Ik heb me net nog eens aan een PCB ontwerpje gewaagd.. De bedoeling van dit ic is de vervanging van de huidige pcb in een solar lampje, overdag laadt de batterij op, 's nachts gaat het lampje (rgb led gestuurd door pic) branden...
het schema:
http://img32.imageshack.us/img32/5561/solarpanelpcb.jpg
Het is zo wat mijn eerste echte pcb ontwerp dus het is zeker nog vatbaar voor verbetering.. De componentjes:
C1= Schijfcondensatortje met opschrift 18
C2= 1µF cap
C3= 470µF cap
S1= spoel 22µh
D1= Diode 1N4001
D2= Diode 1N5817
T1= Transistor BC547A, (symbool is verkeerd, ik weet het maar ik vond niet direct een transtor symbooltje )
IC1 = MAX756
IC2= PIC12F835
R1= Weerstand 100ohm; 0,25w
Dat zijn alle componentjes denk ik bovenaan de aansluitingen voor de batterijtjes (rechts is + links - is van de printscreen afgevallen) en dan rechts de aansluitingen voor het solar panel.
Het ledje wordt aangesloten op PIN 5-6-7 van het pictje maar dit zal met dradjes gebeuren vandaar de pads.
In totaal ga ik 2 draadbruggetjes moeten maken, waarschijnllijk wel te vermijden, maar dat is nu niet zo'n ramp..
Denken jullie dat dit gaat werken? (op m'n breadboard iig wel, maar ik ben nooit zeker of ik het printje identiek maak als op het bordje..
Dit is geen schema, maar een print layout.
Teken je twee IC's als twee losse 8DIP IC's niet als een 18DIP dit werkt verwarrend.
Losse pad naast pin 4 van de PIC
Begin en eindig je sporen in het center van een pad. Nu ontstaan er vreemde teardrops.
Moet de PIC geen GND hebben?
Moet de MAX756 geen spoel hebben? Lijkt mij een vrij essentieel onderdeel voor een schakelende regelaar.
En de shutdown ingang van de MAX756 hangt aan de reset van de PIC?
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (25%)]
Let er ook op dat je de pads niet te dicht op de rand van het paneel plaatst. PCB fabrikanten hebben daar problemen mee.
- veel banen kunnen beter van pad tot pad lopen ipv ergens in een baan inhaken.
- hoe je die IC's plaatst begrijp ik niet helemaal...
- door componenten anders te plaatsen kun je de boardsize ernstig verkleinen.
- wat is die vierkante pad onder C3?
- wat is die grijze pad?
- werkte je hele schakeling op 3V -0,7v (=2,3v) van die diode?
enne... geef je schema er eens bij!
Tip: als je via's/draadbruggen maakt. zorg er dan voor dat je een verbindingslijntje tekent in de top layer. doorgaans zijn de lijnen van deze laag Blauw. maakt het wel zo duidelijk.
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op (19%)]
- let er op dat je uitsluitend 45 graden hoeken maakt
- als je een massavlak gaat gebruiken en je takt af van een spoor doe dat dan met een 90 graden hoek, anders kun je van die kleine koperfriemels overhouden van je massavlak. Fabrikanten worden daar niet blij van.
- ik weet niet hoe groot je padsize is t.o.v. het drillhole maat als je met de hand gaat solderen moet je wel iets overhouden om aan te bakken he!
- als je het netjes wil doen laat je alle polaire componenten dezelfde kant op wijzen (de + aan dezelfde kant bij alle elco's en alle diodes dezelfde kant op)
[Bericht gewijzigd door JustME125 op (16%)]
Op 23 juli 2009 00:25:38 schreef JustME125:
Dat heeft geen meerwaarde, en meestal lukt dat ook niet ten koste van de layout.
Vroeger vond ik dat ook mooi. Maar in het onderhavige geval zou ik D2 toch omdraaien: De totale pcb-draad-lengte neemt dan af. :-)
Nog niet gevraagd maar met welk programma is dit ontwerp getekend?
En R1 een stukje naar beneden, D1 en D2 stukje naar beneden en horizontaal. S1 dan ook horizontaal en de 2xAA header naast de zonnepaneelheader. C2 daar ook ergens proppen. Vcc en GND banen tussen pinnen van de PIC door in plaats van helemaal omheen en je boardje is een stuk kleiner.
Welk PCB programma is dat?
edit: handig, lang over je post doen. :)
Het is in ExpressPCB getekend. Tenmiste zo ziet het er wel naar uit.
@Henry S
Het maakt inderdaad voor de funtionaliteit niet uit maar het is wel eenvoudig bestucken en vooral fijn met meten vind ik. Voor een dusdanig kleine print kost het je 5 minuten extra werk dus het valt makkelijk te maken.
Ze vergelijken PCB layouten niet voor niets met een vorm van kunst :p.
Het oog wil ook wat :D
mzzls
Op 26 juli 2009 12:08:12 schreef JustME125:
mzzls
Amen !
Hoeken die verschillen van 45 graden best ook vermijden :)
jammer dat TS niet meer reageert :(
@Henry S
Bij een beetje grotere print is het alleen maar geknoei.
Op 26 juli 2009 15:13:12 schreef Jeroen Boere:
ach ja, dit is ongetwijfeld geen verloren moeite, hier steekt altijd wel iemand iets van op.
Op 26 juli 2009 17:06:43 schreef Henry S.:
Deels waar, maar als het kan wordt het altijd gedaan, ook bij HDI designs.
[Bericht gewijzigd door Mr. Digital op (34%)]
Alleen als het zo uitkomt, er wordt geen extra moeite voor gedaan.
De TS reageert nog wel :) maar hij had vakantie :)..
Ik heb vele van jullie reacties in overweging genomen en vandaag dan een eerste printje ge-etst. Alles solderen (Soldeerde wat slechts) en daarna testen... Werkt jammer genoeg niet.
Ik heb wat zitten meten en meten met mijn multimeter en het opvallendste wat ik vasstel is dat wanneer ik over de batterijen meet ik 2.4 V meet (wat normaal is) maar dat wanneer ik over C meet ik diezelfde 2.4 V meet wat op mijn breadbord iets van een 7-8 volt is (wat ook zou moeten de MAX zou het versterkt moeten hebben.
Ik zie in mijn PCB ontwerp eigenllijk niets wat fout kan zijn (ik kijk er waarschijnllijk over), dus heeft er misschien iemand een idee wat in het PCB ontwerp hierboven fout kan zijn wat dit verschijnsel veroorzaakt?
Ik heb de MAX reeds vervangen met een ander exemplaar, maar hetzelfde resultaat.
Deze metingen zijn gedaan zonder een PIC in de schakeling dus daar kan het niet aan liggen !
Tussen pin 6 en 8 hoort een snelle diode te zitten..
Ik weet niet welk schema je aanhoudt, maar volgens:
http://blog.makezine.com/DCDCstepup.gif
Zit er een elco aan pin 5, maar bij jou hangt er niks aan.
Tijd voor schema en duidelijke layout.
Doe eerst maar een schema, het heeft totaal geen zin om naar de layout te kijken zolang het schema niet klopt.
Ik ben een poging aan het doen om m'n met de hand getekende schema in te scannen.. maar die scanner wil niet mee
Voila bij deze het met de hand getekende schema..
http://img8.imageshack.us/img8/1756/schemaw.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
Teken nog eens, en nu conventioneel.
En je had de edit kunnen gebruiken.
Ik heb totaal de kennis niet om conventieel te tekenen, mijn schakelingen / schema's zijn gebasseerd op samenraapsels van schema's die ik vind..
Sorry hiervoor..
