Mijn Samsung dvd speler type: DVD-P244 XEL geeft nog wel perfect beeld maar het geluid kraakt (chrschhh...) enorm.
Interconnectie met tv gebeurt via scart.
Scartkabel al vervangen, voeding nagekeken (4.8V en 14.8V), condensatoren op voeding blijken op het zicht goed te zijn (staan niet bol). De grote exemlaren op de voeding zijn nagemeten en geven de juiste waarden weer.
Iemand een idee?
http://www.pixagogo.com/S5RZUye-70TwmxI3OI8rVK49ZBszaICQp3yPrdmOrDXy9S…
http://www.pixagogo.com/S5RZUye-70Twn0J6Df08PXd1vKXWXLrZTzjOAvAQrSIQ9h…
[Bericht gewijzigd door cuypersk op (27%)]
Je fout ken ik helaas niet, maar condensatoren controleer je niet door te kijken of ze bol staan. Als je geen meetapparatuur hebt maar je verdenkt condensatoren, kan je ze proberen warm te stoken met een haardroger. Als ze niet al te rot zijn, gaan ze zich dan meestal weer redelijk gedragen. Alternatieven zijn ESR meten of ongezien vervangen.
Maargoed, het is niet duidelijk of het daar aan ligt, hoewel elco's in sommige andere Samsung apparatuur wel berucht zijn.
Heb een muziek cd in de dvd speler gestopt en deze aangesloten op mijn versterker (via analoge output). Ook dan blijft het gekraak aanwezig. Er is amper muziek hoorbaar tussen het luide geruis.
Sorry, ik zat met mijn advies over verschillende uitgangen even met m'n gedachten bij een systeem met eigen eindversterker, daarom heb ik dat later uit m'n antwoord geschrapt. CD als bron was inderdaad wel slim, daarmee sluit je ook bepaalde problemen uit. Maar als het beeld volledig stabiel is bij afspelen van een DVD verwacht ik een probleem in de signaalverwerking of in de voeding van het geluidsgedeelte. Probeer voor de zekerheid toch de haardroger eens.
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Bij oudere CD-spelers ging er nog wel eens een Rom kapot
en dat uitte zich idd als een harde hagelbui met muziek op de achtergrond. Had met de foutcode correctie te maken geloof ik.
Ik ken deze speler niet dus kan ook niet zeggen waar dat hij zit.
Misschien dat het bij deze speler ook het geval zou kunnen zijn.
Was meestal een vrij klein ic, ik meen 6-pins.
Succes,
Mac.
Dat met die haardrooger heb ik geprobeerd maar er veranderde niets aan het geruis. Nu had ik eens met freeze cold spray bezig geweest en de muziek klonk harder wanneer ik op enkele ic'tjes spoot.
De één was een PCM1753 en de andere een A21SC (beide met 8 pootjes). Misschien is dat zo'n rom ic'tje.
Of het er iets mee te maken heeft weet ik niet?
Het zal niet simpel zijn denk ik om zoiets te herstellen.
Spijtig eigenlijk want dat ding is maar enkele jaar oud.
Die PCM1753 (Google even voor de zekerheid) zal waarschijnlijk de DAC voor het geluid zijn. Je zit dus inderdaad in de buurt.
PCM1753: 24-BIT/ 192 kHz SAMPLING ENHANCED MULTI-LEVEL/ DELTA-SIGMA/ AUDIO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
Nu is de vraag of deze stuk is? Misschien is het normaal dat bij extreme koeling van dit ic deze meer power geeft.
IC'tje (PCM1753)vervangen. Heeft twee weken goed gewerkt maar het probleem is terug. Ondertussen een nieuwe gekocht (ne Sony).
Gadget_inc
