Dat is van een pc geweest van voor sd ram :p denk edo ofzo latje met 60 pins aansluiting (chips:M5M44256AP).
Die klemmetjes zijn van die rond voor in een fiche en nog 2 zakjes koperen schroefjes.
wat heb ik hier zoal liggen:
diodes, germanium en zwaardere
weerstanden
ledjes
condensatoren
transistoren (BC.. BF..)
kristallen
stekkervoedingskes 9v 300 ma (veel, maar wel wat zwaar)
zenerdioden
dat weet ik zo van buiten
heb hier een overschot aan elec, en deze word alt maar groter,
tijd dat deze doos van de grond geraakt,
wie start hem op?
dit doe ik erin als hij mij gepaseersd is:
piezo's (4 stuks)
ongekende drukknop
weerstanden van 100 1k 10k 100k en 470 ohm
wat torren (ongekende voor mij)
2 7 segment displays
speaker (3 W)
voedings adapter (6VDC)
paar kabelbinders
10Gb hdd (voledig gewist en geformateerd aan zeer trage snelheid)
paar ictjes
cd doosjes (allemaal gebruikte maar nog in goede staat)
ledjes
iwmb
Maar ik zou het wel een elektronica box houden ? Geen hd's en CD hoesjes, luidsprekers.... maar wel led's, µControllers, kitjes, weerstanden, torren, PCB's, voltage regulators, lcd's ....
Ik kan hem wel opstarten, heb (voorlopig) niets nodig en heb van veel, te veel :) ? Als iedereen dit oke vind ?
Natuurlijk alleen elektronica :D
Is goed voor mij.
lijkt mij goed,
wat heb je zoal teveel? dan kan de ontvanger bepaald worden.
maar luidsprekers zijn electronica (oke die cd hoesjes en hdd niet, maar mist interesse kan ik hem erin steken)
Ik heb bijvoorbeeld:
- leds groen 3mm
- leds rood 3mm
- leds rood 5mm
- leds smd in alle kleuren, ook rgb
- µControllers PIC16F*** 18F***
- LCD's grafisch en gewoon
- gaatjesprint
- 8 kanaal DAC's van maxim
- 2 nixie buisjes N13 denk ik (dus buisjes met cijfers in)
- mosfets P,N
- capacitieve sensor chips
Iemand die hier al interesse in heeft ?
Ik zeker wel, maar ik kan er kwasie niets in steken.
Misschien even een linkje in de nederlandse versie posten dat deze misschien komt, zodat de vorige Belgen die mee heb gedaan hier van op de hoogte zijn.
Ik kan wel een stukje van mijn domein openzetten voor deze box, met een inventory systeem. Gelinkt naar een .tk adres.
[Bericht gewijzigd door LEDfan op (23%)]
tk pff als je wilt kan ik een forward domein maken op de club site, bv TSCOMBOBEJ.mazda-club.be
[Bericht gewijzigd door Damic op (17%)]
Ja dat gaat ook. Ben ook geen tk fan.
Ik ben nu inventoria aan het bekijken. Is redelijk onoverzichtelijk.
EDIT: Dat gaat denk ik niet, is geen PHP code o.i.d.
[Bericht gewijzigd door LEDfan op (20%)]
@ ac dries,
idd hier interesse, vooral die smd ledjes.
ben juist begonnen met picrocontrollers dus daar ook interesse,
Oke wat ik tot nu toe bij elkaar heb:
- 3* LCD (grafisch en gewoon)
- 2* 5mm leds die automatisch faden
- Heel pak groene en rode 3 en 5mm leds
- 5 leds smd blauw
- 5 leds smd groen
- 5 leds smd wit
- 5 leds smd rood
- 12 mosfets (3 types)
- 2 capacitieve sensoren (IC's)
- verschillende PIC's en AVR's
- 4* IR reflectie sensoren SMD
- 4* IR sluisjes
- 1* waterdicht speakertje van ong 0,3mm dik en 2*3cm
- 1* log potmeter 10k
Als iedereen het goed vind begin ik de box en stuur ik hem als eerst naar Meerweten, en dan is het vertrokken ?
In dit topic houden we dan de log van componenten bij...
@Meerweten, stuur je me je adres via mail ?
Gisteren de box (farnell enveloppe) verzonden naar Meerweten...
"box" ontvangen,
wie word de volgende (foto's volgen)
dit zal er ongeveer nieuw inkomen:
Atmega8-16 (smd) 2maal
ledjes rood en groen (helder met grote mcd waarde van tussen 10000 en 12000) (worden gewisseld met een paar van deze er al in zaten)
1 * ml2032 herlaadbare 3V knoopcel
piezo's (4 als ik mij niet vergis)
kabeltjes,
voor de rest zal ik nog eens moeten neuzen wat ik nog liggen heb
er zullen zeker nog wat torren bijkomen
https://picasaweb.google.com/115453704428346210668/DropBox?authuser=0&…
Foto's in bovenstaande link dus,
hier de lijst van wat er op dit moment nog inzit:
Ledjes:
	groen					10 stuks
	???					5 stuks
	IR					20 stuks
	rood					15 stuks
	rood					50 stuks	30mcd
	rood					10 stuks	10000 mcd
µC:
	at90s8515				2 stuks
	atmega8 (smd)				1 stuk
IC:
	tl074cn					1 stuk
	tl072cp					1 stuk
	tda7294 100W versterker		        1 stuk
	6sl2102t				1 stuk
Transistoren/FETs:
	bc547					5 stuks
	bc558					6 stuks
	bd250c					1 stuk
	irlz24					3 stuks
	irf520n					2 stuks
	bdt82					1 stuk
	bdt61					1 stuk
	irl530s					2 stuks
	bd136					1 stuk 			(gebruikt)
Weerstanden:
	10k log schuifweerstand		        1 stuk
	22k trimmer 				4 stuks
	470k trimmer				1 stuk
	160 1W (of is het 2 W?)		        5 stuks
Diverse:
	at420T1010 Touch sensor 	        2 stuks
	luchtdichter Speaker		        1 stuk
	TCND5000 IR sensor			2 stuks
	Lichtsluis (IR)				4 stuks
	2N3442					2 Stuks
	LCD scherm	(Grafish??)		1 stuk
	ML2032 3V herlaadbaar		        1 stuk
	Kabels					x Stuks
	drukknop				1 stuk
	ongekend onderdeel			2 stuks    (Geel)
	Piezo's					4 stuks
Wat ik er in gedaan heb:
IR ledjes
rode ledjes (10000 mcd)
atmega 8 smd
2N3442
Piezo's
ongekend onderdeel
Kabels
drukknop
22k trimmer
470k trimmer
bc547
bc558
bd250c
bdt82
bdt61
bd136
tl074cn
tl072cp
6sl2102t
ongekende ledjes
https://lh4.googleusercontent.com/-Q9H4ttYp3bI/T2n_MZM9XWI/AAAAAAAAAX4/Fsy5giMPBWE/s144/DSC_0318.jpg
uit:
2 lcd schermpjes (1 gewoon & 1 grafisch)
4 rode ledjes (5mm)
2 fade ledjes
smd Ledjes
de pic's (stuk of 6)
atmega 8 (omgeruild, smd erin dip eruit)
3 mosfets
https://lh3.googleusercontent.com/-oD2OVvJsbvg/T2n_Nx9uqxI/AAAAAAAAAYM/5AI4YrFQr1U/s144/DSC_0316.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-wbR2cgu3UmI/T2n_IquoR4I/AAAAAAAAAXw/2B8Pi_rU0VM/s144/DSC_0315.jpg
de doos gaat eerst effe naar een kennis in de buurt en daarna stuur ik hem door naar de geintereseerde (er zal waarschijnlijk niet veel uitgehaald worden)
[Bericht gewijzigd door Meerweten op (15%)]
iwmb
Ik heb vooral interesse in alles wat met displays te maken heeft (LED, LCD, ...) en (AVR) microcontrollers. Aangezien in de meeste onderdelen is veelvouden van 10 koop kan ik wel wat missen (vooral ICs: van li-ion chargers over logica tot opamps).
Beetje laat misschien, maar gefeliciteerd met de geboorte van de Belgische box. :)
deelnemers:
LEDfan
Damic
kombucha
AC/DrieC
Gyrbo
wie van jullie word de volgende?
om te weten wat er nu in de doos zit: KLIK
laat mij iets weten zodat ik hem kan doorsturen.
@ luke: beter lat dan nooit he,
Ik kan er wel niets insteken.....
@ ledfan,
dan kun jij mss beter een van de laatste zijn zodat anderen ook iets hebben,
voor mij maakt het niet uit naar waar hij nu gaat, verzenden kan ik pas vanaf woensdag, dus tot dan kan er gediscusierd worden (verzending via kiala mits mogenlijk of zou de doos (die door de brieven bus past) via de post ook goedkoop zijn?
Via prior €3.75. Een beetje goedkoper dus.
Als het niet te zwaar en te groot is kan je hem als niet-genormaliseerde brief versturen. Afhankelijk van het gewicht kost dit tussen de 1,95 en 4,55 EUR.
Een post pakket is al 6,20 EUR. Kiala is 4 EUR.
Ideaal zou zijn als het onder de 350g blijft en max. 230 x 350 x 30 mm, dan kost het maar 1,95 EUR. Op die manier moet je er niet te veel uit halen om toch nog een meerwaarde te hebben.
Als je het etiket van een pakketje online afdrukt dan is het slechts 5.58 euro (Post)
https://www.bpost.be/eso/light/welcome.do?language=nl
iwmb
heb hier nog wel een aantal dingen die misschien interessant zijn zoals verschillende connectors
[Bericht gewijzigd door Stekke_stim op (28%)]
dubbelpost zie boven
[Bericht gewijzigd door Stekke_stim op (79%)]
