Ik wil een elektromotor sturen met behulp van deze regelaar van conrad: 192287-8B. Er staat vermeld tot 10A. Op mijn motor staat vermeld, 24V 8A. Maar belast zal dit uiteraard meer zijn. Kan ik dan nog steeds die regelaar gebruiken?
Met vriendelijke groeten,
Floriaan
Kun je niet een een zware FET nemen en een schakeling bouwen?
Deze bv:
Dan ben je klaar voor een paar euro aan componenten. Of een microcontroller, ik weet alleen niet hoe jouw kennis hiervan is.
Gr. Rob
//edit: te laat.. Trouwens wel hetzelfde schema:P
10A max.
Zie het schema, uitgebreide versie van http://www.circuitsonline.net/circuits/view/17
SparkyGSX
Een stroombegrenzer? Waar haal je dat vandaan?
@TS: Die BUZ11 mag theoretisch maximaal 30A hebben, als je die echt goed koelt zou ik niet wakker liggen van af en toe heel even iets meer dan 10A, maar je moet het niet te gek maken. Dan kun je beter een andere FET kiezen, die nog wat meer stroom mag hebben.
Bedankt voor de antwoorden!
Dus ik kan het circuit van deze site gebruiken, maar dan met een andere FET? En het circuit dan omvormen voor 24V?
SparkyGSX
Ik had over die 24V heen gelezen. Dat kan niet zomaar met dat circuit, aangezien de NE555 daar niet tegen kan. Je zult een aparte voeding moeten gebruiken voor de 555, het gemakkelijkst is een 7812 gebruiken, het ding trekt gemiddeld toch niet veel stroom.
Gadget_inc
FF de datasheets erbij pakken...
En voor C3 een low ESR type pakken, of laten vervallen.
Een normale elco, krijg je om je oren.
Op 17 juli 2009 14:51:53 schreef SparkyGSX:
En een diode tussen de 24V en de 7812.
Ik heb niet zo heel veel ervaring met elektronica, maar ik heb het schema een beetje aangepast.
Gaat dit werken?
En kan ik dan voor die FET een BUZZ12 gebruiken bijvoorbeeld?
Edit: En dan nog een diode tussen de 24V en 7812...
[Bericht gewijzigd door Floriaan op (10%)]
Bijna, op de in en uitgang van de 7812 een 100nF condensator, en ivm de motor is het verstandig om tussen 24V en 7812 een diode te zetten + een 1000uF (ongeveer, absolute waarde niet belangrijk) elco.
Ik heb al eens een schema getekend voor 24Volt:
http://www.uploadarchief.net/files/download/motorregeling_op_24v.jpg
SparkyGSX
Waar dient R3 eigenlijk voor? Inrush current limiter, samen met C6 een low-pass filter, of nog iets anders? Een diode in serie lijkt me wel handig, om eventuele negatieve pieken tegen te houden, en om te voorkomen dat C6 als buffer voor je hele voeding dient.
Ja, R3 doet samen met C6 een lowpass.
Maar ik vind de weerstand van R3 eigenlijk wel wat aan de lage kant. De LM555 kan hoogstens 200mA trekken..
Ik zal R3 wijzigen naar 10 Ohm en een 1N4007 ertussen plakken.
http://www.uploadarchief.net/files/download/motorregeling_op_24v_2.gif
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op (15%)]
Zonnepaneeltje: ik heb een 2,2 kW / 24V hydrauliekmotor die ik op het onderstuk van een buitenboordmotor wil zetten. Alles past alleen heb ik nog een regelaar nodig. Ik zit naar jouw tekening te kijken:
[[Ja, R3 doet samen met C6 een lowpass.
http://www.uploadarchief.net/files/download/motorregeling_op_24v_2.gif]]
en die zou ik zelf kunnen bouwen.
Ik vraag me alleen af of jij een idee hebt hoeveel je hiermee kwijt bent aan componenten? Dit soort dingen zijn ook standaard te koop voor 500 euro en dan zijn ze mooi waterdicht in hars gegoten. Durf jij een schatting van de kosten te maken?
Arjin
SparkyGSX
2.2kW bij 24V is toch bijna 100A. Je zou een FET in een TO247 behuizing kunnen gebruiken, of meerdere FETs parallel kunnen zetten. Een FET in een heel ander type behuizing (lomper) zou ook nog kunnen.
Let er ook op dat je een of meerdere grotere vrijloopdiodes nodig zult hebben.
Zodra je voorbij de 50A wilt gaan, of de spanning boven de 50V of zo komt, wordt het al snel een stuk lastiger.
Met meerdere FETs zal de 555 onvoldoende stroom kunnen leveren om alle gates rap te laden en ontladen, dus een gate driver is wel aan te raden.
500 euro is echt belachelijk veel geld voor zoiets, tenzij het veel meer doet dan alleen PWM'en, natuurlijk. Zoiets moet je zelf kunnen maken voor maximaal 75 euro of zo, en dan heb je nog hele dure componenten gebruikt, en alles bij Farnell ingekocht.
Vergeet niet de aanloopstroom die nog vele malen hoger ligt dan 100A.
Een fet driver ertussen is absolute noodzaak. En inderdaad meerdere TO247 fets parallel of een heel dikke fet nemen.
Er is ook veel aandacht nodig voor bedrading en ontkoppeling.
De kansen dat je als hobbyist zoiets degelijk en goed werkend op kunt bouwen liggen niet hoog.
Ik schat de materiaalkosten voor de kale schakeling op 150 euro.
Dat dingetje van 500 euro, wat zit daar allemaal bij? Gashendel, vooruit/achteruit, bedrading/100A connectors, garantie?
Oeioeioei, ik hoor het al, dat geld betaal je niet voor de componenten en het bouwen maar voor de tijd die het heeft gekost om het ding door te testen en te verbeteren. Ik denk dat ik toch maar voor kant-en-klaar ga...
Bij Bellmann:
Controller € 675 http://bellmann.nu/?nr=22
Joystick € 148 http://bellmann.nu/?nr=24
Display € 245 http://bellmann.nu/?nr=23
't Kost wat maar dan werkt het wel.
Arjin
SparkyGSX
Nou, ik ben het toch niet helemaal met Zonnepaneeltje eens hoor; de kans dat je zoiets werkend krijgt, is op zich best groot, mits je wat ervaring hebt met vermogenselektronica. Als je zoiets voor het eerst doet, liggen de kansen natuurlijk wat anders.
Je zou, voor het opstarten, een closed-loop stroomregeling kunnen gebruiken, met een meetweerstand in serie, of door de spanning over de FET te meten (denk aan de temperatuursquotient), of met een LEM of andere stroomsensor op basis van Hall elementen.
Het concept "aanloopstroom" bestaat eigenlijk niet bij geregelde motoren, alleen bij motor (AC of DC) die je zonder regeling aan een spanningsbron hangt.
Ik zou zelf, voor zo'n motor, een geschakelde stroombron (Buck converter) bouwen, waarbij de motor de inductie is. Dit hoeft weinig meer te zijn dan een stroommeet circuit met een eventueel een versterker, waarvan je het signaal samen met een referentiespanning aan een comparator knoopt, met wat weerstandjes er omheen voor hysterese.
Op 9 juni 2010 09:33:15 schreef Arjin:
Controller € 675 htt p : / / bellmann.nu/?nr=22
Ik clickte op m'n link en kon ineens al m'n andere windows niet meer zien. Websites moeten van mijn browserwindow-size afblijven.
