Onze versterker is er een tijd geleden zomaar mee gestopt. Als je hem aanzet knalt gelijk de internet zekering door.
Nu hebben we de voedingsdraden van de trafo naar de eindtrap losgehaalt en dan blijft de zekering wel oke.
Dus het zit hem in de eindtrap.
Zijn er bepaalde dingen die simpel door te meten zijn en ik die kan vervangen om hem weer werkend te krijgen?
Het gaat om een philips FA564
Groeten,
Thijs
ik ken die versterker van binnen niet, maar vaak gaan transistoren in de eindtrap kapot.
Die slaan dan door tussen de collector en de emitter, dat is voor zover ik weet ohms te meten.
Ja ik had inderdaad 4 of 5 transistoren tegen de koelplaat gevonden die een geleiding geven tussen de buitenste pennen.
Maar als ik dit vervang, Loop ik dan niet de kans dat deze direct weer opgeblazen worden?
ton2303
Scientists say the universe is made up of protons, neutrons and electrons. They forgot to mention Morons....
Bij een versterker van deze leeftijd verdenk ik ook gelijk de voedings-elco's, die zitten nml op dezelfde print als de eindtrap.
Zien deze er nog normaal uit, zonder bollingen?
dat zou kunnen, stuur transistoren bij de eindtrap kunnen ook kapot zijn
het makkelijkst/beste is om de eindtrap eerst af te koppelen om te kijken of de rest van de versterker goed is. en dan aan de hand van de service manual (als die te vinden is) alle torren uit de eindtrap testen
Zouden jullie de fotos hier even kunnen bekijken?
Als jullie foto's van bepaalde onderdelen nodig hebben, vraag daarom.
Ik zie geen bolle elco's
Gadget_inc
Het lijkt erop dat die kleine elco's bij het koelprofiel gelekt hebben ?
Maar het zou ook verbrand monagekit kunnen zijn.
Maar aangezien het centen werk is zou ik ze gewoon mee vervangen en gelijk de print schoonmaken.
ton2303
Je hebt niet alleen de eindtrappen, maar ook het gehele voedingsgedeelte van de trafo losgekoppeld. Zou beginnen in het voedingsgedeelte omdat dit het meest waarschijnlijk is.
Zie wel enkele verdachte elco's, zoals C805 bijv.
Gadget_inc
Ik zou eerst eens kijken naar de solderingen van die 2 stuurtrappen op die losse koelblokjes, deze gaan vaak los zitten en nemen dan de eindtrap mee.
alles vervangen is dan de oplossing.
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Die elco's zullen nog wel goed zijn. Vervangen kan geen kwaad en zal in dit geval ook niet de oorzaak van het defect zijn.
De lijm (want dat is het!) op foto 'DSC_0054.JPG' kan er wel voor zorgen dat pootje van componenten gaan oxideren. Wat op een gegeven ogenblik slecht contact geeft. Dus even kijken of dat hier het geval is.
Verder zullen de eindtransistoren defect zijn dus deze even loshalen en doormeten.
De IC's op de losse koelprofieltjes ken ik niet, daarvoor zou ik even een schema van het apparaat moeten zien.
Zoals nijhuisr al aangeeft kan het controleren van solderingen ook geen kwaad.
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
die losse koelprofielen staan inderdaad wel erg te wiebelen. Zou een soldering kunnen zijn.
Ik zal de printplaat even uit de behuizing halen
Franssel
Op 18 maart 2012 15:57:24 schreef tysie:
die losse koelprofielen staan inderdaad wel erg te wiebelen. Zou een soldering kunnen zijn.Ik zal de printplaat even uit de behuizing halen
Na vele van deze onderhanden gehad kan ik zeggen dat de koelplaten van de voorversterkerIC's altijd wat los staan en zonder problemen
Zonder die kit ziet het er netter uit niet beter
en alleen de eindtorren loshalen adviseer ik je
dit is nog een versterker die mede door marantz werd ontwikkeld , wel nog in de 80's..
als de zekering eruit knalt gok ik ook de eindtorren , of de trafo zelf als de primaire zekering eruit knalt.
hier staan wat plaatjes van het ding.. http://www.radiomuseum.org/r/philips_fa_56400r.html
Op 18 maart 2012 16:08:41 schreef tysie:
slechte solderingen zie ik zo niet.Ik heb fotos van de soldeerkant er ook even bij gezet
Slechte foto's door de overdadige reflecties van de flits.
Maar je print zit vol duidelijk herkenbare slechte solderingen: http://tysie.x90x.net/versterker/DSC_0063.JPG
Piet elektro
Met Henry eens dat er genoeg slechte solderingen te vinden zijn.
Zelf op een onscherpe foto pik je ze ertussenuit http://tysie.x90x.net/versterker/DSC_0062.JPG
Het beste is om met een rolletje desoldeer litze of een desoldeerpompje aan de slag te gaan. Enkel nieuwe tin toevoeren heeft weinig zin.
Verder zeker een leuk apparaat met de discrete eindtrap. Veel andere philipsen moesten het doen met een STK module..
[Bericht gewijzigd door Piet elektro op (20%)]
Voor 25 euro heb ik een nog goed werkend exemplaar staan van deze versterker voor je als je er behoefte aan hebt.
Als je toch wil reparereren dan zou ik de eindtransistors verwijderen en daarna alle torren tussen het ic en de eindtransistors door meten
zekeringen klappen niet van een losse soldering ( wel de gevolgschade ervan ) 1 of 2 van de eindtrappen zal eruit liggen. omdat ze doormeten als je ze in de versterker meet lijken ze allemaal stuk te zijn. meestal is het 1 tor die stuk is , en hoe vaker je de versterker aanzet met het defect hoe meer er stuk gaan .
check ook de boxen eens op sluiting , deze versterkers met sanken trappen gaan niet vaak uitzichzelf stuk . het kan de box zijn die stuk is , maar een kabel die sluiting maakt ( de haren uit het koperdraad die tegen elkaar zijn gekomen )is ook mogelijk.
Ik zie op foto 0062 duidelijk de overbekende ronde scheurtjes zitten ondanks de onscherpe foto. Als er een basis aansluiting los laat van de eindtor is het bye bye eintrap.
Die stuurtrappen worden erg warm. Hopelijk is deze niet defect.
wat is het type nummer van die dingen?
Op 18 maart 2012 22:38:29 schreef testman:
Helemaal fout, de FR900 serie van philips heeft ook dit soort stuur trappen. Deze gaan los zitten door brakke soldering en klappen eruit samen met de eindtoren en vaak de emmiter weerstanden.
Als de basissen van een AB trap loskommen heb je kortsluiting in de eindtorren en nemen alles mee in hun val aan sturing, dus ook het IC helaas.
Zeer bekend probleem.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (48%)]
Franssel
is wel een foto vd voorversterker dus geen eindtrap , ik zie veel en vaak die kringetjes rond de soldering van laagsignaal wat ik niet zo erg vind , wel als het om vermogens weerstanden of transistoren gaat
ben gestopt met het oversolderen van die kleine onbetekende kringetjes bij signaalaansluitingen
bij mij spelen hier dagelijks 2 gerepareerde FA920ers en 6 F9638ers
weet niet of mede COer Tom v T meeleest ze doen het weer prima op vol vermogen een met geleende woofer
Edit: met "die" losse contacten heb ik inderdaad zeer vele TV's gerepareerd
zoals ik al zei , gevolgschade van de losse soldering. met de 900 serie versterkers ben ik ook redelijk bekend , dit was de serie waar alles los in de soldeer gaat zitten vanwege de kleine soldeereilanden en grote doorvoeren in de printen , voeg er warmte aan toe en je hebt de formule hoe losse contacten uitgevonden werden
Op 18 maart 2012 23:49:18 schreef Franssel:
is wel een foto vd voorversterker dus geen eindtrap , ik zie veel en vaak die kringetjes rond de soldering van laagsignaal wat ik niet zo erg vind , wel als het om vermogens weerstanden of transistoren gaatben gestopt met het oversolderen van die kleine onbetekende kringetjes bij signaalaansluitingen
Het is een foto van het stuur IC, deze worden zeer warm.
Door hitte vormen er kringetjes om de soldeerpootjes, daardoor komt er vroeg of laat een onderbreking, dus schade.
Stop je met deze "onbetekende" kringetjes, stop dan ook met herstel werkzaamheden. Dit is namelijk nummer 1 probleem in dit soort spul.
Franssel
Lees die onbetekende signaalaansluitingen met kringetjes die vaak niet eens helemaal rond doorlopen
Bij vermogen ic's die warm worden (ook al zijn het preamps) dan wel natuurlijk , maarja heb nog geen ervaring in wanneer wel of niet
