Ik heb hier een kapotte Philips TAPC 6000. Heeft iemand hier meer informatie van. Alles is welkom (schema, service manual, user manual...) want op het internet vind ik weinig of niks.
Ik denk dat je hier ook haast geen schema's van zult vinden dit is nog degelijk spul uit de tijd dat internet nog iets vaags was .
Wat mankeert er dan aan?
Dit is nog gemaakt van standaard onderdelen .( ic's tda xxxx en transistors bc xxx )
Ik dacht dat ik uit zo'n phillips ooit een stk 080 eindtrap gesoldeerd heb .
[Bericht gewijzigd door daandc op (22%)]
In de Erres-versie van dit apparaat, dat ik als klein Aartje ooit sloopte, zat een eindversterkerprintje met losse torren die gekoeld werden tegen het chassis.
Het is een wat ongebruikelijke wens zoiets nog te repareren, maar de constructie van de modules is geheel standaard. Door het op de gebruikelijke manier systematisch van voor tot achter te testen moet er wel uit te komen zijn.
Als er meerdere en/of lastige zaken stuk zijn, zoals de voedingstranformater, zou ik liever een andere zoeken. Hoewel deze er nog wel fraai uit ziet op de foto
Zo wat de standaard problemen zal ik maar zeggen. Potentiometers die kraken, schaallampjes die stuk zijn. Maar het grote probleem: ik heb op geen enkele band ontvangst. Platenspeler/cassette moet ik nog testen of er geluid uit komt.
Maar aangezien er geruis uit de speakers komt, zullen de eindtrappen (stk031) waarschijnlijk nog wel goed zijn.
Met een schema is het altijd gemakkelijker zoeken natuurlijk, maar ik zal er zo ook wel wijs uit geraken.
Charel de banden(fm/am/lw) kiezers zijn nog met degelijke schakelaars heb je deze al eens gereinigt ?
Is er niet in gerommeld door een ander iemand ?
Even de potjes bestuderen .
Met tunerspray op de potentiometers/schakelaars ging de radio weer (zonder gekraak). Daarnaast nog het naaldje van de platenspeler en enkele schaallampjes die vervangen moeten worden.
Was een duur toestel in der tijd, 30 000BEF (=750€).
Als je nog een naald zoekt, Gotron in Aalst heeft een grote voorraad in pickup-naalden.
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (23%)]
Voor meer info kun je je even aanmelden op http://forum.mfbfreaks.com . Daar kunnen ze je waarschijnlijk wel aan een service manual helpen.
Op 9 augustus 2012 21:40:23 schreef daandc:
Ik weet niet hoe wereldvreemd of oud jij bent maar er was voor het internet tijdperk MEER te vinden aan service documentatie dan erna.
Van de apparatuur van de afgelopen 10 jaar is het een kriem om Service doc's te vinden. Daarbij heeft internet er voor gezorgd dat oudere documentatie juist wijd verspreid is geraakt onder liefhebbers. Het is niet zo dat er voor internet een achtergestelde wereld was.
Ik was een beetje nieuwsgierig geraakt en op zoek gegaan naar documentatie maar ik kan niets van dit apparaat vinden.
Ik heb het vermoeden dat TAPC6000 niet het echte modelnummer is.
Staat er ergens anders op het apparaat misschien nog meer info, bijvoorbeeld op een sticker op de bodem of achterwand?
Groeten, Ron.
Ja inderdaad. Ik had al ergens een vaag gevoel bij dit topic dat er iets niet klopte, maar was nog niet zo helder als jij geweest om daar consequenties uit te trekken. TAPC is inderdaad een beschrijving en geen typenummer. Er is altijd een typesticker aanwezig. Rond dit bouwjaar zal dat een vrij uitgebreide witte sticker zijn met op de bovenste regel het correcte typenummer. Moet inderdaad achterop of soms onderop zitten.
het hele ding lijkt meer een aristona / erres te zijn . vooral het hifi lettertype en nummer helemaal rechts op de hoek lijkt meer in de erres aristona hoek te zitten . ook de presetknopjes voor de radio , deze zijn plastic ipv blank alu wat de philips modellen hadden.
Van buiten de Aristona/Erres look, maar van binnen erg Japans (STK431 modules en Japanse onderdelen).
Mogelijke tekst op de sticker: http://www.hifi-forum.de/viewthread-84-13195.html
Hier staat een referentie naar 22AH973/22, op Ebay staan wat afbeeldingen die er op lijken, maar de foto's zijn net wat te vaag.
Ik zal straks eens kijken op de sticker op de achterkant. Het is van Siera, maar dat was philips als ik mij niet vergis
ding is idd japans , er zitten 2 stk 031 modulen in , dat zijn de oudste reeks meen ik . heb er nog 1 liggen zelfs..
Siera en SBR zijn van Philips, Philips wordt ook verkocht als Erres en Aristona.
Philips heeft inderdaad in het verleden samengewerkt met Pioneer.
Het kan dus goed zijn dat deze TAPC6000 een PIOLIPS is
bron: http://www.mfbfreaks.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=1271
Type: 5X6973/00
Dat levert niet echt meer op.
Persoonlijk vind ik het een heel mooi toestel
het geluid heb ik nog niet deftig kunnen testen, ik heb zo geen din connector voor speakers.
[Bericht gewijzigd door charel000 op (61%)]
Dat is geen 5 maar een S ben ik bang. Overigens een van de duurste uit de serie destijds.
Nu nog 50 euro waard, mits werkend. Wel veel interesse in bij liefhebbers.
SX6973/00. Grappig, ik vond het ding er al vreemd uitzien voor een Philips. Het typenummer geeft aan dat dit model hoofdzakelijk onder submerken als Erres werd verkocht. Volgens het internet is hij ook als /29 verkocht als Schneider (niet te verwarren met Schneider). De bestemming /00 wijst erop dat hij in jouw geval wel echt als Philips verkocht is.
Opzich zou dat typenummer in een andere styling (bedoeld om als Philips verkocht te worden) inderdaad overeen kunnen komen met 22AH973.
Als Wil Manshande het schema niet in de lijst heeft staan, kan je eens een oproepje doen op www.philipsradios.nl/forum
@Luckyboy: Interessant, ik kende de samenwerking met Pioneer alleen op gebied van een paar door Philips gebouwde Pioneertelevisies. Ik ga jouw linkje even lezen.
Aanvulling: Linkje gelezen. Zegt helaas niks. Een luidsprekertje van Pioneer in een portable (die overal vandaan kan komen met grootste kans Hong Kong of Japan, maar om iets meer te weten had op zijn minst de typesticker zichtbaar moeten zijn) en speculatie over mogelijke belangen of banden zeggen niets (en al helemaal niet als ze door NA-Philips werden aangegaan). Philips kocht in de jaren '70 ook bij Hitachi en werkte nauw samen met Panasonic en bovendien een paar jaar later ook met Marantz. Mocht de TS zin hebben om gedetailleerde foto's te plaatsen, is er wellicht iets over de herkomst te zeggen. Ik verwacht een serienummer dat met de letters GK begint, maar helaas heb ik daar nog geen herkomst aan gelinkt.
Aanvulling op aanvulling: Pioneerspeakertje in 90AL282 zal toeval zijn, het lijkt een typisch Hong-Kongtoestel te zijn.
Extra aanvulling: Philips 6973 staat bij Wil Manshande in de lijst en kan je dus opvragen.
@testman hieronder: Wat de CD10 betreft houd ik het nog steeds met een behoorlijke zekerheid op Marantz. De HDD-recorders werden door Philips gebouwd inderdaad ook voor Sony. Zelfs als er geen sprake was van joint-ventures werd er flink onderling ingekocht en je hebt volkomen gelijk dat dat ook in de toekomst nog veel zal gebeuren.
of je het een band kunt noemen is de vraag , meer een geval van inkopen bij een ander omdat de licenties duurder zijn als het ding laten maken bij de originele fabrikant. de cd 10 van philips is ook een sony van binnen ( op de cdm unit na ) , dat was indertijd een joint venture in de begintijd van de cd.
de x80 serie van philips uit 1979/1980 was vanbinnen een panasonic , de x70 serie uit dezelfde tijd was echter wel een philips ontwerp , deze reeks was ook bruiner als de x80 serie die echt zwart was van kleur. de philips x70 reeks klonk beter , regelde mooier als de x80 panasonic reeks ( heb deze sets beiden gehad )
de oudere vhs reeks van rond 1984 waren ook voorzien van een panasonic loopwerk , philips had daarna altijd loopwerken met midtandwiel ipv de slippende rubberwielen.
er zijn zat joint ventures geweest en er zullen er nog zat komen ,zelfs de hdd recorders van philips en sony hebben elkaars logo erop zitten .
Het doc van de 22AH973 heb ik, mocht het nog nodig zijn.
Het apparaat is, aan het schema te zien, inderdaad geen 'echte' Philips.
Groeten, Ron.
Op aanvraag enkele foto's. Ik wist niet goed wat ik allemaal moest trekken. Ik heb dan maar elke print eens getrokken. Als ik er nog meer moet trekken, zeg je het maar, de versterker ligt nu toch open.
aja sorry voor de bewogen/overbelichte foto's (met gsm getrokken)
Buitenkant
Cassettegedeelte
Versterkerprint
Voedingstransfo met voedingsprint
Afvlakelco
Links preset tunerprint (vind ik wel fijn gedaan, had ik nog nooit gezien zo 5 aparte VCO's), rechts tunerprint.
Dit lijkt mij ook een tunerprint, waarschijnlijk met hoogfrequentversterkers en mixer, hier komt de antenne binnen.
Presets
Sticker op de achterkant
