hallo,
ik moet een systeem ontwerpen op een standaardsysteembord dat hulp kan bieden bij de entree van een discotheek. de schakelingen moet alle feestgangers die binnekomen tellen, een lampje laten branden bij iedere 5e feestganger die binnenkomt en bij 50 personen een geluidsignaal laten afgaan. er hoeft alleen maar een lampje te gaan branden bij iedere 5e persoon die binnen gaat en bij 50 personen een geludsignaal afgaat, er hoeft dus geen display te zijn wat bijhoudt hoeveel personen er al binnen zijn.
omdat ik door langdurige ziekte de hele uitleg rond het systeembord heb gemist zit ik er nu ernstig mee in mijn maag, ik heb de hele avond al zitten proberen maar ik kom nog niet tot een oplossing. ik ben niet opzoek naar concrete antwoorden maar naar tips en hints, ik denk dat ik iets met de geheugencel moet en met de pulsenteller maar ik weet niet wat.
als iemand mij een beetje op weg zou kunnen helpen zou ik daar erg blij mee zijn.
alvast bedankt!
Je kan een lichtsluis gebruiken met een teller ik zoek de schema's voor je.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/21
[Bericht gewijzigd door AVR_N()()B op (25%)]
Zo'n bord: http://mediatheek.thinkquest.nl/~lld029/elec/sysbrd.jpg ?
Mag je 2 zo'n borden gebruiken voor deze opdracht?
Even op weg:
- Hoe zal je het telkens terugkerende signaal van de sensor gaan bijhouden?
- Als je bij 5 bent, welke binaire code heb je dan?
- Wat moet doen met de uitgang(en) die hoog is/zijn?
Met het signaal dat je daarna bekomt zal je dus een LED kunnen laten branden.
- Je moet opnieuw tot 5 kunnen tellen, wat moet hiervoor nog gebeuren?
Het gebeuren voor de 50ste is analoog...
@ Pieterjan Vyncke
- ja ik kan eventueel componenten bijplaatsen, ik moet het nameljk digitaal aanleveren zoals op de foto die ik heb geupload.
vragen:
- via de pulsenteller neem ik aan?
- 101
- door een EN-Poort leiden
- hij moet gereset worden (hoe doe je dat?)
[Bericht gewijzigd door patato op (80%)]
@ pieterjan vyncke
inderdaad, zon bord.
ik heb denk ik wat gevonden:
http://foto-uploaden.nl/img3/tsu4l9e.gif
maar, als ik op de teller druk knippert het licht bij 5 (wat dus moet) maar ook bij 7 (wat dus niet moet) en niet bij 0 (wat dus wel moet)
hoe kan ik de schakeling veranderen dat hij wel bij 5 blijft knipperen, niet bij 7 knippert en wel bij 0 gaat knipperen. ik kan evt extra poorten bijplaatsen mocht dat nodig zijn...
Logisch: bij 7 zijn de 4 en 1 óók hoog; en bij 0 juist niet.
Kun je de teller niet terugstellen ("resetten") als je bij 5 bent aangekomen? Dan begin je gewoon overnieuw.
Het terugstelsignaal kun je in een tweede teller gaan tellen, want je moet bij 50 ook iets.
Wat je nu hebt klopt al, maar moet nog verder worden aangevuld.
Vandaar het "Wat moet er gebeuren om opnieuw te tellen?" Reset van de teller bij 5 lijkt me OK (met hetzelfde signaal dat uit de EN-poort komt)
Extra hint: tijdens de 5de bezoeker moet de lamp blijven branden, je kan deze dus daarna resetten. Je hebt het antwoord hiervoor al gegeven in je originele post en je kan nog een andere binaire code detecteren met de tweede EN-poort namelijk.
En voor het tweede deel: 50 is gelijk aan 10 * 5, dus zo kan je weer verder voor de 50ste bezoeker?
Om de opdracht te maken moet je eerst even nadenken wat er precies moet gebeuren. Als ik het zo lees moet je:
  • Een lichtsensor hebben die voor elke bezoeker een signaal afgeeft.
  • Een 'Pulsteller' (teller 1) die tot 5 telt
  • Deze 'Pulsteller' geef een puls zodra deze 5 bereikt. Dit krijg je door een 'EN-Poort' op teller uitgang '1' en '4' te zetten.
  • Het signaal uit de 'EN-Poort' is aangesloten op je 'reset' van je 'Pulsteller'
Nu heb je een signaal dat elke 5 bezoekers een puls geeft. Dit signaal kun je gebruiken om een LED te laten oplichten en om vervolgens tot 10 te tellen, omdat 10 * 5 = 50 je signaal voor je geluid is. Hoe je de LED gaat laten oplichten (hoe lang) moet je zelf even uitzoeken. Dit kan met een geheugencel om zo tot de volgende bezoeker het signaal te geven of met een extra teller en een frequentie generator om zo een vaste tijd in te stellen. Maar gezien het doel van de opdracht nog steeds iets leren is...
Ik ben trouwens ook lekker aan het spelen geweest met dat TomSoft stukje software. Wel lachen.
Je kunt dus een "leeg" bord maken, en daar zoveel tellers en ander spul op plaatsen als nodig lijkt.
Het probleem is ermee op te lossen, blijkt. Ik denk dat je er met de opmerkingen wel uitkomt.
