Ik heb een HP vs19 tft die rare kuren vertoont.
Als je het scherm inschakelt heb je gewoon een tijd lang goed, strak beeld. Na verloop van tijd (10 sec ~ 1 min) ziet het beeld er ineens 'scrambled' uit. Je kunt alles nog wel zien, maar de boel verkleurt en er komen rare strepen in beeld. Kort aan-uitzetten verhelpt het probleem wederom voor een aantal seconden. Kabel, aarding, pc zijn uitgesloten.
Ik heb het scherm vandaag eens opengemaakt om te kijken of we daar iets wijzer van worden. Hier wat plaatjes (ik ben stout en post even de fullres versie zodat het inspecteren wat makkelijker is.)
http://www.monobrow.nl/co/tft_1.jpg
http://www.monobrow.nl/co/tft_2.jpg
Alles ziet er op de witte smurrie na redelijk netjes uit. De condensator linksonderin van de bovenste print heeft een minimale bobbel 1 kant. Het ziet er eigenlijk uit alsof het plastic er niet goed omheen zit. Maar die moet ik dus nog even nameten. Verder geen rare dingen.
Iemand suggesties? Ik vermoed zelf dat het op de vga zijde van de print zit en niet aan de kant van de powersupply, omdat het scherm gewoon goed oplicht en het menu ook nog goed functioneert terwijl het vga signaal 'scrambled' is.
begin met de bobbel cap te vervangen.
caps zijn altijd verdacht bij displays.
