze niet meer peilen, omdat ook zonder antenne de meter al in de hoek staat. Nu ja, dan gaan ze op het generatorlawaai af..
Roland van Leusden
Zo'n bouwmarkt generator doet 700VA continue en 900 piek.
Die gaat die 240W dus wel trekken. Kwa kosten is dit de goedkoopste oplossing, rond de 100 Euro ben je klaar.
Nadeel kan het geluid zijn.
Groot vermogen semi tractie accu's zijn duur en er is ook nog een oplader nodig. Staan de accu's tijden ongebruikt dan moet je ze ook druppelladen, vloeistof nivo controleren ed. Naast de accu's is er dan ook nog een (sinus, afhankelijk van de apparatuur))omvormer nodig. Kosten totaal kunnen makkelijk oplopen tot 500 Euro ... Voordeel is uiteraard geen lawaai en bij regelmatig gebruik haal je de meer kosten er wel uit omdat het opladen minder kost dan benzine.
Heb je maar een paar keer per jaar zo'n generator nodig dan kun je die ook huren bij BoRent bv.
Op 19 juni 2009 10:26:51 schreef Frederick E. Terman:
Heb je wel eens eerder vos gejaagd?Bij onze vossenjachten verstoppen we de zendertjes en zetten ze alvast aan. Het 9V batterijtje zit ingebouwd; het hele zendertje is nèt iets kleiner dan een pakje sigaretten.
Met één batterijtje kunnen we rustig viermaal een hele middag vossenjagen.Met het vermogen dat jij noemt (volgens de fabrikant 600 Watt - bij een voeding van 12V 34A, dat is dan wèl weer zuinig...) kun je vossenjagers in diverse lidstaten van de EC tegelijk laten starten. Alleen de laatste kilometers kunnen ze niet meer peilen, omdat ook zonder antenne de meter al in de hoek staat. Nu ja, dan gaan ze op het generatorlawaai af..
Hahaha! Ik vind je wel leuk typen, maar geen zorgen Frederick, beginners hebben er wel vaak moeite mee maar onze vossenjagers rijden prima binnen op onze signalen.
Overigens is het goed te weten dat vermogen veel minder invloed op het bereik heeft dan hoogte. Wij gebruiken dan ook alleen onder extreme omstandigheden (bv midden in een bos als het regent) zulke vermogens. Maar als de knop een keer om moet, willen wij niet dat onze voeding meteen instort snap je...
En onze vos zijn wij zelf. Wij staan met auto en koffie en thee de mensen op te wachten. We verstoppen dus niet alleen een zender, maar ook onszelf. Overigens is daarbij het generator geluid inderdaad lastig en 1 van de redenen dat ik persoonlijk liever geen generator gebruik. Wij hebben wel eens achter een struik pal langs de doorgaande weg gestaan met de antenne door een dichte boom heen. Mensen reden ons straal voorbij, maar met een generator denk ik toch dat ze terug komen...
Over die 600 watt: Dat is SSB maar als wij gaan SSB'n dan heeft de hele stad waar we staan last van ons. En FM is het max. 300 watt met 8 watt insturing. Wij sturen minder in omdat wij zoals getypt zulke vermogens meestal niet nodig hebben of het moet alleen het eerste halfuurtje zijn. Daarnaast gebruiken wij als we in de buurt van boerderijen o.i.d. staan altijd een filter omdat we anders in de 10e harmonischen nog te horen zijn... hahaha!
Bedankt voor je uiteenzetting trouwens.
Op 19 juni 2009 10:31:05 schreef Roland van Leusden:
Nadeel kan het geluid zijn.Groot vermogen semi tractie accu's zijn duur en er is ook nog een oplader nodig. Staan de accu's tijden ongebruikt dan moet je ze ook druppelladen, vloeistof nivo controleren ed. Naast de accu's is er dan ook nog een (sinus, afhankelijk van de apparatuur))omvormer nodig. Kosten totaal kunnen makkelijk oplopen tot 500 Euro ... Voordeel is uiteraard geen lawaai en bij regelmatig gebruik haal je de meer kosten er wel uit omdat het opladen minder kost dan benzine.
Ik lees wel dat jij ook goed met ons mee denkt Roland, bedankt daarvoor.
Wij staan om de week, dus elke 14 dagen en dan tussen de 2 en 4 uur per keer. Wij hebben dan een stabiele spanning nodig wat met een accu moeilijk is. Na een uurtje gaat ie al zakken. Bovendien hebben we spanning te kort want we hebben 14 volt nodig en komen niet hoger dan 12. Gevolg: breedbandigheid.
Wat bedoel je met "Je hebt een sinusomvormer nodig"? Dit is nieuw voor mij. Leg even uit, ik ben reuze benieuwd!
Ja een generator is lawaai produceren maar collega vossen zetten m meestal 25 meter weg en gebruiken een dik waterdicht verlengsnoer. Zeker als ie in een kuil staat of achter een dikke boom, dan kan veel geluid gereduceert worden...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (25%)]
flipflop
Ik heb (af fabriek) een generator in mijn auto zitten. Levert iets meer dan 12V, precies goed voor een "bakkie". Als je je auto dan toch bij je hebt...
Overigens, als je echt 100-den Watts nodig hebt om in de regio hoorbaar te zijn, dan doe je echt iets heel erg fout.
Misschien is het leuk om wat meer INFO te geven.
http://www.radiovossenjacht.wdsn.org/default.htm
je kunt maar nooit weten wie er allemaal mee lezen,
ik bedoel mensen die dit misschien ook een leuke hobby zouden kunnen gaan vinden.
Bijvoorbeeld welke frequentie en welke dag de volgende vos is.
Ik tik maar wat!
Vriendelijke groetjes uit Rotterdam.
RRob.
Petalo
kijk ook eens op het RF forum, http://www.fredsforum.nl
Op 20 juni 2009 08:54:50 schreef flipflop:
Ik heb (af fabriek) een generator in mijn auto zitten. Levert iets meer dan 12V, precies goed voor een "bakkie". Als je je auto dan toch bij je hebt...Overigens, als je echt 100-den Watts nodig hebt om in de regio hoorbaar te zijn, dan doe je echt iets heel erg fout.
In mijn vorige reacties gaf ik al aan dat wij zelden hoger komen dan 50 tot 80 watt ongeveer. En onze "regio" is zo ongeveer 75% van Nederland in oppervlakte. Ietsje meer dus dan "de regio". (zie ook one website, regulier zitten we al in een straal van 70km)
Op 20 juni 2009 08:56:08 schreef rob007:
Ik tik maar wat!Vriendelijke groetjes uit Rotterdam.
RRob.
Slimme opmerking Rob, is inderdaad handig!
Dank je.
Op 20 juni 2009 11:49:50 schreef Petalo:
waarom niet gewoon meerdere accu's gebruiken en deze parallel zetten?
Dat heb ik inderdaad ook overwogen maar ik vind dat een beetje rommelig, omdat je dan ook een klem of bak in de auto moet gaan maken om die accu's vast te zetten. Daarnaast heb ik dan 12 of 24 volt en geen 13.8 wat eigenlijk wel gewenst is.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (15%)]
Ga eens kijken bij camper en boten suppliers. Er zijn daar tegenwoordig brandstofceellen te koop.
Maar inderdaad, met derglijke zendvermogens kom je al uit met een hoofdtelefoon met een diode over de aansluiting
13,8V is de laadspanning van een 12V accu. Voor een 24 V accu is dat dus 27,6V (vandaar dat vliegtuiginstrumenten allemaal voor 28V gebouwd worden)
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (20%)]
Voordat dit een puzzeltopic wordt een hint voor radiovossenjacht: http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topickicks http://www.kleinisfijn.nl/co/how_to_quote.png
