Hallo mensen,
Ik wil met behulp van een PIC16F873 sinussen van 300 Hz tot 1Khz Met stapjes van 100 Hz, dus in totaal 8 frequenties decoderen met behulp van een PIC.
Uiteindelijk moeten de sinussen gemoduleerd worden in een 125 KHz frequentie. Maar ik wil niet te moeilijk beginnen en gewoon een source of iets in die richting, waarmee mij duidelijk wordt hoe de sinus gedetecteerd word, als zijnde een 300 of bijv. een 400 Hz frequentie.
Het genereren van sinussen met behulp van een PIC16F873 is me al gelukt, dit heb ik gedaan, door een sinus te verdelen in 8 stukjes. En deze stukjes weer onder te verdelen in PWM signalen etc.
zo genereer je met behulp van interrupts en PWM signalen een sinus.
Daarmee heb ik het moeilijkste toch al gehad? of valt het decoderen van sinussen zwaar tegen?
groeten,
Niels
ik een soort methode gevonden. ik loop alleen een beetje vast.
Ik gebruik een Capture module om "every rising edge" te capturen. Bij dit event zal de timer waarde die op dat moment in de timer staat, verplaatst worden naar een register.
Nu maak ik daar een kopie van. Bij de volgende event (bij 1 Khz, 1ms later) zal de waarde ongeveer verdubbelt zijn. Tel je de voorgaande waarde ervan af, dan krijg je dus theoretisch , bij iedere puls dezelfde delta waarde.
Maar helaas werkt dat in de praktijk niet.
Ik wil 5 procent tolerantie hebben. Dus tussen 950 en 1050 Hz wil ik dat dat gezien wordt als een 1 Khz frequentie.
Ik krijg het echter niet voor elkaar een routine te schrijven, die :
<950 = nop
>1050 = nop
else = led brandt
Het getal dat in de grenzen moet passen is 16 bits.
Ik had deze code geprobeerd. :
MOVFW CCPR2_SUB (nieuwe waarde _MSB )
SUBWF CCPR2_MEM (oude waarde_ MSB)
MOVWF SUB_1000 (delta waarde)
MOVFW SUB_1000 (dit is 1050 grens waarde = H'41A')
ADDLW H'FC' (+FC voor overflow (4+FC))
BTFSS STATUS,C (check if carry is set)
RETURN (else return)
MOVFW SUB_1000 (4-4 = 0)
SUBLW H'04'
BTFSC STATUS,Z (check if zero bit is set)
GOTO TEST1 (goto test1 "check LSB",same as MSB)
MOVFW SUB_1000 (950_MSB grens waarde = H'3B6')
ADDLW H'FD' (3+FD = overflow)
MOVFW SUB_1000
SUBLW H'03' (3-3 = 0)
GOTO TEST2 (check LSB value in rout TEST2
RETURN same as MSB check (here))
volgens mij heb ik zo een boven en een ondergrens gemaakt. De LSB controle werkt het zelfde als hier.
1050 = 41A
>1A = nop
<1A = next check
maar hij doet nie veel
gradtje
Ja... en toen ?
Hoi Niels,
Ga je proberen DTMF te decoderen dan ?
Je zou kunnen proberen de flanken gedurende bv 1 seconde te tellen. Het aantal flanken dat je geteld hebt, is het aantal hertz...
Je moet overigens wel zeker weten dat je slechts één signaal krijgt. Lopen er meerdere signalen door elkaar (DTMF) zal dit niet meer werken.
Ik heb dit ooit eens geprobeerd, maar zag vrij snel dat ik makkelijker over kon stappen op een MV8870.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
toch nog bedankt voor de reactie, een beetje aan de late kant, maar ach , maakt niet uit
heb al een oplossing gevonden.
Ik heb het met de Capture module gedaan. Op iedere rising edge wordt een register waarde gecaptured. Als de puls bijv. 1000 Hz is, zal de capture waarde telkens hetzelfde zijn.
Voeg er wat lussen (constant checken) aan toe, en je hebt een hele nauwkeurige frequentie meter, zonder hulp van andere chips etc.
heel economisch
mocht iemand interesse hebben voor dit stuke software, ik kan hem uploaden
/edit
neuh niet voor rfid. Ik heb een 125 Khz draag golf. daar kan ik 8 sinussen in moduleren die ik met een andere PIC16F873 heb gemaakt. Deze verzend ik in de ether en de ontvanger demoduleert het signaal. Het gedemoduleerde signaal wordt gemeten door de PIC en die voert een actie uit. 8 verschillende acties dus
[Bericht gewijzigd door Niels van Haren op ]
