Naar aanleiding wat er deze week gebeurt is bij een goede vriending van mij. Haar vriend was blijkbaar bezig met duistere praktijken.
Twee hennepkwekerijen ontmanteld
Team Toezicht en Handhaving van de gemeente Schiedam heeft in samenwerking met de politie en energiebedrijf Eneco dinsdag in Schiedam twee hennepkwekerijen ontmanteld. Rond 11.45 uur werd een onderzoek ingesteld in een pand aan de Hobbemastraat. Op de zolder van de woning werd een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen. Er werden 268 planten in beslag genomen. In het pand bleek illegaal stroom te worden afgetapt. 's Middags werd er na metingen van de stroomleverancier geconstateerd dat er in een woning aan de Lange Haven erg veel stroom werd gebruikt. Er bleek zich een hennepkwekerij met 201 planten te bevinden. Doordat de stroom voor de elektriciteitsmeter werd afgetapt, was er sprake van een zeer gevaarlijke situatie. De vloeistofbassins in beide woningen leverden bovendien legionellagevaar op. Op beide adressen zijn de aangetroffen planten afgevoerd en ter vernietiging aangeboden. De voor de groei benodigde appratuur is in beslag genomen.
(woensdag 19 augustus 2009)
Nu is mijn vraag hoe doet eneco dit nu en vooral ben ik nieuwsgierig naar hoe snel ze dit kunnen. Stel je de man was pas 3 weken bezig zoals hij beweert. Kan dat in 3 weken gezien worden. Ze moeten dan toch ook de gegevens hebben van zijn kWh meter. Of je kan wel een lasklus hebben dan gebruik je ook veel energie?
Als een gehoord van een digitale energiemeter?
Dit soort meters zitten volgens mij ook in die trafo-huisjes, en bij grote (legale)afnemers.
Het verbruik kan op afstand worden doorgegeven aan de netbeheerder.
Ik denk niet dat ze al zover zijn dat deze meters zich in ALLE trafohuisjes bevinden.
Ze kunnen natuurlijk zien dat er plotseling veel meer stroom wordt afgenomen. Als dat ook 's nachts gebeurt is dat verdacht. Als er bij de eindgebruikers intelligente meters hangen, kunnen ze ook zien dat er veel meer stroom wordt geleverd, als waar voor betaald wordt...
Toch geen 50kW voor 3 weken lang? (Of je moet de Queen Mary 3 in elkaar aan het lassen zijn in je tuin
vanuit mijn werk krijg ik sterk de indruk dat diverse intanties
al sterke vermoedens hebben en daarna de energielerverancier
het bewijs mag leveren wat genoeg aanleiding geeft om eens te gaankijken
klein is fijn
Beetje vreemde aanname, ik denk dat er hier op het forum genoeg mensen zitten dat fatsoenlijk kunnen doen zonder een gevaarlijke situatie te creëren.
Op 20 augustus 2009 20:13:42 schreef Arco:
Toch geen 50kW voor 3 weken lang? (Of je moet de Queen Mary 3 in elkaar aan het lassen zijn in je tuin)
Is weer eens wat anders dan een scheepje in een fles..
timmie
volgens mij zetten ze gewoon de "gebruikelijke" stroom af tegen de verbruikte stroom in een periode en bij extreme verschillen kijken ze verder(althans dat staat mij bij van een paar jaar terug dat er zo werdt gekeken waar er morgelijk kwekerijen waren)
In oosterhout(nb) wordt nog al eens een keer met een hitte camera over de stad gevlogen(althans dat beweren kwade tongen dan)
@KIF: hier op het forum wel maar je weet natuurlijk ook niet hoe het er daar uitzag
[Bericht gewijzigd door timmie op (10%)]
pros
Er bestaat meetapparatuur, waarmee je kan inschatten hoeveel stroom een bepaalde woning gebruikt. Normaal wordt die gebruikt om kabelfouten op te sporen, maar je kan het ook voor dit doel gebruiken. Je zou het zelfs met een RD400 kunnen doen, al is die wat te primitief hiervoor.
timmie
Volgens mij zijn er vaak gemakkelijkere manieren om hennepteelt op te spueren
(uiteindelijk legaal gaan verbouwen lost dit kat en muis spel natuurlijkhelemaal op)
SparkyGSX
Ik denk dat je met een stroommeettang om een van de aders naar dat huis genoeg is om het stroomverbruik ruw te meten. Ze hoeven niet precies te weten hoeveel het is, alleen dat het "iets" meer is dan je zou verwachten van een woonhuis waar verder weinig bijzonders gebeurd.
Ik denk dat zulke onderzoeken vooral gedaan worden als een energiemaatschappij merkt dat het totaal van een bepaalde straat niet klopt met de som van de meters, of er door omwonende geklaagd is over stankoverlast of zo. Ik zie hier met enige regelmaat in de buurt dat mensen af en aan lopen met net even iets te discrete zakken.
pros
@timmie: Ik bedoel deze meetapparaten
@SparkyGSX: Stroommeettang om een ader? Ben je op je hoofd gevallen?
Dan moet je een put graven, en de aansluitkabel ontmantelen, om dat vervolgens weer allemaal te isoleren. Veel te vermoeiend...
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Diefstal kunnen ze pas constateren als ze in de desbetreffende woning zijn geweest. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de hennepkwekerij op legale wijze is aangesloten op het stroomnet.
In de meeste transformatorhuisjes hangen stroommmeters die op afstand uitgelezen kunnen worden. Een plotselinge toename is verdacht. Nu nog uitzoeken waar het vandaan komt.
Beetje vreemd vind ik het wel, er worden gigantische winsten gemaakt, kan daar niet gewoon de stroomrekening van betaald worden???
pros
De bestaande kWh-meter en de zekeringen v/d elektriciteitsleverancier zijn meestal niet toereikend. Verzwaren kan, maar dan moet er een keurder langskomen, enz.
Niet echt welkom, als je illegale activiteiten plant...
Als er dus een digitale meter in het elektriciteit huisje zit en die geeft ineens een hoge piek dan kan dan verdacht zijn. Als verder alle woningen op dat trafo huisje een digitale meter hebben dan kan er een verschil ontstaan en dan zal Eneco een meting in de wijk doen.
Maar deze huizen hebben nog geen digitale meter misschien een enkele mar niet de woning waar het om gaat. Zelfs als het wel een digitale meter was zou deze geen piek aangeven omdat er voor de meter was afgetapt.
Daarom ben ik nieuwsgierig naar hoe snel Eneco zonder digitale meters in de huizen dit kan constateren. Ik was zelf van mening dat ze dit dan kunnen zien nadat ze de gegevens van de klanten hebben op de kWh meter. De stroom toename kan toch legaal zijn
Gaat het met 268 planten echt om 50kW of was dat enkel sarcastisch bedoelt. Als er per 10 planten een lamp van 400W nodig is en het voorschakel apparaat is 10W dan kom ik op 27 x 410 = ca 11kW
Op 20 augustus 2009 21:05:16 schreef pros:
Dat klopt een enkel fase aansluiting van 35A * 230V = 8050.
Nu kan je daar in peik belasting wel eventjes 11kW van afnemen maar dat houdt na enkele minuten wel op en de zekering gaat met vakantie.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
maar dan moet er een keurder langskomen, enz. ...
In Nederland krijg je, mist het net toereikend is, en je betaald, maar zo een zwaardere aansluiting.
Of je installatie er voor aangepast is, maakt de netbeheerder niet meer uit. Keuren doet de netbeheerder niet (meer)
pros
Waarschijnlijk hebben de flikken een vermoeden gehad, en hebben ze simpelweg de "meetwagen" van de netbeheerder er bij gehaald.
Zo'n meetwagen zit volgepropt met een fortuin aan meetapparatuur, bediend door specialisten. Primair gebruik is het opsporen van kabelfouten, maar voor het opsporen van energiedieven wordt uiteraard met plezier medewerking verleend.
Hier evenmin. Maar je moet wel een keuringsbewijs kunnen voorleggen.
[Bericht gewijzigd door pros op (15%)]
dit doen ze niet zo moeilijk , ze rijden langs met een warmtemeter , en zien zo dat het al te heet is , dit is met ir meting . in de winter zie je ook rijtjeshuizen die een beetje ijs op dak hebben , en dan 1 die dat niet heeft . en dan hebben ze het ook zo in de gaten . overigens heb ik zat huisjes gezien van binnen en zo'n meter is er alleen als er maar 1 afnemer opzit . een groot bedrijf meestal . gewoon een woonwijkgrondkabel is 180 amp of meer afgezekerd en als die zekeringen eruit gaan , zijn ze ook al alert . en die nieuwe meters zijn gekoppeld via telefoon. op mijn ex werk hadden ze zo'n ding , en we hadden er eerst geen ,maar omdat het 15 euro per maand extra zou gaan kosten om er een opnemer langs te sturen is er een nieuwe opgekomen , en die meten alles : inductief capisatief en blindstroom .en dit wordt via analoge lijn opgenomen elke maand . hmm ik weet zelfs het inbelnummer nog van die meter .
vergeet niet dat er ook kwekerijen opgerold worden die al jaren bezig zijn , en een low profile is ook belangrijk , veel mensen die het weten is niet goed , en zal een keer fout gaan .
Eventjes een klein beetje oftopic, OKE IK GA DIT NIET DOEN OF PROBEREN ,maar zou het alleen graag willen weten, hoe doen mensen dat stroom aftappen/meteromzeilen nou? Voor de modjes, ik wil geen illigale partijken hiermee starten, wil alleen graag weten hoe ze het nou doen.
Dat zou kunnen Pros. Misschien (zit ik nu pas te bedenken) is er anoniem getipt en zegt de politie daarom tegen de pers dat Eneco het heeft opgespoord.
@jason246. Dit kan op verschillende manieren.
1 gewoon in je eigen huis de verzegelde zekeringen kast openen en daar een stevige kabel extra op aan sluiten. Dit is behoorlijk gevaarlijk omdat je alles onder spanning moet doen.
2 Een gat in de grond graven waar hopelijk een zware kabel mof zit. Die mof openbreken en extra kabel monteren.
3 In je flat in de kelder een zware kabel open pellen en daar een kabel op aansluiten. Dit heb ik zelf gezien in de flat waar in toen woonde. De man had er in dit geval een klein vrieskastje op aangesloten omdat er geen andere stroom in de buurt was.
4 Als je echt lef hebt dan tak je gewoon direct van de 10kV lijn in de grond af. Of 380kV in de lucht. Eventjes een trafotje er tussen plaatsen en je kan overal TV kijken en je koelkast aansluiten
[Bericht gewijzigd door benleentje op (73%)]
timmie
@jason: kijk eens naar de stoppen/meterkast en doe een gok
@benleentje: toch maar even langs de buren langs
Bert_mc
De leverancier moet zijn kot nog niet eens uitkomen om ongebruikelijk gedrag vast te stellen. Een digitale meter per lus en statistische tools is alles wat je nodig hebt.
In de telefonie, financiele sector, distributie en alles wat bronnen verbruikt wordt tegenwoordig statistische analyse gedaan. Een telefoonlijn die gebruikt wordt om veel naar bepaalde landen te bellen, Kredietkaarttransacties wat buiten het normale patroon vallen, elektriciteitsverbruik van een straat dat een bepaald patroon vertoont. Je valt zo door de mand.
Er zijn genoeg gevallen geweest waar dat illegaal aftappen voor plantages een bepaald patroon creeerde, waarmee je je tools kan "trainen".
Statistiek is het belangrijkste hulpmiddel voor het bestrijden van fraude, diefstal, misbruik en staatsgevaarlijk gedrag. Niks nieuws onder de zon.
Hier in Amerika circuleert een running joke dat als je je kredietkaart gebruikt om twee keer na mekaar een tankbeurt te betalen en dan een paar sneakers koopt, je kaart geblokkeerd wordt, omdat typerend gedrag is voor iemand die kredietkaarten steelt.
Oké dat is de trukendoos die ze toepassen. Ze laten de computer het vuile werk opknappen. Het terminator tijdperk nadert snel:P. In dat geval zou niet de politie aan de deur staan maar een D2R2-2000 opsporing robot.
@ benleentje: Oke maar dus als je die dikke kabel in de meterkast zet, staat er dan 230 op die kabel? of is dat veel meer? en als ik dan perongelijk 1 draad aanraak? sta ik dan gelijk onder stroom? of moet ik ze allebei aanraken? btw hoe zit dat nou bij een stopcontact? 1 kan aanraken? sta je dan onder stroom? (als je de grond aan raakt dan he)
timmie
Op 20 augustus 2009 21:40:01 schreef benleentje:
in dat geval ga ik nu vast het verzet op zetten en een put met vloeibaar metaal voor de deur aanleggen
