Kan iemand mij helpen met deze oefening aub (7.1 op blad). Ik ben vooral op zoek naar een stappenplan, zie niet goed in hoe te beginnen. Enkele formules:
K (reflectiecoëfficiënt) = (Z - R0) / (Z0 +R0)
Z (impedantie) = R0 * (1+K)/(1-K)
Normalisatie: z = Z/R0
Hint: je zult, als het goed is, merken dat de totale lengte L1+L2 ongeveer een kwart golflengte wordt.
De hele "schakeling" doet daarom denken aan een parallelkring, waarbij die 50 Ω weerstand op een aftakking zit, en je aan de top 500 Ω meet. Begrijp je deze vergelijking?
Vooruit, nog een. Je ziet een stukje kortgesloten transmissielijn parallel staan aan die 50 ohm. Kunnen we dus het beste met impedanties, of met admittanties werken? Welke?
Excuses voor de late reactie... heb niet veel tijd gehad door enkele examens. Vandaag nog wat gezocht en denk dat ik de oplossing gevonden heb.
Genormaliseerd vormen de kortsluiting en de 50ohm een admittantie van 2+ jb. Deze cirkel aanduiden op het Smith diagram.
Vervolgens de ingangsimpedantie omzetten in genormaliseerde admittantie. Dat wordt y=0,2. Dit punt aanduiden in Smith diagram en vanuit dat punt draaien over een constante K-cirkel tot een snijpunt wordt gevonden met de eerste cirkel.
Nu enkel nog kijken hoeveel golflengtes moet gedraaid worden (zowel naar generator als naar load) om beide lengtes te vinden.
Gingen de examens een beetje?
De redenering klinkt goed. Ik zou het leuk vinden je tekening te zien als je dit gedaan hebt!
Dit kan je ongetwijfeld veel helpen:
http://www.amanogawa.com/
Zoek er de PDF documentatie, maar vooral de applets. Probeer ze op papier en simuleer ze daarna met de applets.
Die slides doornemen is niet om op 1 dag te doen, beter niet aan beginnen dan.
Hé, dat is mooi instructiemateriaal. Bedankt voor de link.
Voor de papierkladderaars zoals ik staan hier natuurlijk oneindig veel exemplaren gereed (gewoon vaker afdrukken
