Als je de volgende keer weer wikkelt, 3 draden tegelijk, netjes en strak tegen elkaar aan en als je klaar bent één draad fixeren (gatjes in je koker) en de andere twee weer weg halen. Dan krijg je en mooie, gelijkmatige tussenruimte.
Er is natuurlijk wel een optimum voor de tussenruimte.
Zoals je gemerkt hebt, is wat afstand tussen de windingen gunstig.
Maar als je die afstand al te groot maakt, dan heb je voor dezelfde zelfinductie weer zoveel windingen nodig dat de Q weer zakt door de weerstand van de nu veel langere draad.
Als je genoeg tijd en koperdraad hebt, is het spannend uit te zoeken waar dat optimum ligt.
Anders de vuistregel: tussenruimte gelijk aan draaddikte. Dat ligt heel dicht bij het optimale. Eigenlijk zou het in de meeste gevallen nog iéts dichter op elkaar mogen, maar 'gelijk aan draaddiameter' is heel praktisch als je een dubbele draad wikkelt en er na het wikkelen één weer tussenuit haalt.
Ik zou zelfs gokken dat je er op achteruit gaat, althans als je dezelfde frequentie aanhoudt. Maar het zou een leuke proef zijn. En misschien heb je in combinatie met een hogere frequentie wèl voordeel, omdat je dat niét meer draad nodig hebt.
@FET
Ik was uitgegaan van de geschatte afstand op de foto. Het is natuurlijk véél makkelijker om maar mat één spatiedraad te werken.
Zou hier voor nylon vislijn van dezelfde dikte niet handiger zijn dan koperdraad? Je kunt het stuk dan telkens weer gebruiken, zonder dat er knakken in komen.
Hier zijn ze dan, de nieuwe spoelen met verschillende pitch (met dank aan Elmar):
Allemaal 20 windingen , diameter 20cm en draaddiamter =1mm. Van links naar rechts: pitch 1mm, 2mm, 3mm en 4mm
De resultaten:
1 | 2 | 3 | 4
Q(800kHz) = 150 Q(920kHz) = 260 Q(1000kHz) = 263 Q(1063kHz) = 263
Q(471kHz) = 143 Q(475kHz) = 247 Q(515kHz) = 248 Q(548kHz) = 253
Q(190kHz) = 123 Q(216kHz) = 193 Q(235kHz) = 197 Q(249kHz) = 194
Spoel pitch 4mm is dus de beste, maar het verschil met pitch 2mm is belachelijk klein. De vuitsregel is dus: pitch gelijk aan het dubbele van de draadiameter ofwel spatie=draaddiameter.
