Op 30 juni 2012 01:28:41 schreef fred101:
Stel dat het wel allemaal kan, dan zit de nieuwe bewoner met een huis waar een flinke stroomrekening bijhoort, dus moet er al een tussenmeter komen . Maar hoeveel Ampere is een woonhuis aansluiting.
Ik heb hier 3x25A binnenkomend, maar volgens mij is het vastrecht gelijk t/m 3x40A, tenminste hier.
Een eigen kadastraal nummer met aansluiting is ook geen optie. Als het huis verkocht zou worden zit ik anders met recht van overpad e.d.
Ik zal nog eens gaan overleggen met onze electricien wat er mogelijk is.
Op 1 machine na zullen alle machines nagenoeg direct aan het aansluitpunt staan.
hier heb ik 3x35A dat is even duur als de 1x35A die er standaard al inzit
maar waar wil je die omvormer nu plaatsen? in de schuur of in huis? in huis geeft een hogere spanning en lagere stroom door de kabel, dan is het minder kritisch... maar de vraag is of de aansluiting in het huis wel zwaar genoeg is
verwarrend topic hoor.
je spreekt dat het huis te koop staat, en nu 2 antwoorden hierboven zegt je "Als het huis verkocht zou worden zit ik anders met recht van overpad e.d."
hoe kan je nu het huis verkopen, de garage houden, en electriciteit aftakken van dat huis?
heb je 1fase of 3fase in dat huis liggen? want je spreekt dan ineens van "Het is een grondkabel waarvan maar 1 fase gebruikt word. De zwarte en zwart/grijze draad zijn niet in gebruik. "
als het huis 3fase is, sluit die grondkabel dan ook aan op 3fase ipv 1 fase enkel. je hebt toch nog de draadjes ongebruikt zitten. gaat je vermogen ineens 3x omhoog.
op 2,5A mag je 16A zetten (20A denk ik ook nog). dit over 3fase geeft je toch al veel vermogen.
Op 29 juni 2012 23:02:45 schreef PBT:mZou dit een oplossing zijn? Zoja, kan ik hier een 5 á 6 pk aanhangen?
Simpel: nee, vergeet het gerust.
Op 30 juni 2012 00:27:27 schreef Tidak Ada:
Omdat je ingangsstroom veel te hoog wordt.
6 pk × 0.73 ≈ 4,4 kW. Dan heb je primair een stroom lopen van c.a. 10 A, maar je vergeet je aanloopstroom, zeker als je met ster/driehoek moet starten. Dan komt er ook nog het rendement van de inverter bij, wat zeker geen 100% is.
Die bestaan ook domweg niet. Dus dat is dan ook weer opgelost. Een hele discussie over een niet bestaande inverter :-)
Wie zijn "die" ? Inverters, die die stroom aan kunnen, of inverters, die van enkelfase 3 fasen maken ?
Gewoon, een frequentieregelaar met enkelfase voeding, die stond ook in de startpost.
Het is natuurlijk raar om rekening te gaan houden met het rendement van de omvormer, en tegelijk met een hogere aanloopstroom of een ster-driehoek schakeling.
Overigens is die frequentieregelaar van conrad een ongeloofwaardig ding; 2.2kW, 400V en 10A aan de uitgang? Daarbij, moeten we echt geloven dat er een 230-400 2.2kW boost converter in zit? Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar het lijkt me onwaarschijnlijk.
Het is ook niet waar. Zal wel een vergissinkje zijn.
Daarbij is het matige kwaliteit voor veel teveel geld.
ik denk dat als je een oplossing wilt voor een tijdelijke voeding ( verhuizing of meer geld voor een juiste aansluiting ) dat je een zgn rubber evenementenkabel kunt huren of kopen op marktplaats , met een diameter van 10-25mm2 . als je deze via wat masten of langs de oprit legt naar de kast in de garage , kun je via de kruipruimte of een ventilatiegat in de hoofdmeterkast komen om meer energie capaciteit te hebben . de 3x 25amp hoofdaansluiting zal krap zijn , zeker als het huis bewoond wordt / is . dan zul je naar 3x 35 amp moeten gaan.
of optie 2 , een agregaat regelen voor die hoge stromen , alleen de verlichting nog op de eigen kracht voeding aansluiten. agregaten staan ook wel op 2ehands sites .
edit: langs de oprit over het schuine dak naar de meterkast voor kun je een tijdelijke kabel leggen . je zegt dat het huis te koop staat , maar dit is al 3 jaar zo als ik het zo zie . miss beter minder gegevens in de startpost zetten :)
[Bericht gewijzigd door testman op (14%)]
@GJ_ :
Begrepen ! Het ging mij er ook alleen maar om om duuidelijk te maken dat die omvormer m.i. geen optie was. Ik had TS al direct gezegd dat hij beter toch die nieuwe kabel kon (laten) aanleggen of een andere werkplaats zoeken.
Kwam dan nog de optie bij om eventueel een kabel onder de oprit door te laten schieten als dat over die afstand mogelijk is. Ik heb een buuman gehad, die dat werk deed. Helaas is de man niet meer.
Minimum aansluitings kabel : 4G10 is dus 4 x 10 mm
Maximale stroom op 50 meter: 40 Amp (tot vorig jaar 63 Amp)
Dit is dus bij 400 volt.
Moet ook rekening worden gehouden met het hoofdnet.
Dan de startstromen van de motoren tot 5x de aangegeven stroomwaarde.
Als nu het hoofdnet te licht is ,zien alle buren wanneer je een motor aanzet (niet goed voor de vriendschap)
Wij adviseren mensen met meerdere motoren om als aansluitkabel een 4G25 of 4x 25 mm te nemen.
De spanningsval over een 2.5mm kabel over een afstand van 50 m is veel te groot.
