De microfoon van je foto kun je niet zonder meer aansluiten op de bug van het schema. Gebruik 4k7 - 10k tussen de voedingsplus en de plus van de microfoon. (En sluit de GND ook aan; die is verbonden met het omhulsel.)
Wel even de elko omdraaien.
Op 7 mei 2012 19:40:34 schreef tin.soldier:
Gebruik 4k7 - 10k tussen de plus voeding en de plus van de microfoon.
Ehm.. bedoelt u de basis van transistor en + van microfoon?
Maar waarom komen er dan 2 kabels uit de microfoon?
EDIT:
Sorry dit is nog aardig moeilijk voor me, kan iemand misschien een gedeelte hertekenen? :D :D
Eduard :)
[Bericht gewijzigd door koploper op (13%)]
Die 1nF zal ook wel werken en anders zet je er 3 parallel. Hij zal de lage tonen wat minder versterken maar ik denk niet dat je dat hoort.
Elco omdraaien omdat hij anders boem kan doen.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (15%)]
Op 7 mei 2012 19:44:24 schreef fred101:
Ik heb er maar 1 van .... :(
Eduard
Je microfoon sluit je aan zoals in dit schema
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/sch/000063.gif
R1 is de weerstand die je extra toevoegd, 4k7 tot 10k. De 100nF, C1 in dit schema is jouw elko aan de ingang.
Er staat er ook een van in het schema. Een van 1 nF dus. Kun je niet even terug naar de winkel? Koop 1 stuks 3,3 nF of 3 stuks 1 nF of 1 stuks 4,7 nF. Die laatste hebben ze vast wel.
@Hugo
Bedankt! Als ik de bug bijna klaar heb ga ik het testen! :)
Op 7 mei 2012 19:52:49 schreef tin.soldier:
Ja, ik heb dus maar 1 van 1nF (speciaal gekocht voor deze schakeling)
Ja ik kan wel terug naar de winkel maar pas morgen ;)
Eduard :)
EDIT:
Ehm sorry nog een vraag, hoe moeten de pootjes van de potmeter in de FM bug? Er is namelijk 1 doorlopende lijn tussen de 2 pootjes... moet dat?
[Bericht gewijzigd door koploper op (16%)]
Als je vanavond het hele ding even in elkaar soldeert, hou je gewoon wat ruimte vrij voor de 3,3nF. Je kunt de bug ook wel testen zonder trouwens..
Voor wat betreft de potmeter is er geen doorlopende lijn. De 'pijl' is de loper (de middelste aansluiting) van de potmeter. De andere twee aansluitingen zou ik nu willekeurig kiezen.
[Bericht gewijzigd door tin.soldier op (40%)]
Op 7 mei 2012 20:07:43 schreef tin.soldier:
Ok bedankt da's mooi :)
Eduard
Dus de buitenste 2 moeten NIET met elkaar verbonden zijn?
Eduard
NEE, die zijn in het schema niet met elkaar verbonden! En in het echt kun je ze naar eigen smaak aansluiten. Als je ze "verkeerd om" aansluit, dan is de functie (van de knop) alleen maar omgekeerd. Dus dat lijkt me nu niet uitmaken. Heb je wel een lineaire potmeter gekocht?
Op 7 mei 2012 20:16:07 schreef tin.soldier:
Nee? Moest dat (oeps) ik heb deze:
http://csimg.koopkeus.nl/srv/NL/00000231430722/T/340x340/C/FFFFFF/url/mini-potmeter-pt-10-lh-5k.jpg
Eduard :)
Is goed hoor, die is lineair. Maarre, die op de foto is 100 ohm en in het schema staat 50k...
[Bericht gewijzigd door tin.soldier op (52%)]
Op 7 mei 2012 20:20:02 schreef tin.soldier:
Ja, was meer voor model; ik heb wel 50K ;)
Maar nog een vraagje in het schema staan 3 X 22K resistors maar bij de onderdelenlijst 2X 22K en 1X 2.2. Ik kan niet heel goed lezen waar de 2.2 moet en de 2 X 22 K's!
Eduard
Zet die 2,2k maar even over de 3,3nF (die je nog niet hebt). Het is goed dat het verschil tussen onderdelenlijst en schema je is opgevallen. De andere twee (in het schema) zijn zeker wel 22k.
Het zal zoals gezegd best werken met 1nF.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (26%)]
Ok ik heb hem gebouwd alleen doet hij het niet (geen plop geluid bij radio), ik kon zelf niets fouts vinden..... :
Hier wat foto's:
http://www.uploadplaatjes.nl/img1/20120507/568213.jpg
http://www.uploadplaatjes.nl/img1/20120507/568214.jpg
http://www.uploadplaatjes.nl/img1/20120507/568215.jpg
Tja het was mijn 2e soldeerwerkje..
Eduard :)
Op de frequenties van een FM-zender is elk stukje draad een spoel. Je moet dus proberen alles zo dicht mogelijk op elkaar te bouwen. Probeer de componenten, zeker in het HF-deel, dichter op elkaar te zetten. Kans dat 'ie het dan veel beter doet.
Succes
Wow, nóg dichter bij! En ik d8 nou net dat het al uber close was...
Maar ik zal het morgen veranderen :)
Nog andere fouten?
Eduard :D
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (55%)]
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2010/11/DSC_2983.jpg zo bouw ik een FM bugje.
http://www.pa4tim.nl/?p=1528
Uit de beschrijving:
Binnenkort zal er een gewijzigde versie van het schema komen; met beter functionerende pre-emphasis. Tot die tijd kun je de 22k weerstand tussen de fijnafstemmings-potmeter en de varicap e.d. vervangen door 2,2k. Dat werkt ook redelijk.
Ik was abuis. Bedoeld wordt: maak de weerstand die aan de loper (de middelste aansluiting) van de potmeter zit 2,2k.
By the way vind ik dat je redelijk netjes soldeert. Het tin ziet er goed uitgevloeid uit; toch oogt het geheel 'afgeraffeld'. Dat kun je vast veel beter! Bovendien is de zaak te ruim opgezet, zoals al gemeld.
Wat fred101 laat zien vinden velen (waaronder ikzelf) een prettige manier van werken. Maar zo'n bugje gaat ook zeker goed op gaatjesprint.
Bedankt voor de reacties! :D
@Fred101
Leuke foto's; ik moet dus compacter bouwen! ;)
Op 8 mei 2012 18:21:15 schreef tin.soldier:
Dus deze moet 2.2K zijn en die andere die parallel staat met de 3.3nF condensator moet 22K zijn? Eduard
http://www.uploadplaatjes.nl/img1/20120508/569805.bmp
Bedankt, ik heb nu mijn
eigen handigheid gevonden en sindsdien gaat solderen me beter af :D
Okay, wat ik dus moet doen is alle componenten checken en doorlopen met schema en het HF gedeelte compacter maken.
Nog één vraagje ;)
Ik heb nog nooit een FM bug gebouwd dus ik ga gewoon een jackplug aansluiting erop maken (voor aan MP3 speler bijv.) zoals ook op de originele fotos daar staan. Nu is mijn vraag: als ik oude oortelefoontjes of koptelefoons openknip krijg ik vage draden, en niet 2 losse geisoleerde kabels zoals de artikelfotos. Kan ik dat soort kabeltjes gewoon kopen? Dus met gewoon 2 goede draden ipv soort wol en vage kleuren?
Eduard :)
Dus deze moet 2.2K zijn en die andere die parallel staat met de 3.3nF condensator moet 22K zijn? Eduard[
Ja, zo stel je het goed.
De vage draden uit het stuk geknipte snoer zijn lastig maar niet onoverkomelijk. Het is de goedkoopste bedrading die maar bestaat. Het snoertje op jouw foto, van microfoon naar bug, is praktischer en overzichtelijk.
Het 'vage' draad kun je nu beter mijden. (Bij dit draad berust de isolatie op de emaillering van de geleider. Je kunt het pas solderen wanneer je de emaille hebt verwijderd. Kortsluiting - met de mantel; de GND - ligt dan erg op de loer.)
Een- en meeraderig snoer (met afscherming) wat prima is te verwerken, is gewoon te koop en niet duur.
De componenten checken is een ding, maar nog liever bouw je het opnieuw op. Je hebt genoeg draad aan je componenten over. Steek ze nu zo kort mogelijk door de print en ga weer op je allerbest solderen. Wees niet bang de draadeinden af te knippen.
