Hallo
Ik ben sinds een tijdje aan de slag gegaan met een PIC18F4450 en probeer nu even simpel de hardware I2C aan de praat te krijgen met picbasic. Ik loop alleen al meteen tegen een probleem op als ik met een simpel programmaatje probeer het getal 20 weg te schrijven naar een eeprom(24c01) en weer uit probeer te lezen. Met HBUSIN en HBUSOUT (zie code) werkt het niet(ik krijg via HyperTerminal geen logische waarde terug). Maar met de commando's I2CIN en I2COUT(software matig) krijg ik wel m'n verwachte waarde van 20 terug. Zie ik iets over het hoofd of zo?
Device = 18F4550
    Xtal = 20
    All_Digital = TRUE
Config_Start
   FOSC = HS ; HS oscillator, HS used by USB
   FCMEN = OFF ; Fail-Safe Clock Monitor disabled
   IESO = OFF ; Oscillator Switchover mode disabled
   PWRT = OFF ; PWRT disabled
   BOR = OFF ; Brown-out Reset disabled in hardware and software
   VREGEN = OFF ; USB voltage regulator disabled
   WDT = OFF ; HW Disabled - SW Controlled
   MCLRE = OFF ; RE3 input pin enabled; MCLR disabled
   LVP = OFF ; Single-Supply ICSP disabled
   XINST = OFF ; Instruction set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode)
   Debug = OFF ; Background debugger disabled, RB6 and RB7 configured as general purpose I/O pins
   WRTB = OFF ; Boot block (000000-0007FFh) write-protected
Config_End
All_Digital true
Declare Hserial_Baud = 9600
Declare Hserial_TXSTA = $24
Dim EEPROM1 As Byte
Clear
EEPROM1 = 0
While 1 = 1
HBusOut $A0, 0,[ 20 ]
DelayMS 10
HBusIn $A0,0 ,[ EEPROM1 ]
DelayMS 10
HSerOut ["Waarde van EEPROM adr.0 = "]
DelayMS 10
HSerOut [Dec EEPROM1]
DelayMS 10
HSerOut ["",10 ,13]
Wend
End
Ik heb overigens niet veel verstand van de config fuses maar met deze instellingen werkt de sereele poort wel dus misschien zit daar ergens een fout?
Alvast bedankt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
Met je fuses is niets mis. Het zijn er niet veel (en de 4550 heeft er heel erg veel), maar ik zie zo gauw niet wat dat voor effect op de seriële poort zou hebben.
Ik mis HBStart en HBStop. Lees dit even na in het manual.
Heb je EEProm wel op de juiste pinnen aangesloten?
Met pull-up weerstanden?
Ik zie geen 'Declare' voor de bus. Je uC draait op 20 MHz en dan kan het nodig zijn een declare te gebruiken (Declare I2C_Slow_Bus On - Off or 1 – 0).
Ik ben sinds een tijdje aan de slag gegaan met een PIC18F4450 en probeer nu even simpel de hardware I2C aan de praat te krijgen met picbasic. Ik loop alleen al meteen tegen een probleem op als ik met een simpel programmaatje probeer........
In mijn beleving heeft de 4450 GEEN HW I2C!
Wel de 4550, dus welke gebruik je nu?
Helemaal mijn fout ik maakte een tik foutje.
Ik bedoelde de 4550
