Beste mensen. Ik heb even wat hulp nodig. Ik heb op internet al wat gegoogeld, maar de site's zijn het niet zo met elkaar eens. Ik heb 2 vragen
Vraag 1
Ik wil van stereo naar een mono signaal.
Waarom? Ik heb een FM bugje en die is mono. Het signaal dat er in gaat komt van mijn pc (geluidskaart). En dit signaal is stereo en moet dus mono worden.
Vraag 2
Mijn FM bugje heeft zeer lage audio nodig. Dit is nogal onhandig omdat ik dan me pc heel zacht moet zetten (en de versterkers dus knoeper hard om plaatselijk nog muziek te krijgen). Kan je een audio signaal verzwakken door er gewoon een weerstand in te zetten zodat het FM bugje niet zo'n sterk audio signaal kan krijgen.
Bij voorbaat dank
FRANKY!!
Beide uitgangen via een weerstand van 10 kOhm met elkaar verbinden.
Dat knooppunt met 470 Ohm naar massa.
Ditzelfde knooppunt is ook jouw (verzwakte) mono uitgang.
Dank je voor je snelle antwoord.
Het werkt allemaal als een zonnetje!
Al moet ik de audio toch nog wel terugdrukken naar 40%. Maar dat is zeker acceptabel ten op zichte van wat het eerst was.
Bedankt voor de hulp! Heerlijk dat internet
Als je het volume nog lager wilt hebben dan moet je die 10k verhogen. Even mee experimenteren.
Of die 470 vervangen door een instelpot van die waarde, of 500 of 1000 ohm of zoiets (buitenste aansluitingen). Op de loper (de middelste aansluiting) kun je dan je audio afnemen. Zo kun je het niveau makkelijk instellen, tot nul aan toe desnoods. ;)
