Ik heb nu al een tijdje een philips PLMU50 plasma paneel hier in gebruik met een tweetal defecten. Ik vroeg me af of dat te repareren is.
Defect 1: Een aantal pixelijnen (vertikaal tot de helft van het scherm) doen het niet meer of knipperen. Dit scherm wordt van boven en van onder aangestuurd vandaar tot de helft. Het is niet de connector van de bandkabel naar de print, die is in orde. Bovendien zitten volgens mij op de bandkabel-connector bij lange na niet genoeg contacten om elke pixelrij aan te sturen. Het kan dus bijna niet de connector zijn. Wellicht de chip of een smd weerstand/condensator op de bandkabel?
Defect 2, Als de plasma warm is (uurtje) dan wordt er een burn-in patroon zichtbaar in het rood. Dit is goed zichtbaar bij een volledig wit scherm. Het is bijna niet zichtbaar bij een zwart scherm met een wit blok op de betreffende plaats. Het lijkt erop dat de groene en blauwe pixels op die plaats niet meer volledig aangestuurd worden vanwege een te lage spanning?
Verder vroeg ik me af hoe een plasma precies werkt. Dat maakt het makkelijker om te begrijpen wat er precies gebeurd. Wat doen het Xsus, het Ysus en het Zsus paneel? Ik weet dat de plasma uit een x-y raster bestaat en dat de cellen al op een bepaalde spanning gezet worden. Vervolgens wordt met een PWM signaal bovenop die spanning de helderheid per cel gevarieerd.
Alvast bedankt,
Het gaat hier om een via de Italiaanse professionele tak van Philips uit Korea geimporteerd apparaat met veel Samsung onderdelen. Zie een eerder topic hierover op http://www.circuitsonline.net/forum/view/62512 Ook in dat topic was sprake van rotte drivers. Kwestie van onderdelen zien te vinden of zelf wat knutselen?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (21%)]
Is een monitor welke wij niet MOCHTEN herstellen.
Dacht eerder dat er een NEC panel inzat.
ik zou de leeftijd goed in acht nemen daar een 52 inch LCD waarschijnlijk goedkoper dan de reparatie wanneer het panel defect is
Ik heb die andere topic idd gelezen. Ik hoorde van iemand dat uitvallende pixels vaak een kwestie zijn van smd weerstandje/condensator op de bandkabel opnieuw solderen omdat er haarscheurtjes in de soldeerverbinding zitten. Maar ik ben een beetje sceptisch omdat ik defecte pixellijnen heb die niet goed werken. Ik heb geen hele balken die uitvallen. Van de andere kant werken de pixellijne half, dus een beetje knipperend. Wat weer lijkt op een slecht contact.
TV Don, waarom mochten jullie die niet herstellen?
maartenbakker je hebt gelijk, bijna alle printen zijn van samsung, die lijst van gebruikte printen in de topic die je geeft klopt volgens mij vrij aardig.
Kan iemand me misschien naar een website verwijzen of kort uitleggen wat de Xsus, Ysus en Zsus printen doen bij een plasma? Met wat ik heb kunnen vinden lijkt het erop dat Xsus zorgt voor een DC spanning op het horizontale raster, Ysus voor een schakelspanning om een horizontale lijn actief te maken, en Zsus of kolumdrivers zijn om een vertikale lijn in te schakelen zodat er een ontlading plaatsvind op de kruising van de horizontale en vertikale lijn. Klopt dit, of sla ik de plank nu helemaal mis?
