Spanningsreferentie voor 18F4550 en GP2D12 op batterij
Ik ben een robotje aan het bouwen en ben bezig met een GP2D12 sensor op een servo. De uitgang van de GP2D12 hangt aan AN0. Momenteel gebruik ik de voedingsspanning als v_ref.
De meting werkt wel ongeveer, maar piekt enorm en is niet echt zinnig. Aangezien de voedingsspanning van 5,2 naar 4,2 volt kan zakken en de sensor een output tussen [0;2,7] volt geeft komen er dus onzin metingen uit.
Over de sensor staat wel een 10µF elko zoals in de datasheet aangegeven staat.
Nu ben ik op zoek naar een goed ic die een stabiele reference kan zijn voor de PIC. De vereisten zijn dus een voedingsspanning van pakweg 4-6 volt en ideaal een uitgang van 3 volt.
Weet iemand hier een goed ic voor?
Alvast bedankt,
TB
TL431 is wel handig. Best stabiel en instelbaar in spanning goedkoop en met drie weerstanden ben je klaar. Je kan natuurlijk ook gewoon en LM317 nemen als het niet ultra precies moet..
http://www.pa4tim.nl/?p=2531 meer info over Vrefs.
Het is opzich niet handig dat de voedingsspanning zo varieert, daar valt nog wat te verbeteren.
Ik weet niet goed hoe ik daar iets aan kan verbeteren. Moet ik dan richting buck/boost converter zoeken?
@fred101: de uitleg op je site is heel interessant, ik ga eens een TL431 halen en wat testjes doen.
Mvg,
Daan
Ik neem dan aan dat je de voeding van je controller elektronica de zelfde is als van de motoren. Dus dat als de motoren stroom trekken de spanning inzakt omdat de voeding het eigenlijk niet trekt.
In ieder geval de elektonica een eigen voeding geven ( eventueel op de zelfde bron, maar dan een met genoeg vermogen) met een 78xx spannimgsregelaar of low drop regelaar.
Buck is spanning verlagen, boost is verhogen, beide met schakelende regelaars. Jij moet vooral stabilisren.
Ik heb er bewust voor gekozen om 2 batterijen te gebruiken in mijn robot. 1 voor de motoren en 1 voor de stuurelektronica.
Het feit dat de spanning 1 volt zakt is gewoon het leeglopen van de batterijen. Het zijn 2,6Ah NiMH batterijen van 4,7 volt. Als ze vol zijn meet ik er ongeveer 5 volt over en als ze leeg zijn een 4,2 volt.
Het duurt ongeveeer een 1,5 uur eer de batterijen leeg zijn.
Mvg,
Daan
Alles op 3.3V draaien en LDO gebruiken?
Het probleem is dat de router en het LCD 5 volt nodig hebben. De router kan ik eventueel voor de LDO aansluiten. Maar zal het LCD (dit zijn de bekende van dickbest) de 3v3 signalen nog accepteren?
Mvg,
Daan
