Hoi,
Ik heb een brandende vraag over een tuner.
Ik heb sinds eergisteren een tuner op marktplaats gekocht.
Alleen ik heb niet goed opgelet, want de antenne aansluiting was geen 75 ohm maar 50 ohm.
Ik wil de tuner op de kabel aansluiten, alleen is die niet 50 ohm maar 75 ohm.
Nu mijn vraag:
Heeft dit hoorbare consequenties, want ik hoor een hoge pieptoon in het geluid en ik vermoed dat, dat komt vanwege de antenne impedantie.
Ik hoor jullie antwoorden graag tegemoet.
Weet je zeker dat 'ie 50 Ohm is? Bij tuners heb ik dat nog nooit gezien, wel bij communicatie ontvangers, maar dan heb je ook meestal 50 Ohm antenne + kabel.
Ik denk niet dat die kleine misaanpassing veel uitmaakt, hooguit wat minder gevoelige ontvangst.
Heb je de tuner sinds eergisteren, of bedoel je dat je 'm toen hebt gekocht? Je hoort misschien de verschilfrequentie: 25 ohm. Of, zonder gekheid, vertel eens om wat voor tuner het gaat!
Het maakt maar weinig uit of de impedantie van de tuner 75 of 50 Ohm is. Die hoge pieptoon is de 19 kHz piloottoon voor de stereo-decoder.
Is de antenneaansluiting van die tuner een ronde plug?
Eventueel een foto posten.
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (21%)]
Gewoon even een paar jaar wachten... Dan hoor je dat niet meer! ;)
Wil je trouwens die smerige link uit je profielgegevens en uit je ondertitel halen?! Ik hoop niet dat je me een virus hebt bezorgd, ik heb geen tijd om die er weer af te halen.
@Benadski:
Gelijk heb je. Het is een link met vervelende reclame en prijzen die je gratis gewonnen zou hebben. Een OPLICHTERSsite dus!!
Op 25 april 2012 19:37:44 schreef dawmast:
Nou, dat maakt wel degelijk uit. De HF spanning wat uit de kabel komt gaat nu in een LOAD van 50ohm ipv 75ohm. Er gaat dus meer vermogen de tuner in. Het kan dus best zijn dat er een versterkertrap in het frontend of de mixer over zijn nek gaat.
Als dat zo kritisch was, dan was er geen tuner meer heel.
Er is een misaanpassing, en daardoor een reflectie met zelfs hele grote kans dat de front-end juist minder signaal krijgt.
[Bericht gewijzigd door X3 op (99%)]
Veel oudere tuners hebben zowiezo problemen met het hedendaagse (beroerde) analoge kabelsignaal. Ik heb een aantal Philips tuners die behoorlijk vervormen en/of niet op stereo schakelen. En dat terwijl mijn nieuwere Sony receiver het er goed op doet...
50 Ohm of 75 Ohm maakt wel degelijk uit. Door een coax niet goed af te sluiten met de juiste impedantie, die overeenkomt met de karakteristieke impedantie van de coax krijg je reflecties. Je versterker gaat er niet zozeer aan kapot, maar je krijgt veel last van signaalverlies. Dit komt omdat een groot deel van het signaal wordt teruggeschoten de coax in.
Er zijn wel manieren om de impedantie te matchen, zie google en/of CO. Een Smitchart is hierbij wel handig. (Ik heb er zelf niet veel mee te maken gehad) :P
Mvg Stefan
Mijn oude Philips doet het prima, maar die kon al AM stereo aan. Volgens mij is dat alleen nooit uitgezonden... :P
Enne 25 Ohm in serie met die 50 is ook 75! :D
Misschien is je tuner gevoelig voor allerlei signalen op hogere frequenties vanuit de kabel, een laagdoorlaat filtertje zou misschien iets doen (rond 200MHz)?! Of staat er een schakelende voeding uit een ander apparaat in te stralen. Ik knal er maar wat gedachtes op, het kan zijn dat het kant noch wal raakt...
[Bericht gewijzigd door Benadski op (49%)]
Op 25 april 2012 21:59:49 schreef X3:
Ik heb al veel onzin op het internet gelezen, maar blijkbaar kan het altijd nog gekker.
Een RF versterker zal meer vermogen gaan leveren als de LOAD een lagere impedantie is dan gewenst is. Bijvoorbeeld als een RF versterker 100mV RMS stopt in 75ohm dan levert de versterker 0.13mW. Als diezelfde versterker zijn 100mV stopt in 50ohm dan levert hij 0.2mW.
De topicstarter had aangegeven dat hij zijn tuner op de kabel aangesloten heeft. Die versterker verwacht dat alles netjes met 75ohm afgesloten wordt. Buiten de misaanpassing zal er meer vermogen de tuner ingaan dan gewenst.
Op 25 april 2012 22:14:42 schreef Echoflex:
Reflekties hebben meer invloed, verder is het nog maar de vraag of een distributieversterker zomaar meer vermogen gaat leveren... Er zijn meer gebruikers aangesloten.
Volgens mij werkt het anders Echoflex, de uitgangsimpedantie is 75 Ohm, de ingangsimpedantie 50 Ohm. Ik zie het versimpeld als een spanningsdeler van weerstanden. Dan is het hoe hoger de ingangsimpedantie, hoe hoger de spanning op die ingang. Dus bij 50 Ohm is misschien de stroom door die 50 Ohm iets hoger, maar de spanning is kleiner en het vermogen ook. Reflecties kunnen op bepaalde frequenties dalen en pieken veroorzaken lijkt me en voor onderlinge beïnvloeding van signalen zorgen.
@Stefanh001, was meer als een grapje bedoeld. Wel vraag ik me af of het slechter is om 25 Ohm in serie te zetten dan om zomaar een 75 Ohm aansluiting op een 50 Ohm ingang te knallen? Ik heb het allemaal op school gehad die formules, maar kom er tegenwoordig niet meer uit mijn hoofd uit.
Op 25 april 2012 22:11:27 schreef Benadski:
Normaal gesproken zou ik het met je eens zijn, maar een coax is niet zuiver ohms, dat wil zeggen dat we hier over een impedantie praten. Je hebt hier te maken met inducties en capaciteiten in de kabel. Formule voor karakteristieke impedantie:
Zk = \sqrt(\frac{L}{C})
De afleiding hiervan zal ik je maar besparen.
Op 25 april 2012 22:19:16 schreef Benadski:
Reflecties treden hier altijd op, en niet alleen op bepaalde frequenties. Dit is telecommunicatie, even een andere bril opzetten!!
Als je een sinus door een open geleider stuurt, zal deze in fase terug de geleider in gekaatst worden. Tegenlijkertijd zal de sinusvormige stroom in tegenfase teruggekaatst worden waardoor de stroom zichzelf uitdooft.
Bij een kortgesloten geleider zal de spanning zichzelf uitdoven en de stroom zal de pan uitrijzen.
Je krijgt ALTIJD reflecties die het signaal absoluut zullen beinvloeden, alleen als je de coax met de KARAKTERISTIEKE impedantie afsluit krijg je GEEN reflecties.
Met twee weerstanden kun je gemakkelijk een aanpassingsnetwerkje maken voor die frequenties.
Idd, geen enkel probleem. Als je het netjes doet is het zelfs op UHF geen probleem, ik kon netjes met weerstanden een antennesignaal mixen met een modulatorsignaal.
Coax is (theoretisch) zuiver ohms, dwz als de coax afgesloten wordt met een weerstand die gelijk is aan zijn karakteristieke impedantie (hier 75Ω ) dan loopt voor elke frequentie de stroom in fase met de spanning en je raadt het al, de stroom is de spanning gedeeld door 75Ω. Je kunt dus gewoon 25Ω in serie zetten.
Als je dat netjes doet, dan heb je op geen enkele frequentie reflecties.
Ik betwijfel of het nodig is.
PS:
Iets met knopen en buiken?
Nog iets. Bij niet-karakteristieke afsluiting krijg je bij elke frequentie reflecties. Bij één Hertz heb je er weinig last van want dan liggen de knopen ca 150.000km van elkaar. En dat geldt uiteraard ook voor de buiken.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (14%)]
Hmm, ik betwijfel absoluut niet aan jullie reacties Henry & Rbeckers & Ohm Pi.
Ik denk dat ik in de war ben met impedantie matchen tussen een antenne en een coax kabel bijvoorbeeld. Idd is coax zuiver ohms, maar de antenne niet. En hier heb je inderdaad λ/4 transformators en stubs voor.
Excuseer mij...
@Ohm Pi, Dit zijn gewoon de reflecties die optreden in een open/kortgesloten geleider. Met een plaatje kun je het beter zien. De informatie heb ik uit dit boek gehaald:
http://books.google.nl/books/about/Modern_electronic_communication.htm…
EDIT: ja zo bedoel je, dan zitten we op één lijn
Mijn tuner is een DAB tuner, en daarom ook waarschijnlijk die 50 ohm.
Ik gebruik hem echter als FM tuner want dat kan hij ook.
Waarschijnlijk heb ik dus te maken met reflecties, maar waarin resulteerd dit? Kan hierdoor een hoge pieptoon ontstaan?
43,3 Ω en 86,6 Ω
demping 5,7dB
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (10%)]
Meestal is een antenne afgestemd voor een bepaalde frequentie en voor die specifieke frequentie is de antenne zuiver ohms. Als deze ohmse waarde niet klopt met de ohmse waarde van de coax, dan ga je aan de slag met λ/4 transformators en stubs oid.
