Ik ben in het bezit gekomen van een Philips PM2522A DVM.
Deze DVM heeft de mogelijkheid om een temperatuurprobe aan te sluiten
Echter heb ik deze niet, het gaat om de temperatuurprobe PM9248 van Philips.
Ik heb geprobeerd om direct een Pt100 erop aan te sluiten maar dit werkt niet omdat er een soort meetbrug in de probe zit.
Deze elektronica zorgt ervoor dat de Pt100 dmv. 2 draden uitgelezen kan worden.
De weerstand van de probe zou de volgende waarden moeten hebben:
(althans dit zijn de weerstandswaarden om de kalibratie te testen)
100 °C = 49.99 ohm
0 °C = 35.34 ohm
-50 °C = 27.84 ohm
Nu is mijn vraag of iemand deze probe heeft liggen, of wellicht het schema van deze probe heeft zodat ik deze na kan bouwen.
Bij voorbaat dank
mvg Martin
rbeckers
Misschien helpt: http://128.238.9.201/~kurt/manuals/uploads/Philips_PM2517.pdf
Paragraaf 3.3.2.7. fig 19.
By PM9249 wordt de PT100 4-draads aangesloten:
De ene kant aan pin 1 en 2 van de DIN connector,
de andere kant aan 3 en 4.
Om even te proberen kun je 1 met 2 en 3 met 4 verbinden en dan met de pt100 (geeft een meetfout(je)).
Niet zeker of dit compatible is met PM2522A.
[Bericht gewijzigd door markce op (14%)]
Een Pt 100 element heeft bij 0 gr C een weerstand van 100 Ohm en bij 100 C ong 136 Ohm dus dat gaat zo niet werken.
Jou meter wil bij 0 C ong 35 Ohm en bij 100 C ong 50 Ohm zien.
Je moet dus een andere PTC zien te vinden.
Gr.F_S
Wat dacht je van 3 stuks PT100 elementjes parallel, bv Conrad 181219. Met een beetje draadweerstand voor de aansluitdraden meetellen kom je op de gevraagde waarden.
Een goed bedoelde suggestie vermag wel een reactie....
[Bericht gewijzigd door markce op (15%)]
Beste Markce,
Sorry heb het nogal druk gehad de laatste tijd.
De aangedragen oplossing ga ik zeker proberen.
Als ik de eerste testresultaten heb dan zal ik het laten weten
mvg Martin
Hello,
i have my PM2522A changed for PT100.
Very simpel.
Have you interrested?
Best wish
Mani
Sorry my english is very bad
Hello Manfred Bochum,
Yes I am very interested how you changed your PM2522A.
If it is easier you can also communicate with me in German or French.
Many thanks in advance.
Martin
Hallo Martin
Ok, dann antworte ich mal in deutsch.
Der Umbau umfasst 3 Teile.
1. Nullpunktänderung
2. Verstärkung reduzieren
3. Noise Reduzierung
zu 1. parallel zu R1105 (31k6) 12k7 schalten. Bei mir 10k, parallel 3k6, dazu 10k in Reihe.
Siehe Bild.
zu 2. 0,2V End of Range ist die gleiche Verstärkung wie Grad Celsius.
Also Verbindung trennen.
Von der Unterseite zwischen den Schaltern.
Siehe Bild.
Eine Verbindung von ca. 153,6k einfügen.
Hierzu 100k Resistor mit 100k Poti in Reihe.
Besser 100k+39k+22k Poti.
Siehe Bild.
zu 3. einen Kondensator 22nF neu einfügen.
Ist für bessere Störunterdrückung.
Versuche jetzt mal Bilder zu posten.
Freue mich, dass ich Dir helfen konnte.
http://www.mikrocontroller.net/topic/292900#3191275
Schöne Grüße
Manfred
Schick mir mal deine email per PN für die Bilder
Hallo Manfred,
Vielen Dank für diese Lösung.
Meine E-Mail-Adresse ist
mpgevschaik (at) hotmail (.) com
Mit freundlichen Grüßen,
Martin
Op 30 juli 2012 22:58:23 schreef rbeckers:
Helaas is de link dood...
