Start soms niet uit stanby, met lichte vuistslag doet hij het wel en blijft de hele avond en volgende dagen met prima beeld.
Daarom had ik graag een schema van dit type, ik vermoed ergens slecht contact in de buurt HSp trafo.
Slechte solderingen zoek je met een lamp en eventueel een vergrootglas, niet met een schema.
Zoek je toch een schema, dan zou je eens op eserviceinfo kunnen kijken of ze wat voor het FX chassis hebben.
Heb een schema FX gevonden bedankt.
Ik wist dat dat niet op het schema stond, het helpt je soms in een richting. Vooral omdat eens gestart hij blijft werken.
Blijf zo doorslaan en de kans dat je TV in brand vliegt wordt steeds groter.
Nu ligt er waarschijnlijk alleen een condensator in de afbuiging los welke dadelijk gaat fikken.
Hoe kom je op die condensator? Het is alleen opstarten dat hij af en toe niet doet.
Als er ergens iets dergelijks aan 't gebeuren is zou ge dit aan het beeld toch moeten zien.
TV Don als ik hem gewoon openmaak werkt hij voor misschien een maand zoek dan maar de fout dat kent ge toch als tv specialist.
naast de sops trafo zit een c-tje in de secundaire voeding naast een dikke weerstand welke wel eens los raakt met als gevolg dat opstarten niet altijd goed gaat,verder de c's bij de BU opnieuw solderen als ook de onderdelen die tegen de koelplaat gemonteerd zijn.
