hallo, ik heb een AEG 74630 update oko lavamat.
als ik de programma knop op de juiste programma zet gaat de display gewoon goed staan en de startknop knippert als teken dat ik het programma kan starten.
als ik nu de start knop indruk gebeurt er helemaal niets.
heb nu voor elkaar dat de service instelling voor foutcodes uitlezen is.
er komt enkel E51 in beeld.
dit zou een motor power triac shortcircuit zijn.
ik heb de print eraf gehaald en hierin zit allemaal zwart stof rond verschillende componenten.
dit kan absoluut niet van een koolborstel zijn omdat die hemelsbreed 80 cm verderop zitten.
heb al de relais contacten opnieuw gesoldeerd.
ook van de triac (die niet zichtbaar defect is)
het gaat om de volgende triac.
BTB16 700 BW
kan deze kapot zijn en hoe kan ik dit meten???
kan hem niet vinden bij conrad, daar hebben ze enkel een BTA16 700B.
waar moet ik dit bestellen??
alvast bedankt.
grt flip
Heb je de koolborstels gecontroleerd?
Deze error geeft hij ook als de koolborstels te kort zijn en deze gaan vonken waardoor de stroom door de triac te hoog wordt.
ja ik heb net de motor er af gehaald, en de koolborstels zijn nog ongeveer 2 cm lang.
heb ze schoon gemaakt en terug gemonteerd.
heb de triac eruit gesoldeerd en ga deze proberen te bestellen.
nog iemand een idee of de triac bij conrad (BTA 16 700B ) het zelfde is als mijn triac (BTB16 700 BW )
ik hoor het wel.
grt flip
weet iemand hoe ik een foutcode kan wissen uit de wasmachine???
zal wel een bepaalde knoppencombinatie zijn.
grt flip
