peter60
peter
Ik heb hier een JVC AV-28X37SUE waarvan de 5V IC defect is gegaan met als gevolg dat de feature box ook defect is gegaan.
In de feature box is een condensator open geknald, de condensator vervangen bracht geen oplossing.
Is deze box te herstellen of moet er een andere in?
Heeft er misschien iemand van jullie een box liggen van een slooptoestel?
Wie weet raad?
Feature box moet je vervangen,kost ongeveer 175 euries,dan komt nog de oorzaak ervan.Dat kleine zwarte trafotje in de voeding is defect waardoor de 5V lijn te hoog werd,ook is vaak de IR ontvanger defect.
Al met al een dure grap...
peter60
peter
Wie heeft er nog zo'n feature box liggen?
foto is te zien op de volgende link:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/44090/
Als je alleen de feature box vervangt blaas je de zaak weer op ...die boxen moeten er wel zijn want bij deze toestellen ging nogal eens de beeldbuis defect.
peter60
peter
De 5V ic/transfo is al vervangen, moet er verder nog iets vervangen worden in dit circuit, een condensator of zo? Ik heb nu met de defecte feature box 4,91V op de 5V voeding.
Verder zou de IR ontvanger ook defect kunnen zijn, die heb ik ook nog wel liggen.
Dus nu ben ik nog op zoek naar een Feature box. Ik denk dat die van een 32 inch ook bruikbaar zijn?
Meestal zit er vlakbij die trafo een elcotje wat uit zijn dak is gegaan.Een feature box heb ik helaas geen meer.
Zet een dikke 5.6V zener over de 5V voeding, dat voorkomt rampen als deze in de toekomst. (was JVC niet zo slim of kost dat teveel?)
In de feature box zijn meestal de stabilisatoren kapot. Ik dacht dat ik vorige maal ook een defect geheugen had.
peter60
peter
Evarist, is die feature box te herstellen?
Welke componenten,stabilisatoren, moeten er vervangen worden?
Heb je er soms een schema van?
Hi, bedankt voor je mailtje. Ik denk dat ik 2 stabilisatoren (smd) en de bijbehorende elco's vervangen heb. Ook de 24Cxx was kapot en diende vervangen te worden, dan deed de TV het weer.
Ik bezorg je het schema.
Edit: // het was niet de 24Cxx maar de IR ontvanger die defect was.
Vandaag weer zo'n toestel hersteld. Het was het IC dat op een voetje zit. Je moet dat rechtstreeks op de print solderen.
peter60
peter
Dat Ic rechtstreeks op de print solderen lijkt mij niet zo simpel. Die pinnentjes staan toch zo dicht bij elkaar....
Hoe kan dat zonder meer kapot te doen tot een goed einde gebracht worden?
