Dennis_
Bezoek mijn site! | Geen project is compleet zonder 4000 series ICs!
Hallo, ik heb een printtrafo gekocht.
Specs:
In: 230Vac 50/60Hz Sec1:6V 5VA Sec2:6V 5VANu het probleem:
Ik weet niet hoe heet dat ding mag worden, op de trafo staat:
Ta40°C <- waar slaat dat op?
Bij 10Watt belasting wordt de trafo gemakkelijk warmer als 50°C
kan dat kwaad?
pros
Ik denk dat de maximum omgevingstemperatuur opgegeven wordt.
Dat de trafo zelf warmer wordt dan 50°C, is niet zo uitzonderlijk. Zolang hij z'n warmte maar kwijt kan - en dat kan bv. een probleem worden als je hem in een eng, niet-geventileerd kastje stopt.
Anderzijds: een 5VA trafo belasten met 10W, dat is om moeilijkheden vragen.
[Bericht gewijzigd door pros op (14%)]
Ta betekent T ambient, oftewel omgevingstemperatuur.
Die mag niet hoger zijn dan 40 graden. De trafo zelf mag uiteraard wel warmer worden.
.. maar daar hoef je dan verder niet op te letten.
Zolang je tenminste maar onder de 5VA per uitgang blijft.
Geeft alleen soms problemen in een geheel gesloten en kleine behuizing.
Het kan dan al gauw heter worden als 40 graden...
Maar gelukkig zijn er daarvoor ook met Ta=70°C (o.a. Hahn)
Dennis_
@pros als je de de wikkelingen in serie zet kun je 12Vac 833ma = 10VA
en als je ze parallel zet 6Vac 1600ma = 10VA
@KlaasZ Daar zat ik ook al aan te denken
@FET ik ben van plan de trafo met 600ma symmetrisch te belasten
@Arco ik ben van plan om de trafo in zo'n behuizing te stoppen.
pros
Staat daar echt bij elke uitgang 5VA opgegeven? Ik heb dat nog nooit bij een trafo gezien. Doorgaans geeft de fabrikant het totale vermogen v/d trafo op, toch?
Dennis_
Met 600mA in een gesloten behuizing zit je wel hoog, op het maximum na gelijkrichting.
Als dat luchtgleuven zijn, heeft de trafo in ieder geval wat koeling...
Weet je zeker dat 'ie daar in past? 10VA is nogal een flinke jongen...
Dennis_
Let ook op de print en boor wat gaten rond de trafo. Ik ben regelmatig kromgetrokken printen tegengekomen doordat de printtrafo bloedheet werd.
Dennis_
Het kenmerk van een printtrafo is meestal dat ie printpennen heeft om vast te solderen. Maar ik ken jouw trafo niet.
@Arco ik geloof wel dat het gaat passen, de maten van de trafo zijn HxLxD 4x7x5cm
Dan kun je 't wel vergeten, het kastje is maar 35mm hoog...
Op 29 februari 2012 19:24:27 schreef pros:
Duitse fabrikanten geven vaak vermogen per wikkeling op, ook bij Monacor gezien.
Er staan soms vreemde dingen op trafo's. Deze heb ik onlangs uit een oude Japanse portable tv gehaald. Volgens de sticker is het een trafo waar DC uit komt... (Er komt toch echt AC uit...)
Rechts ernaast staat dat dat alleen geldt als er een gelijkrichting achter zit. Kwestie van lezen...
Vind ik eigenlijk wel een leuke specificatie. Want DAT is heel vaak wat je als elektronicus wilt weten.
Wat nu die temperatuur betreft, toevallig ligt hier voor me een autothermometer van een paar euri bij de Lidl vandaan.
De remote sensor daarvan prop je zo in het kastje naar binnen, het snoertje is maar dun. En dan kun je leuk de temperatuur monitoren.
Weet je genoeg, dan kan de sensor eruit.
Ik zal 'm eens een keer testen. Want ik vraag me dan wel af, of de genoemde spanning ook DC is, of AC...
Je zou dan inderdaad denken DC. Probeer je 't eens?
Aan iedere gele draad een diode (anode). Kathodes aan elkaar en aan de plus van de elko; min van de elko aan de blauwe draad en meten maar.
Pas op met belasten met een 15Ω weerstand: die wordt heet.
Dennis_
@RAAF12 het is gewoon een standaard printtrafo die op deze lijkt (willekeurig plaatje van 't web)
@Arco ik geloof dat ik weer eens scheef gelezen heb;-)
@Henry S. dat zou kunnen
@Arco lol probeer die tekens maar te ontcijveren:-)
@(nog)amateur ik kan het niet lezen
@FET niet nodig m'n multimeter heeft een thermokoppel tot 1000°C
@FET of een 15 watt 12v lampje
Dennis_
(zoals je ziet heeft de behuizing ventilatieopeningen)
Dennis_
Na 13 uren lang 10W getrokken te hebben uit de trafo wordt het in de behuizing niet warmer als 30°C.
Volgende probleem:
Hoe kan ik de wisselspanning stabiliseren op ±2x5Vac
Schema:
Hoe het is: Wat ik nodig heb: Waar ik aan denk:
L---)||(---- --/---\---- ---{R}-o-5Vac
)||(8,1V | |+/- 5Vac |->z-|
230V)||(---- --| ? |---- --o------comm
N---)||(---- --\---/---- ---{R}-o-5Vac
(onbelast) (onbelast& ->z- = Zener
belast) -{R}- = Weerstand
-o- = Verbonden
Je kunt wisselspanning niet zomaar afzeneren.
Wat je wel kan doen is de wisselspanning aftoppen met zeners, maar dan moet je er twee antiserie zetten.
Voor de verdere dimensionering hangt het er nog vanaf hoeveel stroom je wil gaan trekken. Dat bepaalt nl. de grootte van de weerstand en het vermogen van de zeners.
Maar de grote vraag is waarom je een wisselspaninng zou willen stabiliseren.
