Beste,
Voor mijn project gebruik ik een FT232RL om via usb te communiceren, althans dat was de bedoeling.
Wanneer ik mijn usb stekker in plug steek gebeurt er op de PC(laptop) niets. De TX en RX led branden wel echter meet ik hierop een continue spanning. Ik meet wel 5V op TP31 van de USB. Ik meet niets op de USBDM en USBDP lijnen. De reset is hoog. Ik heb de capaciteitjes op de USBDM en USBDP lijnen als eens verwijdert maar dit hielp ook niet.
Hieronder ziet u het schema:
En de PCB:
Je ziet dat (("domme")) ik de USB connector op de top layer had aangesloten. Maar dit heb ik inmiddels toch gesoldeerd gekregen.
Iemand een idee waarom het niet werkt?
Kijk je reset-lijn even na.
Ik meen dat daar maar 3.3 V op mag.
Hier heb ik het via een spanningsdeler 10k-4k7 aan de USB+ zitten..
free_electron
Silicon Member
wat doet die flyline tussen poot 8 en poot 24 daar ? en waarom stan die poten niet op je schema ?
en kijk eens goed na of D+ en D- wel op de juiste plaats zitten ...
[Bericht gewijzigd door free_electron op (27%)]
Reset mag open gelaten worden of via weerstand aan Vcc gelegd worden.
Spanningsdeler wordt toegepast bij self-powered USB device. Is hier niet aan de orde.
Maar daar heb je nog geen oplossing mee waarom het niet werkt.
Weet je zeker dat alle solderingen goed zijn (geen sluiting oid) ?
edit:
Op 7 december 2011 20:16:21 schreef free_electron:
Zijn N.C. pennen . Waarom aan elkaar, geen idee waarschijnlijk iets van het CAD programma.
computerman30
Als de rook uit een component is verdwenen dan weet je dat hij is overleden.......
hoi,
ook gedacht aan de driver voor de FT232RL om die op je pc te zetten en te laten installeren.
en inderdaad kijk ook even de andere punten an die de mede forumers al gegeven hebben.
Heb sterk de indruk dat de USB connector niet de juiste layout heeft.
Heb net even in een ontwerp van mezelf gekeken en gezien dat Power en GND aan 1 zijde zitten en niet overkruis.
electron24
Als een rommelig bureau staat voor een rommelige geest waar staat dan een leeg bureau voor? - Albert Einstein.
Ik heb het idee dat de pinning bij de usb-connector verkeerd is. De beide datalijnen zitten (als ik het goed zie) diagonaal, deze moeten beide aan 1 zijde zitten.
@computerman30: Ook zonder driver moet er in ieder geval een "nieuwe hardware" melding komen.
EDIT: ik type te langzaam
Inderdaad,
Ik heb net de FT232RL nog eens een soldeerbeurt gegeven. Nu ik terugkijk op het forum en de pinout nog eens opgezocht heb heb ik gezien dat de pinout idd verkeerd is. Ik ga dit nu aanpassen en laat jullie iets weten !
computerman30
Aan de topic starter.
Ik weet niet hoe je het hebt gedaan maar je aansluitingen van je usb connector zitten verkeerd om.
Het mag zijn.
1= +5V
2= Data-
3= Data+
4= GND.
@electron24: Dat klopt wat u zegt maar ik heb wel is gekkere oorzaken meegemaakt.
Works like a Charm !
De PC ziet de controller meteen.
Iedereen hartelijk bedankt voor de bijdrage. Ik heb inmiddels mijn footprint in altium aangepast.
Bedankt!
[Bericht gewijzigd door The Dutchman op (15%)]
Wat mij betreft mag je C80 en C82 weglaten.... Oh, wacht. 47pF is erg weinig. Ik las voor C80 eerst 100nF maar dat is er naast... Wie heeft je wijs gemaakt dat dat zo moet? Ik zie die condensatortjes in geen van de voorbeeldschemas in de datasheet...
Op 7 december 2011 20:18:12 schreef driessens_nl:
Let op: Hij moet (als je hem al aansluit) aan de 3.3V en NIET aan een 5V!!!! Als je dat wel doet, gaat de chip na ongeveer 60 seconden kapot....
(je hebt het dus verkeerd gedaan, maar door de 10k Weerstand gaat je chipje voorlopig niet kapot. Gewoon open laten. Deze productie run gewoon geen weerstanden monteren -> Klaar!)
[Bericht gewijzigd door rew op (14%)]
