Graag zou ik het energieverbruik van een installatie online willen bekijken. Online moet het huidige verbruik zichtbaar zijn en alle data moet lange tijd worden opgeslagen. Resultaten van een willekeurige dag maanden/jaren geleden moet dus ook terug te vinden zijn.
Om te beginnen is dus een energiemeter nodig. Hiervoor wil ik een kWh meter gebruiken met puls uitgang, per kWh worden 2000 pulsen afgegeven door de meter.
https://www.elektroschakelmateriaal.nl/eltako-kwh-meter-1-fase-nul-32a…
Deze pulsen gaan naar een PIC waar ze worden vertaald tot momentaan vermogen en deze waarde (Watt) komt op een LCD schermpje te staan. Het LCD schermpje wil ik bij de installatie plaatsen zodat je kunt zien wat het vermogen op dat moment bedraagt. De kWh meter laat alleen het totale energie verbruik zien en niet wat er op dat moment gebruikt wordt.
Tevens moet de PIC het totaal aantal pulsen van elke dag bijhouden en dit vertalen naar kWh.
Het geen wat ik uiteindelijk online wil zetten is het momentane vermogen en totaal verbruikte energie, het momentane vermogen hoeft trouwens niet bewaart te blijven.
Vervolgens zullen de gegevens vanuit de PIC verstuurt moeten worden naar een webserver. Voor de webserver wil ik een NSLU2 van linksys gebruiken. Deze heb ik geselecteerd vanwege het lage stroomverbruik <10W.
http://nl.wikipedia.org/wiki/NSLU2
Op de NSLU2 zal USB-webserver draaien, in dit pakket zitten: PHP, MySQl en Apache.
http://nl.wikipedia.org/wiki/USB_Webserver
Momenteel heb ik voor de PIC een 18F4550I/P geselecteerd. De reden dat ik voor deze PIC gekozen heb is voornamelijk de USB mogelijkheden. Verder wil ik deze PIC voor andere projecten gebruiken waar ik veel analoge en digitale poorten nodig heb. Ik heb deze PIC nog nooit gebruikt maar denk dat ik deze voor een groot aantal projecten kan gebruiken. Ik wil ook niet voor elk project een andere PIC.
Momenteel is mijn programmeer ervaring beperkt to Basic met de Proton compiler (cursus op PICbasic.nl). Ik begrijp dat mijn ervaring veel te beperkt is om alles tot stand te brengen, met name de communicatie tussen PIC en NSLU2 via USB zal wel uitdagend worden. Dit project hoeft ook niet binnen enkele weken te functioneren, zal wel maanden gaan duren. Eerst wil ik beginnen met andere (simpele) projecten i.c.m. de 18F4550I/P.
Wat ik nu graag zou willen weten is of het nodig is om over te stappen op een andere programmeer taal, kan dit allemaal nog met Basic Proton? Indien ik moet overstappen op C/Assembler wil ik dit zo snel mogelijk doen.
Verder ben ik benieuwd of mijn configuratie (18F4550I/P, NSLU2, USB-Webserver) een logische is en überhaupt kan gaan werken.
Tommyboy
Als ik jou was, zou ik me aan een Raspberry Pi vergrijpen (stuk krachtiger dan een NSLU(G)2, zuiniger (max 3,5W), en heeft een klassieke UART; je hoeft dus geen USB PIC te gebruiken.
Je zou ook een PIC18F67J60 kunnen nemen deze heeft namelijk een ethernet controller. Implementeer daar een HTTP-server op die dus de webpagina bevat voor het weergeven van het energie verbruik. Wat betreft data opslag neem ik aan dat je gebruik wilt maken van een MYSQL database? Een SD-kaart lijkt mij hier een betere oplossing.
SparkyGSX
@steve04: Dat zou een leuke oplossing kunnen zijn, maar het is wel ontzettend veel werk.
Afhankelijk van het maximale verbruik, en dus de maximale pulsfrequentie, kun je het misschien nog wel veel eenvoudiger oplossen, zonder die PIC. Voor het tellen van lage frequenties kun je de handshake lijnen van een seriële poort misbruiken, of de line-in van je geluidskaart of zo.
Of je een dergelijke beun oplossing wilt moet je natuurlijk zelf weten, maar je zou dan in korte tijd iets in elkaar kunnen steken met wat scripts, command-line tools, en/of een klein programma dat de pulsen op de poort telt en dat direct naar de database schrijft.
http://youless.nl/ + https://www.bidgely.com/
Weinig hobbyaandeel, maar het werkt meer dan perfect
@Tommyboy
Raspberry Pi is misschien een beetje overkill, hoewel het wel een interessant dingetje is.
Energie verbruik zal niet veel schelen denk ik. Het maximum vermogen van de NSLU2 is 10W, via onderstaande link is te zien dat de NSLU2 blijkbaar maximaal 3,9W verbruikt.
http://www.hermann-uwe.de/blog/measuring-the-energy-consumption-of-eve…
@Paulrensel
Zelf ontwerpen en maken is leuker, en soms goedkoper.
@Steve04
SparkyGSX geeft aan dat dit veel werk zou zijn, voor een beginner zo als ik miscchien iets te ingewikkeld. Als ik dan toch veel tijd hier aan moet besteden ga ik denk ik liever tijd investeren in USB communicatie.
@SparkyGSX
Veel haast heb ik niet. Ik kan momenteel het vermogen van de installtie al online bekijken maar dit gaat via een laptop die continue aan de installatie verbonden is en daardoor continu 25W staat te verbruiken.
Mijn doel is dan ook om het energie verbuik drastisch terug te dringen en tevens wil ik veel PIC programeer ervaring op doen. En een PIC ga ik sowieso al bij de installtie plaatsen omdat ik het vermogen op een display wil aflezen lokaal.
@Brokencore
Ja zelf maken is leuker...
Een tijdje geleden kwam ik een meter tegen waarbij je niet alleen online het verbruik kunt bekijken, het was ook mogelijk om het apparaat uit te schakelen op afstand, ook op programmeerbare tijden. Kan het ding nu niet meer terug vinden
