Hey allemaal!
Het is ondertussen al heel lang geleden dat ik hier nog langsgeweest ben. (enkele jaren) En ik ben er van overtuigd dat het hier nog altijd even interessant is als toen.
Ik vraag me af in welke stappen kabel(-tv) bij je thuis komt vanaf de centrale.
Ik heb hier eens in de kelder gekeken en daar zie ik 1 grote kabel aankomen en allemaal aftakkingen naar elk appartement.
Eenmaal in het appartement komt die toe op een versterker voor naar elk wandcontactdoosje.
Nu vraag ik mij af wat de kabelmaatschappij eigenlijk moet doen om signaal tot op die locatie te krijgen. Wordt dit in de centrale (eventueel elektronisch) "doorgepatched"? Of gebeurt dit in zo een kast langs de weg? Of is dat dan alleen in de kelder een doorverbinding? ... (laat je gerust gaan als je hier iets van af weet ;) )
Alvast bedankt!
Ik zal eens wat topics opzoeken.
Ik heb al eens vaker de werking van A tot Z doorgesproken, hoewel ik niet zoveel verstand van zaken heb waar het inkomende signaal ingekoppeld wordt naar het punt vanwaar het naar de wijkcentra wordt gedistributeerd.
[edit]
Even gespeurd maar geen specifiek topic knnen vinden.
Wel bronnen met voldoende info.
Mocht je meer willen weten, kan ik daar wel dieper op ingaan. :)
http://www.circuitsonline.net/forum/search.php?query=CAI&mode=and&…
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op (36%)]
Op 18 juli 2009 19:36:37 schreef Gerwin:
http://www.digitalekabeltelevisie.nl/techniek/kopstation.shtml
Best wel interessant :)
Maar het is spijtig genoeg niet echt een antwoord op mijn oorspronkelijke vraag.
Ik denk dat mijn vraag concreter is als vraag hoe het van de lokale lus tot aan het huis aangesloten is.
Dus fysische/elektronische aansluitpunten die de kabeldistributie maatschappij eigenlijk doet om je aan te sluiten (signaal te geven) op de kabel.
http://www.circuitsonline.net/forum/search.php?query=CAI&amp...amp…
Hmz, ik denk dat deze link me te ver gaat leiden ;)
Té ver?
Als je je verzoek tot uitleg wat kunt beperken tot afzonderlijke vraagstukken, kan ik je waarschijnlijk wel antwoord geven.
Punt is dat ik in het verleden al héél vaak héél diep op de materie in ben gegaan.
Kost me veel typwerk en hoewel ik het prachtig vind, is het iets te tijdrovend. ;)
Wel, zoals ik hierboven vroeg:
Stel, je woont in een appartement, op welke plaatsen moet de kabelmaatschappij je aansluiten (mechanisch/elektronisch).
Wat moeten ze doen om signaal op de kabel te krijgen.
(voorbeeldje: microfoon doen werken met luidsprekers: microfoon aan mengtafel, mengtafel uitgang aan ingang versterker, uitgang versterker aan luidsprekers; of bij een computer op een netwerk: netwerkkaart aansluiten op switch, poort enablen, eventueel toevoegen aan vlans)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (29%)]
VAn kabelmaatschappij naar jou.
Signaal wordt ontvangen, op de juiste frequentie gezet en via glasvezel naar een Wijkcentrum gebracht. (grote grijze kasten redelijk centraal in een woonwijk(je))
Het signaal, wordt van licht naar electrisch opgezet door een... O/E omzetter (optisch Electrisch)
Het signaal wordt op (een volgens concept vastgesteld) nivo gebracht en nogmaals versterkt tot weer een vastgestelde waarde.
Dit signaal wordt in die wijkkast verdeeld over een x aantal Groepsversterkers.
Hoe verder de GV verwijderd, deste meer signaal wordt er uitgestuurd om het verlies over de kabellengte te overbruggen.
Det verdelen wordt met verdelers en aftakelementen gedaan.
Verdeler is zoiets als ees splitter en een aftakelement is een splitter met onevenredig sterke uitgangen.
Met dat gehele "verdeelveld" wordt de boel zo verdeeld dat elke GV dus voldoende signaal krijgt.
Het signaal wordt voorzien van Televoeding middels een spannings- (of stroom-)inkoppelfilter (ST). Deze zet naast alle TV zenders, ook een spanning van ca 48-60V~ meegestuurd over dikke kabels.
Na een lange kabel, meestal ergens tussen 50 en 400 meter max staat de GV (groepsversterker).
De GV bevat een ingangs ST die in dat geval de stroom uitkoppeld.
Het signaal gaat de versterker in en de stroom gaat via een omweg naar oa de spanningsingang van de versterker, om deze van zijn werkspanning te voorzien.
Het inkomende signaal wordt eerst verzwakt tot een punt dat wanneer het versterkt wordt, hij precies op de vastgestelde waarde uitkomt.
De versterker versterkt nu het signaal. Het signaal uit de 2 uitgangen van de GV wordt weer verdeeld op dezelfde manier als in het wijkcentrum.
Ook hier geldt weer dat hoe verder de kast staat, deste meer signaal dat die versterker toegestuurd krijgt, rekening houdend met de verliezen over die lange kabel.
Achter de GV's zitten meestal alleen Eindversterkers (EV's) maar soms ook een volgende GV.
Na de verdeling van de signalen, wordt ook nu weer de spanning/stroom toegevoegd om het geheel door te sturen naar de EV's.
In de EV's wordt de spanning met het signaal rechtstreeks in de versterker geleid. Daarin wordt de spanning weer gebruikt voor de werking en het signaal wordt verzwakt om na de versterking weer op het vastgestelde signaal te komen.
De uitgangen van de vesterker worden nu naar een Multitap geleid. Deze verdeelt het signaal tbv de woningen op een manier dat elk van de 12 uitgangen hun eigen signaalsterktes hebben.
Hier wordt er ook weer vanuit gegaan dat de verst gelegen woning het meeste signaal krijgt op zijn kabel.
Na die afstand te hebben overbrugt, heeft elke woning een waarde die tussen twee vastgestelde waarden moet liggen.
Het signaal wordt aangeboden op een galvanisch gescheiden AOP (abonnee overname punt) de eindverantwoording houdt daar op.
Wil de klant signaal op meer aansluitingen, zal hij dat zelf moeten regelen.
Tot zover, want het eten staat op tafel :)
:D Super zo een uitleg :D
Laat het je smaken ;)
Nog een vraagje: kan de kabelmaatschappij zonder fysische ingrepen bepalen of je kabelontvangst hebt bij je thuis of niet?
Heel erg bedankt voor je uitleg en tijd!
Dit forum is echt nog altijd even goed als 4jaar geleden:)
Hang van het gebied af.
MEn kan op afstand jouw aansluiting aan of uit zetten.
Of je Fysiek beeld hebt en of je daadwerkelijk kijkt, kan men op afstand niet beoordelen.
