Gewoon dat ik de werking en alles wat erbij komt kijken van electro motoren niet gemakkelijk vind.Heeft verder niets te maken met het verhaal.
Gadget_inc
Je wil met draad tappen, dit betekent een hoog koppel bij een laag toerental.
Als je nu eens probeert je motor met behulp van de frequentiesturing zo dicht mogelijk in de buurt van 50 Hz te laten draaien, bijvoorbeeld tussen 40 en 60 Hz.
Dan kan je motor ongeveer zijn nominale VERMOGEN leveren.
Natuurlijk is dan je toerental veel te hoog. Blijkbaar heb je ook V riemen op je freesbank liggen. Met deze V riem overbrenging ga je proberen een zo groot mogelijke vertraging te bekomen. Dat wil zeggen een zo klein mogelijke V riem schijf op de motor en een zo groot mogelijk V riem schijf op de freesspil.
Hierdoor ga je proberen met behoud van vermogen (ik verwaarloos het redementsverlies in de riem overbrenging)een zo groot mogelijk KOPPEL te bereiken.
Dit lijkt me in jou geval een mogelijke oplossing.
Ik wil natuurlijk ook frezen.
De bedoeling van die FO is eigenlijk dat ik geen riemen meer moet verleggen en het toerental met de regeling regelen.
Ik ga mijn laagste freq, op 28Hz leggen en waarschijnlijk een zwaardere motor monteren, alleen moet ik zien of dat kan want de originele motor doet maar 700 toeren en die zwaardere doet 1400 tr.
Of een daallander.
Om gelijk blijvend koppel te hebben t.o.v. de 1.5 Hp motor 750 T/min, moet je al minstens naar 2.2 kW 1500 T/min gaan.
Welk toerental bereik wil je hebben ? 10 tot 1500 T/min ?
200 tot 3000 T/min ?
Een bereik tussen 200 en 3000 T/min betekent voor de frequentiesturing een frequentiebereik van 1 op 15.
Dit is al ruim het maximum voor een gewone frequentiesturing werkend in open loop.
Dit wil zeggen dat je frequentie sturing regelbaar moet zijn tussen +/- 6 en 90 Hz
Een gewone frequentiesturing in open loop is regelbaar in een bereik van 1 op 10.
Een DC sturing is regelbaar in een gebied 1 op 150.
Een servo sturing is regelbaar in een gebied van 1 op 5000.
(richtwaardes)
Het tweede wat je nu gaat zoeken is bij welk toerental je vlot kan tappen met je freesbank. Ik ga ervan uit dat je voor tappen het grootste koppel nodig hebt.
Uw huidige motor 1.5 Hp bij 750 T/min, bij welke V polie verhouding is die "sterk" genoeg om vlot te kunnen tappen ?
Uit deze V polie verhouding kan je je toerental om te tappen berekenen en dan ook je koppel dat je hiervoor nodig hebt.
Dit "tap-koppel" moet over het ganse frequentiebereik (6 tot 90 Hz) beschikbaar zijn.
Het enigste hoe je hierbij min of meer in de buurt kan komen (zonder V riemen te moeten omleggen), is een motor in 230V driehoek te schakelen en deze te voeden via een frequentiesturing met 400V. Dan heb je tot +/- 78 Hz je volledige koppel ter beschikking. Maar dan nog blijf je nog steeds minder koppel hebben in het gebied 78 tot 90 Hz.
Besluit
1)het zal zeer moeilijk zijn om met één en dezelfde motor en zonder het verleggen van de V riemen zo een groot toerental bereik te omvatten.
2)vermits je tapkoppel het minimale leverbare koppel moet zijn, en dit reeds aanwezig moet zijn bij 6 Hz, zal dan bij 50 Hz een motorvermogen nodig zijn van (50/6 = +/-8.5) minstens 1.5 * 8.5 = ongeveer 12 Hp. Waarbij de riemoverbrenging om het tapkoppel te bereiken behouden blijft als vaste toerental overbrenging.
Ik hoop dat je hiermee inziet dat het niet echt een eenvoudige oplossing is om je freesmachine te willen gebruiken zonder verschillende riemoverbrengingen.
Het enige wat je volgens mij kan doen is in twee modes gaan werken.
ofwel tappen vb binnen een toerentalbereik van 5 tot 50 T/min
ofwel frezen vb binnen een toerentalbereik van 100 tot 1000 T/min.
Het voordeel hiervan is dat je twee keer binnen een normaal frequentie bereik van 1 op 10 zit en je de sturing zou kunnen instellen tussen 7 en 70 Hz.
Vervolgens kan je door in tap modus te gaan werken (en je Vriem te verleggen), winnen aan koppel en daardoor de motor in grootte beperkt houden.
Wow, dat is een hele uitleg.
Ik had ergens al ondervonden dat het zonder riem verleggen niet gaat.
Nu hoe hoger het toerental, hoe kleiner de frees en hoe minder kracht je nodig hebt.
Vraagje, kan ik iets oplossen met een 2 toeren motor?
Kan je die ook regelen met een FO?
Vraag 2, je kan tegenwoordig freesmachientjes kopen die traploos toerental regeling hebben. Hoe werkt dat dan?
Een dahlander twee toerental motor is niet echt een oplossing.
1) je moet de frequentie sturing dan gaan kiezen op basis van de opgenomen stroom, met als gevolg een frequentie sturing die een maat groter is, en dus duurder is.
2) de toerentallen liggen niet "ver" genoeg uit elkaar, verhouding is slechts 1 op 2
Een gedeeltelijke oplossing zou erin bestaan om een motor speciaal te wikkelen naar vb 300 en 3000 T/min. Maar bij een gegeven koppel (tapkoppel) en een laag toerental, wordt dit een grote motor qua volume, en eveneens veel te kostelijk voor uw toepassing.
Wat ik wel ooit gezien hij bij een Gildemeister CNC machine was een reduktiekast die hydraulisch ingeschakeld kon worden.
Hier ging het om een DC motor die gekoppeld was aan een reduktiekast met verhouding i=1 of i=6
Wellicht ook veel te kostelijk voor jou toepassing.
Een twee toerental motor is ook regelbaar via een frequentiesturing,
voor een dahlander motor zie boven,
voor een motor met twee gescheiden wikkelingen, frequentie sturing speciaal programmeren voor de twee verschillende motoren.
Antwoord op vraag 2) je kan wellicht freesmachientjes kopen die traploos regelbaar zijn, maar je zal dan ook niet steeds éénzelfde dikte van spaan kunnen afnemen bij om het even welke voeding....
Met andere woorden, je past je gebruik aan, aan de mogelijkheden van je machine.
Dus wat je eerst eens goed moet overleggen is
1)welk toerental bereik dat je wil
2)hoeveel koppel je maximaal nodig hebt (is wellicht het koppel om een M20 gat te tappen of het koppel nodig om de de grootst mogelijke spanen weg te frezen)
3)hoeveel koppel je nodig hebt bij hogere toerentallen.
tappen is max M14.
Oorspronkelijk dacht ik dat de regeling te doen was met een FO.
Ik had er enkele liggen dus maar geprobeerd.
Verder ken(de) ik daar niets van.
Nu deed ik eerst altijd de riem verleggen en dat werkt eigenlijk goed, alleen mag je niet te lui zijn om dat ook te doen eh.
Het voordeel dat ik nu heb is dat ik niet zo dikwijls de riem moet verleggen en dat is ook al fijn.
Via de uitleg hier en wat opzoeken weet ik nu al een pak meer over deze toepassing, en zijn beperkingen.
Zoals het er nu uitziet kan ik daar, met hetgeen nu gemonteerd is, niet veel aan veranderen. Meestal doe ik kleine werkjes op de freesbank, dus het is niet dat ik er hele dagen op werk.
Iedereen alvast bedankt voor de inbreng en uitleg aan deze leek.
