Is er iemand die mij het principe (doel + werking) van volgende schakeling kan uitleggen. Ik heb hiervan reeds een beperkte uitleg, maar vind die nogal vaag en onduidelijk. Ook weinig over te vinden op internet of andere handboeken...
http://img31.imageshack.us/img31/5886/hflf.jpg
Dit schrijft de cursus:
De Hf-LF omvormer
En om volledig te zijn, besluiten we met de beschrijving van een systeemcircuit dat toelaat HF-spanningen te meten. Bij enkele Voltmeters is dit reeds ingebouwd ; het Hf-ingangssignaal en het uitwendig gegenereerd 100KHz signaal worden vergeleken na detectie van het HF-ingangssignaal in de probe. Het resulterende verschilsignaal wordt op de DC-versterker toegevoegd. De uitgang daarvan controleert de amplitude van het 10 KHz signaal. Als de versterking hoog is, is de amplitude van het resulterende 100KHz signaal gelijk aan de amplitudevan het originele signaal. Nu rest ons nog de amplitude te meten van het LF signaal.
Slecht Nederlands. De uitgang daarvan controleert niets (en zeker geen 10 kHz signaal, waar halen ze dat nu weer vandaan
), maar regelt.
Los daarvan is dit wel weer een überingewikkeld schema. Het gaat zeker zo goed met gelijkspanning.. hint hint. EN dat scheelt weer een wisselspanningsmeting.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (12%)]
Snap het nog steeds niet.
1) Hoe wordt het LF signaal bekomen uit het HF signaal?
2) Wat is de functie van het 10KHz signaal?
3) Waarom wordt op het einde geschreven: "Nu rest ons enkel nog de amplitude te meten van het LF signaal"? Moet dit niet hezetzelfde zijn als het HF-signaal, we willen toch enkel een frequentieverandering...
tonblokker
Ik moest ook even kijken, de schakeling compenseert het niet liniëre gedrag van de diodes.
Er wordt dus een 100 KHz signaal rechts toegevoerd aan de detectie schakeling wat een negatieve spanning oplevert.
De HF spanning wekt een positieve spanning op en als deze even groot zijn is het resultaat NUL.
De DC versterker regelt de amplitude van het 100 KHz signaal bij als de spanning afwijkt.
Het 100 KHz signaal is een relatief lage frequentie en kan nauwkeurig gemeten worden met een AC/CD omzetter.
Zo kunnen zeer hoge frequentie gemeten worden, ook bij kleine amplitudes.
Bedankt om wat duidelijkheid te scheppen! Dus als ik het goed heb:
* Dit is een schakeling om HF-signalen te kunnen meten met een multimeter
* Dit gebeurt door dit HF-signaal om te zetten in een LF-signaal, dat door de ADC kan worden gemeten
* Het 100 KHz signaal wordt vergeleken met het inkomend signaal en het verschilsignaal wordt versterkt
* Dit verschilsignaal past de amplitude van het 100KHz signaal (eventueel) aan
* Het aangepaste 100 KHz signaal is het LF-signaal dat naar de ADC gaat
* Het 10Khz signaal is gewoon een fout in de cursus en moet eigenlijk 100KHz zijn.
Kan iemand bevestigen of dit klopt. Dank U!
Ja, dat klopt wel zowat geloof ik.
Er wordt een 100 kHz signaal opgewekt. Dat wordt gelijkgericht in precies zo'n gelijkrichter, als voor het HF signaal wordt gebruikt.
De amplitude van de 100 kHz wordt zo geregeld, dat uit "zijn" gelijkrichter evenveel spanning komt als uit die van de HF.
Nu zijn de amplitudes van de 100 kHz en van de HF dus even groot, zodat we de amplitude van de 100 kHz kunnen meten in plaats van de amplitude van de HF.
Waarom zouden we dit doen?
- De gelijkrichters hebben een "kromme" karakteristiek, zodat gewoonweg de gelijkspanning hiervan meten niet goed genoeg zou zijn (anders was alleen het gelijkrichten van de HF wel voldoende).
- Door nu twee gelijkrichters te gebruiken, die - aldus de aanname - precies even "krom" zijn, kunnen we een 100 kHz opwekken met dezelfde amplitude als die van het HF signaal.
- Blijkbaar is het meten van de HF amplitude lastig; het meten van de 100 kHz amplitude is dat niet.
Dit is een echte "bedachte" schakeling; hij komt in het echt niet voor. In werkelijkheid gedragen de diodes zich toch anders op HF dan op 100 kHz.
Daarbij zou je deze schakeling net zo goed met gelijkspanning kunnen gebruiken (evt. met een enkele diode als gelijkrichter). Je kunt dan de gelijkspanning meten in plaats van 100 kHz.
