Beste forumbezoekers,
Ik heb bij Ikea een vijftal armaturen gekocht.
Ze zijn van het type Minnen Fackla.
In het armatuur zit een 10 Watt halogeen lampje.
Dit kan constant branden, maar kan ook omgeschakeld worden op "flakkerend" branden, waardoor het effect van een echte vlam gesimuleerd wordt. Hiervoor zit in het armatuur een blokje electronica. Als ik de lampjes aansluit op de bijgeleverde adapters, dan werkt dat. Ik wil de lampjes echter gezamenlijk aansluiten op één trafo. Nu heb ik bij de bouwmarkt zo'n "electronische trafo" (60 VA) gekocht. De lampjes branden hier wel op, maar als ik omschakel naar "flakkeren" dan werkt dat niet en blijven de lampjes uit. Zou het kunnen dat de ingebouwde electronica niet overweg kan met de door de electronische trafo geleverde spanning? In de bijgeleverde adapter zit een gewoon trafootje en levert dus een sinus aan het lampje. De electronische trafo zal waarschijnlijk geen sinus, maar een aangesneden sinus leveren. Ik denk dat het probleem eenvoudig op te lossen is door de vijf lampjes aan te sluiten op een gewone trafo, die ongeveer 5 Amp kan leveren bij 12 Volt. Alvorens echter tot de aanschaf van zo'n trafo over te gaan zou ik graag de opinie horen van mensen die hier meer verstand van hebben dan ikzelf, waarvoor bij voorbaat mijn dank.
Mvg: Steen
ik hier electronische trafo liggen maar die geven 12 v dc af geen ac. als de lampelektronica gemaakt is voor wissel kan het best zijn dat het niet werkt.
scarfixcia
wat je niet weet, kan je altijd leren
is het niet makkelijker om de aanluitsnoeren van de trafo`s op te lassen is een lasdoos en die dan aan te sturen?
@ Peter112:
Dat zou best eens kunnen. Met de meter op wissel-bereik meet ik 0,01nog wat en op het gelijkspanningsbereik meet ik 11,45 Volt. Ik durf dat niet zeker zeggen; mijn scoop ligt momenteel bij de reparateur.
@ Henry S
Zo te zien heb ik dan een andere dan de meeste, maar nogmaals, zo uit mijn antwoord aan Peter112 blijkt heb ik de spanning niet zichtbaar kunnen maken.
@ Scarfixcia:
Ik begrijp jou niet goed of ik ben niet duidelijk genoeg geweest zodat jij mij niet goed begrijpt.
Het zijn van die adaptertjes die je rechtstreeks in een stopcontact steekt. Ik zou dan vijf stopcontacten aan moeten leggen. Ik heb dus de voedingskabels voor de armaturen opgelast in een doos en juist daarop moet nu een geschikte 12 Volt komen te staan.
Heren.
Bedankt voor jullie inbreng. Ik denk dat ik toch maar die 12 Volt / 50 VA bloktrafo ga bestellen.
Mvg: Steen
De meeste electronische trafo's moeten een minimum belasting hebben. (Meestal zo'n 25%) Daaronder doen ze 't niet.
Als je het flakkeren inschakelt, komen ze daar zo nu en dan natuurlijk onder, met als gevolg dat de boel niet meer (goed) werkt...
Werken meestal op zo'n 30kHz. (Is in feite een 'uitgeklede' SMPS zonder afvlakking)
Dank je Arco,
Het is een electronische trafo van 60 VA. Als ik 4 lampen van 10 Watt op "constant branden" inschakel, dan is de trafo belast met 40 VA, hetgeen ruim voldoende is. Als ik dan het vijfde lampje wil laten flakkeren, dan werkt dat niet. Ik ga er dus maar vanuit dat de electronica in de armaturen niet overweg kan met de aangeboden spanning van de electronische trafo. Maar bedankt voor je meedenken.
Een reden temeer dus om toch maar de conventionele trafo te bestellen.
Mvg: Steen
[Bericht gewijzigd door Steen op (66%)]
