Ik overweeg een overschakeling van mijn belgacom internet ADSL Go naar een interessanter abonnement. Mijn downstream rate is momenteel slechts 4Mbps, terwijl het abonnement in principe snelheden zou toelaten tot 12Mbps. Ik had graag een snellere connectie en informeerde eerst bij een belgacom medewerker. Die informeerde mij dat de lagere snelheid een gevolg is van de afstand tussen min aansluiting en een centrale. Het enige door hem voorgestelde alternatief is de activering van vdsl2: Dit houdt dus een activeringskost in en een aanschaf van vdsl2 modem.
Is het correct te stellen dat indien ik zou veranderen van ISP (naar bvb dommel.com) met een abonnement dewelke gebaseerd is op adsl2+, mijn downloadsnelheid nog steeds zou beperkt blijven tot 4Mbps, ongeacht de beloofde hogere snelheden, aangezien elke ISP gebruik maakt van de reeds aanwezige belgacom infrastructuur ?
Ik weet niet precies hoe het in Belgie zit, maar in nederland adverteren providers inderdaad met een theoritisch maximum snelheid.
De daadwerkelijke snelheid van de ADSL verbinding hangt inderdaad af van de afstand tussen jouw aansluiting en de centrale.
In nederland is het zo dat de netwerkbeheerder en de internet provider niet persee 1 bedrijf is: meerdere internet providers gebruiken hetzelfde ADSL netwerk. In zulke gevallen is de maximale snelheid dus onafhankelijk van de gekozen provider.
Hangt ervan af, dommel heeft eigen centrales. Meestal staan die gewoon bij belgacom in het rack, maar blijkbaar niet altijd.
Dommel heeft btw ook VDSL2, zelfs 18mbit/s, bij belgacom krijg je maar 12
[Bericht gewijzigd door Uranium op (24%)]
Als je vanwege afstand met adsl niet hoger komt dan 4Mbit/s, dan geloof ik niet dat vdsl2 je significant veel verbetering gaat brengen.
Je zou eens een van de laatste nieuwe generatie adsl2 / adsl2+ modems kunnen proberen. Die kunnen vaak nog wel wat extra bits door de lijn pompen - ook bij een gewone adsl lijn. Dat experiment kost je een paar tientjes en je hoeft er niets voor aan je lijn of abbonement te veranderen.
Verder moet je het modem zo dicht mogelijk aansluiten bij het punt waar je telefoonlijn het huis binnenkomt.
@joopv, VDSL gebeurt op een wijkcentrale, ADSL(2)(+) op de grote centrale, een groot verschil in afstand dus.
@joop : Mijn router heeft ADSL2+ support: Het is namelijk een US-Robotics type 9108. Een andere router heeft dus geen zin
@Uranium: thx voor de replies
Verder nog deze bijkomende vraag:
-Ik heb gelezen dat ook de binnenbekabeling eraan toedoet ? Nu zijn er mss volgende issues :
*Men router is bij men PC geinstalleerd wat betekent dat ik met een korte ethernet kabel zit en een lange telefoonkabel.
*Op sommige telefoonaansluitpunten heb ik geen splitter staan
*Af en toe eens paar soldeeraansluitingen
Mijn installatie is dus niet 100% ideaal. De vraag is of aanpassingen hieraan kunnen helpen, of domineert meestal de afstand tussen huis en centrale ?
Op 30 juli 2009 21:54:50 schreef Darkcrusher:
Probeer toch eens een andere router... Sommige zijn beter bij lange telefoonlijnen dan andere.
Ja dat schreef ik zojuist...
Aiaiai. Er gaan bij mij een heleboel alarmbellen rinkelen. Nogmaals: modem/router direct aansluiten op het punt waar je telefoonlijn het huis binnenkomt, en met ethernet kabel verder naar je pc.
En als dat echt niet kan: splitter meteen bij binnenkomst plaatsen en zeker geen ongesplitste telefoons. Vervolgens vertrek je vanaf de splitter met een twisted pair naar je modem. Zeker niet met normale of platte kabel. Dat scheelt echt gigantisch in je signaal/ruis-verhouding en in het wegvallen (want je maakt mij niet wijs dat je stabiel 4 mbit haalt op deze manier). Als je snelheid dan niet hoger wordt, heb je inderdaad ook een ander (nieuwer) modem nodig.
Technische gegevens van het adsl gedeelte van men router:
ADSL2: (ITU-T G.992.3/ADSL2+ (ITU-T G.992.5): up to 24 Mbps
G.lite (ITU-T G.992.2) ADSL: up to 1.5 Mbps downstream and up to 512 Kbps upstream
G.DMT (ITU-T G.992.1) and T1.413 Issue 2 ADSL: up to 8 Mbps downstream and up to 1 Mbps upstream
ATM QoS support for high quality Video over DSL (Bind ATM traffic to any Ethernet port)
Support for the latest ADSL standards including ADSL2 and ADSL2+, for advanced speeds
zoals je ziet is de router dus niet de bottleneck.
Ik weet niet of de belgacom operator de "trage" 4Mbps vaststelde op basis van een meting op de volledige infrastructuur (lijn+installatie) of op basis van de afstand tussen de telefooncentrale en mijn woonplaats.
Ik ga dus eens in mijn kelder kruipen en alle apparatuur afkoppelen van men aansluiting en enkel en alleen men router aansluiten en kijken op men laptop (via wifi of eth)wat de download snelheid dan is. Wat denken jullie ?
Op 30 juli 2009 22:53:04 schreef Darkcrusher:
Modem zo dicht mogelijk aansluiten bij het punt waar je telefoonlijn het huis binnenkomt, en dan via laptop (wel een kabeltje, geen WiFi; hou het zo simpel en betrouwbaar mogelijk!) kijken wat je aan download snelheid haalt, lijkt me inderdaad een zinnige test om alle lokale factoren uit te sluiten!
En reken er maar op dat die lokale factoren er zijn. Toevallig maandag nog bij een klant een ADSL gehad die een stuk over een platte 6-aderige kabel liep en waar zonder splitter een alarmsysteem aan hing. De lijn viel zo nu en dan weg en de signaal/ruisverhouding zoals aangegeven door de router was rond de 20dB. Door de splitter direct aan het begin te monteren, en de platte 6-aderige kabel vervangen door een vrij aderpaar van een UTP-kabel die toevallig dezelfde kant op liep en een ander aderpaar van die kabel richting het alarm te laten lopen. Geen uitvallen meer en een SNR van ik meen een goede 30dB.
www.tweakers.net heeft een hele grote sectie telecom waar je beter terecht kan met deze niet elektronicavraag.
