electro_freakz
hallo. ik heb zoals jullie zullen weten momenteel een antenne van 90cm op het dak staan.
deze wil ik vervangen door een antenne die het hele jaar lang buiten kan blijven. deze is nu al aan het roesten.
hoe kan ik het beste zelf een antenne maken?
ik zat zelf te denken aan een stuk gele pvc buis, en daar een stuk kabel in vastmaken.
het gaat hier om de antenne van mijn bliksemdetector. eventueel wil ik mijn fm bugje erop aansluiten, maar dat is niet per-se nodig.
ook wil ik weten hoe ik de antenne het beste kan plaatsen.
ik mag hem helaas niet op de schoorsteen plaatsen. ik ben aan het denken om hem plat te leggen, rechtop te zetten naast mijn raam. of 2 meter beneden mijn raam aan de regenpijp.
ik hoop op nuttige tips;)
Fabian:)
Waar heb je die antenne dan van gemaakt? Aluminium roest niet.
Antennes plat op het dak leggen gaat niet lekker werken. Je zet ze het liefst zo hoog mogelijk. Als het niet aan de schoorsteen mag is een satellietvoet misschien een oplossing, moet je wel een plat dak hebben.
Een groundplane antenne is simpel te maken
http://www.hamuniverse.com/2metergp.html
electro_freakz
geen idee waar mijn momentele antenne van gemaakt is.
ik heb helaas een schuin dak met dakpannen. nu zit het ook op een stukje print vast, wat ik onder een dakpan schuif.
het is trouwens een antenne van een oude modelbouwzender.
zou zoiets lukken?
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (16%)]
Dat heeft geen zin. Gewoon een stuk draad erin is al goed. De mijne detecteerd al onweer op iets van 50 km met een sprietje binnen.
Een groundplane zoals jij tekent moet een kwart golf lang zijn. De detector zit op iets van 300KHz. Maak je geen vrienden mee in de buurt. Die radialen doen dus helemaal niets op die frequentie. Je ontvanger is ook geen 50 ohm.
Fred, de TS wil de antenne ook voor zijn FM-bug gebruiken.
Een groundplane op die freq. is dan handiger.
electro_freakz
dat zal dan wel niet nee.
de bedoeling is een goede antenne voor op het dak, waar mijn bliksemdetector op komt.
fm-bug hoeft er nmiet per-se op.
electro_freakz
een klein schopje:)
ik ga denk ik de pvc buis, met een stukkie draad proberen.
kan ik dat gewoon naast mijn raam zetten, of is behalve de schoorsteen een betere plaats?
moet ik van de detector naar de antenne een coax kabel gebruiken?
Waarom wil je die buiten zetten ? Het ding werkt op 300KHz dus een meter draad is nog steeds geen "antenne" (die zou 250 meter lang moeten zijn) Ik denk niet dat je buiten erg veel verbetering haalt. Dus ik zou hem zetten waar je er het makkelijkst bij kan. Dakraam of schoorsteen zal niets uitmaken. Als je verder weg moet zul je coax moeten gebruiken. Als je gewoon draad neemt gaat dat ook als antenne werken en dat wil je niet. Ik heb de mijne eens licht inductief gekoppeld aan mijn dipool maar dan gaat het lampje al niet niet meer uit
electro_freakz
ik heb dus nu een stuk kabel in een grijze buis buiten staan, en werkt perfect. ik wil het dus alleen nog aan de regenpijp vastmaken (PVC) moet ik dus met een coax kabel van mijn detector naar de "antenne"? moet ik dan de middelste als signaal gebruiken, en de buitenste op de GND?
ik gok dat er tussen de regenpijp en mijn detector 5 meter zit.
danku:)
Fabian
electro_freakz
Bij coax is de middelste ader de "signaal" draad. De mantel de GND.
Je kunt coax gebruiken, maar voor de onweerdetector is een enkel stuk draad tussen de detector en de "antenne" net zo goed. Coax er tussen staat wel netter.
electro_freakz
electro_freakz
ah, had weer eens te snel gelezen, dacht dat er stond:
dat is niet geschikt.
achja, ff naar ortho beugel eruit laten slopen, en dan ga ik eens kijken of het wil lukken.
jullie horen het wel;)
Fabian:)
