ik heb volgende probleem:
ik heb 2 atmels aan elkaar gekoppeld via hun poorten C
Maar wanneer ik de poort wil uitlezen lukt het niet
ik gebruikt de volgende code
if ((PINC & 0x02) == 0x02)
op deze manier werkt het. In de help echter zeggen ze dat het
if ((PINC & 0x02) == 0) moet zijn, dit werkt met een 0 ja, MAAR niet met == 1.
kan iemand uitleggen hoe ik dit het best doe???
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Je hebt geen probleem met de Atmel, maar met de C code. Het probleem is dat je niet helemaal begrijpt hoe de & (bitwise and) operator werkt.
Een voorbeeld (voor het gemak gebruik ik dezelfde waarden):
PINC = 0x02
wat gebeurt er dan als je het volgende doet:
PINC & 0x02
0x02 in hex is hetzelfde als 00000010 binair
de and operator doet het volgende
00000010 (0x02)
00000010 (0x02)
00000010 (0x02)
de uitkomst is dus 00000010 binair (0x02 hex)
een tweede voorbeeld, nu met PINC = 0x1b en 0x17
00011011 (0x1b)
00010111 (0x17)
00010011 (0x13)
zoals je ziet wordt er dus bit voor bit een and toegepast
ehmm marcel, je uitleg klopt prima, maar danz ou het werken
kijk maar:
0000 0010 (0x02)
0000 0010 (0x02)
0000 0010 (0x02)
dit heb je goed
maar stel nu even dat de bovenst waarde Pin C en en PINC is even een andere waard Bijv zoeits
0101 0011 (0x53)
0000 0010 (0x02)
0000 0010 (0x02)
dan klopt de vergelijking dus nog
hij test slechts of bit 2 inderdaad hoog is
