Ik ben op zoek naar een nieuwe schuifschakelaar voor in onze afzuigkap. De oude werkt namelijk niet meer.
Op de huidige schakelaar staat:
T85
SCL2
Op internet vond ik al een Duits topic van iemand die ook op zoek was naar deze schakelaar, maar die heeft hem niet kunnen vinden volgens mij.
De schakelaar heeft 6 pinnen, en is gewoon een aan/uit schakelaar (2 standen dus).
Hoogte zonder schuifpinnetje: 13mm
Hoogte met schuifpinnetje ook gemeten: 17mm
Breedte: 15mm
Lengte: 23mm
Merk en type nr afzuigkap kan ook handig zijn.
Evt, een schuif potmeter van passend formaat zoeken, en hem daarmee dimmen ( wel nodige elctronica toevoegen
Zoek bij Conrad eens naar schuifschakelaars.
Misschien vind je niet exact dezelfde afmetingen, maar er is vast wel iets bij wat met wat aanpassingen bruikbaar is.
De ASD serie van Defond heeft dezelfde afmetingen.
http://www.grpdfond.com/pdf/Part1_switches.pdf
Het gaat om een Zanussi NH 6013
Maar het probleem is al opgelost, het bleek aan een rotte soldering te liggen. Even opnieuw gesoldeerd, en het spoortje even verdikt met een extra draadje.
Het originele soldeercontact zat los, bij het schakelen knetterde het eilandje.
Probleem toch niet helemaal opgelost. Te lang de soldeerbout op de pootjes gehouden waardoor het plastic binnenin blijkbaar te warm is geworden en de schakelaar niet meer lekker wil bewegen.
Ik ga wel op zoek naar een nieuwe schakelaar, dit schiet ook niet op zo.
Die ASD serie ziet er wel goed uit, eens kijken waar ik die kan kopen.
Inmiddels al bij Conrad, Farnell, en diverse kleine elektronica zaken online gekeken. Niet echt wat te vinden.
Die ASD serie van Defond lijkt me perfect, maar waar kan ik die bestellen?
Gister bij Okaphone in Groningen geweest, daar konden ze mij helaas niet helpen.
Net nog even bij RS Components gekeken, en kwam deze tegen: http://nl.rs-online.com/web/p/slide-selector-switches/1617334/
Die van de productlink is het sowieso niet, maar ik ging in de datasheet kijken, en de C&K 1201M2S3CQE lijkt voor 99% op wat er nu in zit. Het probleem is alleen dat die C&K 1201M2S3CQE qua afmetingen iets kleiner is, en dat hij 3 standen heeft, waar de originele er maar 2 heeft (links, rechts, geen middenpositie dus).
Nog even verder zoeken dus. Edit: Net even dat stukje bovenin de datasheet bekeken over typenummer opbouw, volgens mij moet ik een 1101M2S3CQE (1101 = 2 standen) hebben. Maar wat dan wel raar is, dat je gelijk bij eentje met 3 pinnen uitkomt, ik moet juist 6 pinnen (DPDT) hebben. Grrrr lastig dit, en dan zit ik ook nog met de maten die niet helemaal kloppen volgens mij.
Ik liep tegen hetzelfde probleem aan, de licht schakelaar van de Bosch afzuigkap DVE925A was ook defect.
Ik heb geen losse schakelaar kunnen vinden online en ook het hele printplaatje was niet meer te krijgen (https://www.twowitgoed.nl/a-42012295/onderdelen-nieuw/schakelaar-afzui…).
Daarom gezocht op een printje met dezelfde schakelaar, deze heb ik gevonden (zie attachment), het serie nummer is "LF24BW".
Deze is o.a. hier te koop.
https://www.onderdelen.nl/pelgrim-print-23314-slk800-sk920-afzuigkap-9…
De schakelaar heb ik los gesoldeerd van dat Pelgrim printje, en op het bestaande Bosch printje gezet.
Nu werkt het weer prima.
Roland11
Op 26 september 2023 17:43:56 schreef Stef.Heyenrath:
Meestal zijn de schakelaars ook nog wel los te vinden bij bijv. Aswo of zo (zie ook het draadje https://www.circuitsonline.net/forum/view/155530 ). Maar mooi dat het opgelost is.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
