Laatst heb ik eindelijk weer eens aan mijn Active Load kunnen werken.
Ik had twee problemen met mijn opstelling:
Het probleem dat ik had met het niet 'netjes' verdelen van de stroom in de eind trappen heb ik opgelost door 2 nieuwe TIP132 te gebruiken. Nu is de stoom per trap binnen de 10 a 15mV gelijk, en worden de TIPs allemaal even warm. Bovendien heb ik de silca pads verwijderd en de TIPs direkt met pasta op de koelplaat vastgezet.
Het probleem van volledig opensturen van de TIPs wanneer de te testen voeding niet was aangesloten is ook opgelost. Hoewel het geen kwaad kon (getest door Pros), heb ik een 'protect' circuit toegevoegd op basis van een comparator. Dit werkt goed en geeft bovendien een visuele indicatie of de voeding goed is aangesloten.
Omdat mijn voeding (Mastech HY3005D-3) in stroom begrezing, negatief kan worden heb ik ook nog een schottky diode in sper over de output gezet.
Het totaal levert mooie plaatjes (en warmte !!) op:
Voor de liefhebbers die deze Active Load ook eens willen bouwen heb ik mijn wijzigingen in een nieuw schema gezet:
De volgende stap is om het geheel in een mooi kastje te bouwen en eventueel uit te breiden met Spanning, Stroom en Temperatuur regeling. Of ik dat met een PIC + LCD ga doen, of gewoon met een simpele 7 segment LED uitlezing, weet ik nog niet. In ieder geval moeten er op de kast ook een BNC ingang zitten voor de modulatie en 2 BNC uitgangen om spanning en stroom op de scope te kunnen zien. Als ik verder ben zal ik hier weer een update geven, als jullie daar interesse in hebben.
