steve c
When all else fails, there is always my big hammer...
Ik heb eens de zoekfunctie gebruikt op 'impedantie', maar toch heb ik niet direct het antwoord op mijn vraagje.
Ik zou hier graag een oude Sanyo versterker gebruiken op mijn shack. Deze is wel 30 jaar oud, maar ik zie het model nog graag en hij speelt OK.
In combinatie hiermee en om plaats te sparen, had ik graag een paar Philips boekenplankspeakers gebruikt, omdat deze hier mooi passen en ook een prachtige klank produceren.
Maar nu komt het, de versterker heeft een 8Ohm uitgang, terwijl die philipsjes 4Ohm zijn.
Alles speelt perfect natuurlijk, maar ik dacht zo om toch een weerstandje in serie te plaatsen om de versterker niet te erg te belasten (niet dat ik ga beuken of zo, maar je weet nooit)
vandaar vroeg ik me af, welke weerstandswaarde ik nu best ervoor zet ? Logischerwijze dacht ik aan 4Ohm extra, maar is dit genoeg ?
Goeievraag
Mijn posts dienen u in perfecte staat te bereiken. Mocht u op wat voor wijze dan ook ontevreden zijn, stuur dan de site, met post en leesdatum, naar: ongeldig@dres.nl
Een uitgang van een versterker is niet 8 Ω, maar de versterker is gedimensioneerd om optimaal te werken met speakers van 8 Ω. Is de impedantie van de speakers lager, dan moet je gewoon de versterker niet te hard zetten.
Een serieweerstand is een slecht idee. Alhoewel je idd je versterker beschermt, verander je ook de karakteristieken van de speaker. Zo kan de resonantiefrequentie verschuiven en de resonantieamplitude groter worden.
Je zegt zelf al: 'alles speelt perfect en ik ga toch niet beuken', dus lekker zo laten
Hoeveel speakers heb je? Als je er 4 hebt kunt je 2 keer 2 in serie zetten, en dan heb je ook 8 ohm. Zonder onnodige verliezen.
Zolang je op kamernivo speelt zal de overbelasting meevallen cq nihil zijn.
Voor een schoon geweten kan je idd een 4Ω weerstand (4,7Ω is standaardwaarde) in serie met de luidspreker zetten. Een paar Watt is voldoende aangezien je toch niet gaat beuken.
Er zijn wat penalties, mnider volume, slechtere demping, andere karakteristiek.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]
steve c
Nee, ik ga inderdaad niet beuken.
Die twee boekenplank speakers dienen om naar het nieuws te luisteren en eens een MP3'tje van youtube te bekijken via de PC.
Meer niet...
Voor het beukwerk heb ik mijn MFB's 567'ers...
EDIT - 19:30 ... (met schaamrood op de wangen)
Nu heb ik dus nog een testje gedaan. De Philips boekenplankspeakers, had ik in de seventies met mijn spaargeld gekocht samen met zo'n combiné (pickup-radio-versterker), typisch voor die tijd. Ik heb gans mijn jeugd LP's grijs gedraaid en was fier op mijn installatie...
Maar zopas heb ik op de sanyo even een paar Realistic Minimus speakertjes gezet (40 Watt - 8 Ohm) en nu ja, met schaamrood moet ik zeggen dat die mijn Philips jeugdherinnering zonder problemen eruit spelen. Qua dynamiek en luistercomfort zijn die realistic dwergjes tien keer beter dan die Philips 4 Ohm drukkamerboxen.
Moet wel zeggen, dat die Philips dingen destijds op een Philips versterker wel anders klonken...
Die Jap Sanyo lust blijkbaar liever Jap speakers (in dit geval de realistic).
Ik ga het dus bij die laatste houden.
shame on me...
[Bericht gewijzigd door steve c op (66%)]
Het maakt de versterker geen moer uit wat je eraan hangt, zolang het maar geen bijna kortsluiting is.
Ik ben een verzamelaar van jaren 70 speakers en heb er heel wat staan. ik vind de oude 8 ohm versie toch mooie en voller klinken, daarna kwam de 4 om versie die ook zeker niet slecht klink, misschien wat teveel hoog door de dome tweeter.
Maar dat een speaker op een bepaalde versterker erg anders klinkt lijkt me sterk.
steve c
Dat vind ik juist wel.
Philips heeft in de jaren '70 heel wat versterkers op de markt gebracht met een redelijk 'gekleurde' weergave.
Ik heb hier verschillende Philips versterkers staan, waaronder de vissenogen en die klinken toch heel anders dan een japanner uit die tijd.
Philips had voor die tijd een eerder 'wollig' geluid, terwijl jappen eerder mechanisch klinken. Er is dan ook nog een groot verschil tussen bijvoorbeeld de klassieke vissenoog versterkerklank op 4 Ohm speakers, en de versterkers gebruikt in de MFB systemen met een pre-amp.
Als je er dan een Grundig Lampenversterker naast zet,krijg je nog een andere klank.
Ik denk dat de ingenieurs in de fabrieken de afregeling van audio apparatuur niet allemaal op dezelfde manier doen.
Je moet maar eens de interviews lezen met Piet Gouw (dit is de ontwerper van het Philips MFB systeem) lezen. Er worden heel wat compromissen geleverd i.v.m. het beschikbare materiaal en de verwachtte resultaten.
In ieder geval klinken die 4 Ohm 22RH443 speakers op een Philips 551 heel anders (beter) dan op de Sanyo (slechter). De Sanyo geeft betere klank met de Realistic Minimus speakers.
Merkwaardig is wel dat de Philips versterkers op 8 Ohm speakers ook goed klinken, terwijl Philips in feite origineel voor 4 Ohm gekozen had...
