In PICBASIC gemaakte programma's werken niet met 20 Mhz kristal
Ik ben pas begonnen met te programmeren in PICBASIC, hiervoor heb ik veel in JAL geprogd.
Maar ik heb iets heel vreemds. Wanneer ik een programmatje schrijf werkt het gewoon goed op een 4 Mhz kristal. Wanneer ik het programmeer voor een 20 Mhz kristal krijg ik rare problemen. Het programma loopt niet of bijna niet. Alleen als ik het kristal met mijn vinger vastpak of iets in die richting loopt het programma langzaam beetje door. Ik heb wel in mijn programma staan dat ik gebruik maak van een 20 Mhz kristal: DEFINE OSC 20
Verder niets aangepast.
Ik heb het getest met een pic16f628 en een pic16f628a en heb hetzelfde resultaat.
Wanneer ik ongeveer hetzelfde in JAL schrijf en programmeer met dezelfde programmer en gebruik in hetzelfde circuit werkt het wel gewoon.
Dus ik heb echt het idee dat ik iets meer moet difinieren in PICBASIC ofzo.
Iemand toevallig ook ervaring hiermee?
lijkt erop dat je kristal niet stabiel genoeg is
grotere capaciteiten toevoegen 33pf zou kunnen werken
of zet je pic op HS-osc ipv XT-osc alleen weet ik niet hoe dat moet in jal.
ik denk dat die define puur voor de compiler is om de juiste tijden te berekenen.
Op 23 april 2004 18:56:37 schreef k.p.meinesz:
Het is juist dat het niet werkt onder PICBASIC en wel met JAL, dus aan die condensatortjes zou het niet kunnen liggen.
ik programmeer nu met bumblebee met een wisp628. Ik kan daar zo niets instellen op HS. Dat zou dan in PICBASIC moeten, maar zou echt niet weten hoe dat daarin moet. Zoiets zou het wel kunnen zijn denk ik.
Ik vermoed dat basic de osciallator fuses setting op XT laat staan. Als bumblebee alle XWisp mogelijkheden heeft overgenomen kan je ergens (command line?) de fuses waarde zoals die in de hex file staat overrulen.
Op 23 april 2004 19:09:02 schreef Wouter van Ooijen:
bumblebee heeft geen commandline
je moet je fuses in de hex file zetten helaas.
pak anders ff de software van Wouter die bij de wisp hoort en probeer dat eens
Ik had vanmorgen ff vlug mijn hex file met ic-prog bekeken en veranderd. Ik zal dat de oscillatie inderdaad op XT stond. Ik heb deze veranderd in HS en opgeslagen. Daarna geschreven in bumbeblee en nu WERKT HET!!
dus daar lag het aan :)
Weet iemand toevallig hoe ik in PICBASIC instel op HS, want deze manier zoals ik het nu doe is best omslachtig.
Op 24 april 2004 11:06:29 schreef Ralpy:
Met XWisp kan je de fuses info uit de hex file overrulen, en daarna (als je geen XWisp wil gebruiken om te proggan) weer wegschrijven naar de hex file.
Ik weet niet of je de Proton+ PIC Basic van Crownhill hebt, maar daar gaat het zo:
CONFIG HS_OSC
ik heb het gevonden!!
define osc 20
@ device HS_OSC
zo zet ik hem op HS. Kan er helemaal niets over terug vinden in de manuals van picbasic, maar vond het toevallig op een internet site.
Dan heb jij blijkbaar een andere Basic compiler. (Geen Proton+)
Daar gaat het makkelijker en logischer:
DEVICE 16F628A (logisch, device is de chip zelf)
XTAL 20 (logisch, xtal is het kristal)
CONFIG HS_OSC (logisch, een configuratie onderdeel)
Ik weet niet wat voor soort PIC Basic jij hebt.
[Bericht gewijzigd door Frits Kieftenbelt op ]
Op 25 april 2004 00:37:06 schreef Frits Kieftenbelt:
ik gebruik picbasic pro met de MicroCode Studio
