Jochem
In plaats van 3 berichten te plaatsen, kun je je laatste bericht bewerken met de
edit-knop die daarbij staat.
Op 28 augustus 2012 14:06:32 schreef brammeke:
@ jochem dus de plus en min me elkaar verbinde eig
Van het inkomende audio-signaal ja.
Waar zit je radio eigenlijk? Die zie ik helemaal niet.
En hoe zit de rest aangesloten, ik word niet wijs uit die onduidelijke foto's van draden en stekker-adapters.
Teken een schema.
Gadget_inc
Uitgangsspanning 12 V/DC
Uitgangsstroom 500 mA
Vermogen 6 W
Afm. (b x h x d) 39 x 69 x 68 mm
EUP status EUP Step 2
Type Schakelend
Uitvoering Stekkernetvoeding
Type FPPS 12-6W
Ingangsspanning 100 - 240 V/AC
Uitgangsvermogen max. 6 W
Jochem
En heb je wel een MP3-speler ofzo aangesloten op het moment dat je boxen die wiebel-beweging maken?
Op 28 augustus 2012 14:14:59 schreef Jochem:
Teken een schema.
Die adapter zit aan je versterker? Of aan je accu? Of alles parallel? En die andere adapter die ik zie?
met of zonder ze blijven dit doen
dus die blauwe is de lader voor de batterij en de zwarte is de adapter voor op netspanning alles is paralelle maar kunne door een schakelaar niet samen werken wel opladen en op netspanning muziek spelen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (76%)]
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
En wat gebeurd er als je de versterker direct op de 12V accu aansluit? Ik vermoed dat je ergens een aansluitfout gemaakt hebt met de lader/adapter.
Ook ben ik niet zo te spreken over je 230V toevoer in de kist. Dek dit op z'n minst af met een krimpkousje of lijm uit een lijmpistool. Op deze manier is de kans op elektrocutie erg groot!
Jochem
In plaats van 3 berichten te plaatsen, kun je je laatste bericht bewerken met deedit-knop die daarbij staat.
Geldt ook voor 2 opeenvolgende berichten...
Teken een schema.
Alles parallel, waarom dan 2 verschillende netadapters? Was 1 niet genoeg geweest? En hoe denk je met 12V adapter die batterij fatsoenlijk te laden? Ik denk dat die schakelende adapter weleens roet in het eten kan gooien, hoewel het met de huidige info gissen blijft.
Oh, en zei ik dit al?
Teken een schema.
het een is een lader en het andere een adapter
aan piet elektro van dit ben ik bewust ik moet het nog afdekken maar ben er nog aan het werken en ik heb dit al geprobeerd rechtsreeks op de accu en hij doet het nog steeds
schema staat er ook op
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (69%)]
In het filmpje staat je versterktje heerlijk te oscilleren!
Haal eerst eens die randaarde uit je kratje weg, die moet je helemaal niet gebruiken, ZEKER niet op een koelblok waar heel dicht tegenaan TDA ICs zitten.
In plaats van 3 berichten te plaatsen, kun je je laatste bericht bewerken met de [afbeelding]edit-knop die daarbij staat.
Blijkbaar was dat voor dovemansoren...
Dan maar een waarschuwing voor brammeke, de forumregels goed lezen voordat je post.
Al die voedingen staan parallel. Dat vinden de meeste voedingen helemaal niet leuk. Ze zijn nooit gelijk in spanning dus dan gaat de ene de andere staan voeden en sommige voedingen gaan defect van spanning op hun uitgang.
Die als je nu die schakelaar voor de lader zo aansluit dat hij in de ene stand de uitgang van de accu op de voeding zet en in de andere stand de netvoeding. De lader zet je gewoon pemanent aan de accu ( als deze daar tegen kan, anders een diode opnemen)
Ik denk dat nu de voedingen gewoon staan te hikken. Ook denk ik dat de 500 mA te licht is en bij zacht spelen het nog trekt maar bij te veel stroom in beveiliging springt. Om daarna weer in te schakelen en dan weer uit ect.
@fred dat was mijn eerste gedachte ook. die 500mA gaat die versterker nooit voeden.
Maarrrr er zit ook nog een accu in het circuit. Ik weet niet zo hoe dit aangesloten zit. deze accu zou dat hikken op moeten vangen.
ik heb dit ook in mijn auto gehad. toen stond m'n versterker gewoon compleet 'niet' afgesteld (recht uit de doos)
maar het ziet er niet naar uit dat je aan dit versterkertje veel af kunt stellen
aardingsprobleem idd? zonder netvoeding is heel die aarde een grote antenne
Jochem
Die voedingen zijn verdachten nummer 1 (en 2).
't Vreemde is echter dat brammeke beschrijft dat de versterker dit gedrag ook vertoont als het rechtstreeks aan (alleen) de accu zit. Ik zou dan nog steeds wel willen weten of dat met kortgesloten ingangen ook zo blijft.
@ jochem wat bedoel je met een korgesloten ingang
@ nijhuisr wa bedoel je met rand aard wegnemen ?
[Bericht gewijzigd door brammeke op (34%)]
Jochem
Er komt een moment dat ik ophoud mezelf te herhalen:
Op 28 augustus 2012 14:03:59 schreef Jochem:
Met kortsluiten bedoel ik de gnd en signaal (van de ingang!) aan elkaar verbinden, dus waar normaal het tulpstekkertje van je radio in gaat.
Ik raad je aan om te beginnen met de versterker uit die krat te halen en alleen de speakers en een accu erop aan te sluiten. De rest ALLEMAAL even d'r af. De ingang sluit je kort, dus in jouw schema betekent dat dat je de 3 getekende aders van de jack-in allemaal met elkaar verbindt:
Als het probleem er dan nog steeds is, maak je een duidelijke overzichtsfoto van de opstelling zoals ik hem hierboven beschreef, en duidelijke foto's van alle aansluitklemmen van je versterker.
Jochem
heb je een remote op de versterker die niet is aangesloten ? de aarde op een autoversterker vanuit de 230v lijkt ook onnodig eigenlijk..
die aarding heb ik niet aangesloten je hebt op de versterker drie draaden een rode een oranje en een zwarte ground, de rode en oranje moeten aan de plus en de wzarte aaan de min
het kan aan mij liggen maar in je tekening zie ik toch duidelijk een gele aardlijn van je 230 aansluiting naar je versterker lopen?
klopt er nog meer aan die tekening niet dan?
de schakelaar die de batterij afzonderd, ik heb dit aangepast zodat ik een dubbelpolige aan/uit/aan dus de baterij en de netvoeding komen binne op de aans en de uit gaat naarde nos schakelaar en vandaar uit naar de versterker
Biggles87
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
Ik zie ook in je tekening vanaf "Connector 230 V AC~" een groen gele steep naar je versterker getekend. Hetgeen hierboven naar gevraagd wordt.
Is het misschien een idee om het hele idee van de accu er af te pakken en dan te gaan testen?
Ook vraag ik mij af of dit de juiste manier is van het aansluiten van de netspanning en de accu. Maar daar is hierboven ook al zorg over uitgesproken.
