Ik zoek een kant en klare print voor een 40 pins PIC16F of PIC18F controller. Print waarbij (praktisch) alle IO op headers / pinnen zijn gebracht. Ik wil het printje pluggen op een andere print waarop de externe IO aangesloten wordt.
Een printje met:
Seriële communicatie RS232 of met RS232-USB FT232 convertor
20MHz klok
op pinnen gebracht minimaal:
8 analoge ingangen
20 digitale ingangen / uitgangen
voeding
Bij voorkeur de PIC in een voetje en zonder experimenteerzone anders wordt het te groot.
Momenteel heb ik één van deze printen maar is niet echt handig omdat deze niet voorzien is van headers. En groot omwille van de experimenteerzone
Olimex PIC-P40-USB
Olimex PIC-P40
Bedankt
Sjoerd Kreyns
Wouter van Ooijen heeft zgn. Dwarfboards. Misschien heb je er wat aan?
http://www.voti.nl/dwarf/n_index.html
De DB057 is de 40 pins versie. http://www.voti.nl/DB057/n_index.html
[Bericht gewijzigd door Sjoerd Kreyns op (12%)]
marcob
Ik heb ooit mijn eigen bordje gemaakt:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1011007#1011007
Ik heb de gerber of SprintLayout files wel voor je, kun je bij een print fabrikant de printen laten maken.
hadv
Het zijn allemaal goede alternatieven op wat ik nu momenteel heb.
Maar ik moet bij elk van de voorstellen gebruik maken van kabels om beide printen met elkaar te verbinden.
Ik heb het volgende gevonden, echter gaat de chip mijn petje ruim te boven. Ik programmeer in mnemonic.
Zulks een printje met een PIC16F of PIC18F zou ideaal zijn.
http://www.mikroe.com/eng/products/view/711/mini-32-board/
iemand tips?
Dat laatste boardje is niet veel meer als een 'gewone' dil chip? (maar dan verloop van QFP)
Houdt er wel rekening mee dat je die niet in een breadbord kunt steken.
(Dan zijn n.l. de contacten van het breadboard met zulke dikke pinnen meteen naar de knoppen)
Wat wil je er eigenlijk mee doen?
Je wilt headers, maar die zijn normaal om kabels op te steken. (En dat wil je niet?)
voor het moment gebruik ik zo'n kaartje van Olimex PIC40pin
ik heb +/- 36 draden nodig om 9 connectoren ( RJ9 en DB9 ) te verbinden met de print. Bovendien moet ik de connectoren in de behuizing monteren. Veel werk dus!
Ik ben van plan om een IO print te maken om alle connectoren en wat weerstanden en condensatoren op te plaatsen. Het is dan de bedoeling om een MCU print in de IO print te prikken door middel van één a twee headers.
De MCU print bevat de PIC met klok en de seriele communicatie zodat ik de IO print eenvoudig kan houden.
Alle vrije pinnen van de PIC moeten naar de IO print. Het via afzonderlijke headers en kabels doen lijkt niet handig en wordt ingewikkeld om het geheel proper in te bouwen.
Ik zal in een eerste fase een 20 tal van deze units gaan samenstellen de prijs speelt ook een rol en bij voorkeur een samengestelde MCU print.
Tommyboy
Als je zoiets specifieks wil, kan je dat beter zelf ontwerpen, dan voldoet het exact aan jouw specificaties. Hoeveel werk dit is, valt best mee.
