Op 31 juli 2012 15:10:50 schreef Hunter:
De gele componenten van Arco zijn condensatoren.
En die zijn meestal wel goed, maar het is altijd verstandig om te gaan meten voordat de buizen geplaatst worden.
hallo,
ik heb vandaag naar de winkel geweest, en van de 7 tal condensatoren van facon hadden ze er in de winkel maar 2. die dat ik vooral nodig had waaren 16uf en de winkel had meestal maar 22uf. hij zei dat dat niet veel gebruikt werdt, weten jullie ergens een goede site waar je die condensatoren zou kunnen bestellen?
en hier zie je een foto van het kleine transformatortje die op het printplaatje staat voor die galmveer. maar die transfo is stuk denk ik, hoe kan ik de gegevens weten daarvan? en waar kan je dat nieuw bestellen?
http://img685.imageshack.us/img685/1909/dscn5099f.jpg
http://img690.imageshack.us/img690/1017/dscn5100t.jpg
[Bericht gewijzigd door tarsam op (34%)]
Die trafo nieuw bestellen ? Heel simpel, niet. Waarom denk je dat hij kapot is ? Heb je hem al uitgemeten ?
Onderdelen van de elektroboer zijn meestal shit kwaliteit, wat voor elco's heeft hij je mee gegeven (merk). Beter koop je fatsoenlijk spul bij webshops als http://jukebox-revival.eu/ . Die hebben elco's van JJ in het assortiment.
danku, zal dan eens op die link kijken, en waarom ik denk dat hij kapot is, omdat de ene kant van de wikkeling hij oneindig meet, en de andere kant meet ie wel goed?
en bv op die site van jukebox revieval staan condensatoren oftewel 15uf of 22uf maar die dat ik nodig heb zijn 16uf. wat pak ik dan best?
[Bericht gewijzigd door tarsam op (30%)]
Ga dan voor 15uF.
Ik bestel in het algemeen alles voor gitaarversterkers bij:
jeronimo2003
Heeft al heel wat gesloopt en er soms iets van geleerd.
Is je 606V gemeten over de beide trafowikkelingen, want dan klopt het wel aardig. Kijk ook even naar het schema wat Hunter heeft gepost.
In dat schema zie je een 2x320V secundaire met enkelzijdige gelijkrichting. Meet je nu over beide spoelen 606V totaal dan kom je dus op 303V per wikkeling en na de buis op zo'n 410Vdc.
[Bericht gewijzigd door jeronimo2003 op (41%)]
hallo, vandaag heb ik nog niet echt kunnen verder werken eraan. maar er zijn dus enkele condensatoren van facon kapot, maar er zijn er een paar waar de uf waarde nog juist is, moeten die dan ook best vervangen worden? of zijn die dan nog goed? die spanning van 606 V was in AC stand gemeten en dat heb ik gemeten op de klemmen van de buisvoet van de dubbelzijdige gelijkrichter.
dat schema dat hunter gepost had, vrees ik of dat juist is hoor, want in dat schema stonden er condensatoren die ik niet zitten heb hoor.
ik zal nu wel juist de spanning eens moeten controleren, maar bv als die condensatoren van 16 uf, mag ik dan deze nemen? van 15uf
http://jukebox-revival.eu/capacitors/bi-polar-electrolytic-capacitors/…
[Bericht gewijzigd door tarsam op (19%)]
Zou toch ook even hier kijken voor condensatoren:
http://www.tonefactory.nl/shop2/buizen-parts-condensatoren-c-1_93.html
http://www.tonefactory.nl/shop2/buizen-parts-condensatoren-diverse-elc…
Gros van hetgeen ze verkopen is kwaliteit. Dus vind je de juiste condensatoren niet bij Jukebox Revival (die webshop is ook prima!), zoek dan evt verder bij Tonefactory. Tonefactory is echt ingericht voor gitaaramps etc.
Welke spanning staat aangegeven op die condensatoren?
Op 1 augustus 2012 13:16:59 schreef tarsam:
Nee dat is een bipolaire.
jeronimo2003
De werkspanning moet je nog wel even vergelijken met je originele, maar deze zullen beter voldoen dan je bipolaire elco.
http://jukebox-revival.eu/capacitors/standard-electrolytic-caps-450/co…
hallo, bedankt iederreen voor de info. wat ik me dus afvroeg, ik moet geen bipolaire condensatoren nemen, door die gelijkrichter werkt het hele systeem dus op dc?
zelf heb ik ook nog een vraag over de buizen.
dus rechts onder heb ik een EZ81 als dubbelzijdige gelijkrichter.
daarnaast dus de 2 bruingebrandde plekken zijn EL84's die eindpenthode's zijn voor vermogen te leveren. da, is er daarnaast nog zo'n voet zonder veer die dient voor de kabel naar de galmveer.
dan zijn aan de voorkant nog 3 buisvoeten. waarvoor 2 voor elk een ecc83 als versterking? of is dit mis? en welke 2 van de drie fiches zijn dat juist? en die laatste voet die ik over heb? welke buis zou daar in moeten? want in dat schema staan er veel meer buizen dan dat ik heb
wat ik dan ook nog eens zeker wou weten. dus bij jukebox revieval staan condensatoren van 15uf voor 0,6€ maar oorspronkelijk zaten er in van 16uf. en die kan ik in een andere winkel krijgen ook van 16 uf maar dat is dan ongeveer 2€. pak ik dan best die van 2 € of mag dat eigenlijk zo'n zijn van 15uf
[Bericht gewijzigd door tarsam op (17%)]
Roland van Leusden
15uF mag gewoon, let wel op de werkspanning en op het merk.
Bekende merken zoals Panasonic, Nichicon, Philips, Epcos zijn goed, chinese fantasie merken zoals Fuhjyyu, Lelon, Teapo, CapXon enz zijn troep.
Deze chinese troep vind je vaak bij lokale electronica zaken. Bestellen bij Mouser, Farnell heeft mijn voorkeur. Met de JJ elco's heb ik ook goede ervaringen.
oke, dat zal ik zeker doen op de werkspanning letten, maar ik weet nog niet zodanig veel van audio. Maar wek je bij audio geen wisselspanningen op? Voor geluid te kunnen maken? Dus mogen dat dan wel gepolariseerde condensatoren zijn zoals jullie zeggen? ( dan spreek ik wel over condensatoren op het printje bij de galmveer
niemand?
hallo iedereen, vandaag mijn nieuwe condensatoren binnengekregen, maar nu zit ik met de vraag, als die condensatoren ingesoldeerd zijn, kan ik dan veilig het systeem aan het net koppelen? of zijn er belangrijke dingen die ik nog moet controleren zodat ik niets van buizen kapot help.
alvast bedankt
EDIT:
DE VERSTERKER IS HERSTELD na nieuwe condensatoren te plaatsen.
wat ik me nu wel nog afvroeg, is, hoe komt het dat de versterker niet zo luid gaat. je hoort wel dat hij dus speelt, maar als je ernaast staat en door de micro praat hoor is je stem bijna even luid of het geluid die uit de versterker komt. aan wat zou dit nog kunnen liggen?
[Bericht gewijzigd door tarsam op (37%)]
Op 21 augustus 2012 13:48:12 schreef tarsam:
Zonder Variac of stroombeveliging een 50/50 kans op vuurwerk als je iets fout hebt gedaan.
Het is geen microfoonversterker, maar een losse plug moet ook met een EL84 genoeg lawaai geven. Is dat ook niet op nivo dan is er iets niet in orde.
hallo, heb nog wat aan de treble en bas zitten regelen, en nu heb ik mooi geluid hoor, nu na een half uur muziek te spelen zag ik bij plots wat rook komen van bij de buurt van de grote afvlakcondensator, maar ik zie nergens niet stuk, en meet ook nergens iets fout. hij speelde nochtans de hele tijd goed, nuja, daar ga ik morgen verder achter op zoek.
wat ik me ook nog afvroeg, hoe zit dat met die bias? moet ik daar achter kijken? is dit zeer noodzakelijk?
neen, er zit geen potmeter in, maar heb wel gelezen op internet dat dat toch zeer belangrijk is na het vervangen van lampen
Als er geen regeling in zit voor de bias, krijgt de buis een automatische bias via de spanningsval over de kathodeweerstand.
oke, bedankt
hij speelt dus "redelijk" goed, maar heb nog nooit echt versterkers veel horen muziek maken, dus weet ik niet echt wat ik mij ervan moet verwachten qua lawaai van muziek. omdat ik vindt dat hij niet zo zo luid gaat. aan wat zou dit zoal kunnen liggen?
Roland van Leusden
2x EL84 is ongeveer 10W, het rendement (xx dB/m) van je speaker bepaalt hoeveel "herrie" je krijgt. Zijn het nieuwe EL84 's ?
het is 1 nieuwe en 1 oude el84 denk ik. zou het daaraan kunnen liggen? en hmm 10W is niet zoveel zeker? is het mogelijk om daar zwaardere in te steken?
Roland van Leusden
Nee. De buizen voor de EL84's zouden ook nog slecht kunnen zijn.
ja heb nu andere ingestoken, maar ik heb gelezen en ook op een ander forum zeiden ze dat er ergens een ecc85 inmoest, en heb inderdaad een ecc85 gevonden die blijkbaar in de versterker moest, maar op welke plaats zou die juist moeten zitten? ik weet het niet echt.
edit: ik heb eens gekeken, en als eindbuizen zijn zoiezo de ecc83 dus de enigste plaats die overblijft is voor die ecc85. dit heb ik dus geprobeerd maar de gloeidraad licht niet op van die 85 en heb ook geen geluid, dus maar weer die 83 ingestoken.
wat ik me dus nog afvroeg, in het begin zit er een grote weerstand van 100 ohm. is dit normaal dat die kokend heet komt?
[Bericht gewijzigd door tarsam op (42%)]
lost
put your signature here
dat de ecc85 niet gloeit klopt inderdaad en kan ook niet de buis geweest zijn voor jou versterker als een ecc83 wel gloeit.
ik geloof dan ook verder niet dat de ecc85 ergens in jou versterker thuis hoort.
waar bedoel je met "in het begin" voor de 100Ohm weerstand? aan de voedings kant? en welke componenten zitten daar op aan gesloten? ook nuttig kan het zijn om het voltage over die weerstand te weten.
de 10 watt in jou versterker zou ruim voldoende moeten zijn om pijnlijk hard te zijn in een niet al te grote ruimte.
sluit je er wel een "normale" electrische gitaar op aan?
en de bijbehorende speaker?
ik vermoed dat het lage vermogen aan de 2 verschillende EL84's ligt jou zou het echt eens moeten proberen met 2 nieuwe bij voorkeur 2 exact dezelfde.
