Hallo, als ik mijn SMEG vaatwasser aanzet klapt gelijk (op het moment dat ik het knopje indruk) de aardlekschakelaar om.
Op advies van iemand op een forum heb ik het stekkertje uit het warmte-element gehaald en nogmaals geprobeerd de vaatwasser aan te zetten.
De aardlekschakelaar klapt er nu niet meer uit, de vaatwasser begint gewoon met programma. Na het afpompen komt er echter geen water in de vaatwasser, maar verschijnt na een tijdje code E5 op de display.
Dit schijnt te maken te hebben met de afsluitklep die mogelijk niet goed meer werkt. Dit is volgens mij de aquastop in de slang???
Kan deze stukgaan door de kortsluiting?
Hoe kan ik dit oplossen? Is dit een kwestie van vervangen van aquastop of ligt de oorzaak ergens anders?
Wat kan er aan de hand zijn met warmte-element? Heb het stekkertje inmiddels weer vastgezet en de aardlekschakelaar klapt er nu niet meer uit.
Alvast bedankt.
Groeten Bart
Opde bodemplaat geheel onderin de vaatwasser ligt geen water die de vlotter omhoog drukt?? Lijkt er namelijk wel op gezien de foutomschrijvingen met de aardlek automaat. Meet anders verwarmingselement door, met een multimeter,kan lekken naar aarde...
Hoi SMD, geen enkel spoor van lekkage, de vlotter is niet ingedrukt. Als ik dat met de hand doe, slaat de afvoerpomp aan.
Hij maakt nu geen kortsluiting meer, enige probleem lijkt nu te zijn dat er geen water aangevoerd wordt?
Kan dat door de kortsluiting komen?
Groeten Bart
de aardsluiting is wel apart , vaak was dit bij whirlpool veroorzaakt door een rot pompchassis waar er een klein straaltje water over de stekkers van het element spoot.
je hebt niet toevallig de netstekker andersom in het wcd gestoken ? want dat zou het ook kunnen verklaren ..
