Ik loop stage bij een bedrijf en ik moet als prestatie een kabel tester maken. Dit is op zich geen probleem maar nu blijf ik haken dat ik mijn programma niet kan compile. waarschijnlijk omdat proton IDE niet de PIC ondersteund, nu heb ik een beetje gezocht voor een oplossing maar heb ik alleen wat gevonden dat er een update is. dus ik heb de nieuwste update geïnstalleerd van de compiler (3.5.5.2) maar nu kent hij de PIC wel maar niet de registers....... dus ik kan hem nog steeds niet compile.
Heeft iemand de oplossing ?
specs:
IDE version = 2.0.1.2
loader = 1.0.0.5
compiler = 3.5.5.2
groet
hadv
Heb jij een voorbeeld van hoe je dat doet.
Ik weet hoe je een script moet schrijven maar alles wat er na komt weet ik niet haha.
groet
hadv
voorbeelden, deze komen direct uit de assembler listing van 2 Proton projecten:
INTCON voor een 18F26K22:
INTCON equ 0X0FF2
voor een 16F628A:
INTCON equ 0X000B
Maar omdat Proton dit niet zo accepteert maak je er een Symbol van:
Symbol INTCON $FF2 resp. $0B
Als uit de datasheet blijkt dat jouw uC ook SFR's heeft boven $FF maak je er $000B van, dan zit je altijd goed.
[Bericht gewijzigd door hadv op (18%)]
SYMBOL PortA = 0x0C
SYMBOL PortB = 0x0D
[edit] te laat...
[Bericht gewijzigd door Arco op (12%)]
Op 1 oktober 2012 14:21:38 schreef Yves.e:
Dan wordt het nu tijd om je daar eens in te verdiepen. Datasheets lezen, en alle registernamen kan je in het bijbehorende .PPI bestand terugvinden.
Hallo allen,
erg bedankt voor jullie reactie maar als ik dus bijv.
SYMBOL PortA = 0x0Ctype dan zegt hij dat hij al bestaat. (duplicate found).
hierbij nog even een plaatje van de lege register:
http://www10.zippyshare.com/v/59222415/file.html
ook krijg ik bij het compile de fouten:
1. Symbol Not previously defined (FSR)
2. Argument out of range (Not a valid Config register address)
nu ben ik zelf ook nog wat gaan zoeken in proton en kwam erachter dat in de asembler ook al die codes staan.
in de asmbler krijg ik meerde malen de volgende fouten:
1. illegal opcode
2. illegal character
Voor de liefhebber de asm code:
http://www7.zippyshare.com/v/39540279/file.html
Oja hoe kan ik dat .PPI bestand vinden ? haha ik heb het gezocht op het internet maar google kan er niks van maken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (7%)]
hadv
Zoek eens in Program Files naar de directory Proton IDE.
Dan daarbinnen: PDS\Includes\PPI. Daar staat die voor de 16F1507 gewoon tussen. .PPI is typisch voor Proton, daar zal Google inderdaad niets van weten.
Dat plaatje waar je naar linkt zegt helemaal alleen maar dat Proton inderdaad een PPI bestand heeft gevonden.
De asm waar je naar linkt zou wat kunnen vertellen, maar voor foutmeldingen heb je nog een .lst en/of .err bestand nodig.
Overigens zie ik in de .asm wel een heleboel registers, wat ik al vermoedde.
- 'FSR' is geen geldige registernaam, dat kun je ook uit de .asm afleiden. Ik zie die in de listing staan en dat is typisch code die door Proton wordt gegenereerd. Dit lijkt dus een fout te zijn in de laatste versie van de compiler (regels 1509 en 1512 in de .asm).
- 'not a valid Config register address' betekent niet meer en niet minder dat je een ongeldige naam of waarde voor een config hebt ingevuld.
- 'illegal opcode' en 'illegal character' worden veroorzaakt door verkeerd gebruik van instructies en/of variabelen en/of registers.
Op 3 oktober 2012 14:23:25 schreef hadv:
wat kan ik nu het beste doen ? ik heb tevens de .lst , .err en de .PPI gevonden.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (53%)]
hadv
Voor elke fout in de .err ga je in de .lst op zoek naar de corresponderende regel(s). Dat zal wsl een assembler instructie zijn.
Daarboven (niet direct, kunnen wat regels tussen zitten) staat de regel uit je .bas waar de fout betrekking op heeft.
Kijk nu of die regel syntactisch correct is.
Bij een config is het vrij makkelijk. De config bestaat niet of je hebt een ongeldige waarde gebruikt. Controleren in de datasheet, de fuseconfigurator en/of het bijbehorende .PPI bestand.
Illegal opcode. Eerst kijken of de opcode wel bestaat ingeval van een variabele. Controleren of de opcode binnen de geldige range voor deze instructie valt: opzoeken in de datasheet.
Illegal character. Kan van alles zijn.
Daarnaast moet je in het forum van PDS de fout melden inzake het FSR register. Een stukje van de gegenereerd code meesturen helpt zeker.
Advies: in ieder geval het stukje vanaf de basic instructie 'Clear', dit dus:
BEGIN
BCF STATUS,5
RAM_BANK = 0
F1_000042 EQU $ ; IN [TESTER.BAS] CLEAR
MOVLW 32
MOVWF FSR
MOVLW 80
CALL CL@R
MOVLW 160
MOVWF FSR
MOVLW 32
CALL CL@R
F1_000045 EQU $ ; IN [TESTER.BAS] HIGH UITGANG
BSF STATUS,5
RAM_BANK = 1
BCF TRISC,0
BCF STATUS,5
RAM_BANK = 0
BSF PORTC,0
Ga naar het Forum, dan naar Proton Plus Compiler v3 en maak daar een nieuwe thread aan met de titel 'invalid register generated'.
Geef aan welke versie van de compiler je gebruikt en welke pic je gebruikt. Wijs er op dat Proton register FSR gebruikt maar dat die niet in deze uC bestaat.
Oke bedankt ik zal doen wat je hebt gezegt en je hoort nog of het gelukt is
thx
nou schiet mij maar lek want snap er weinig van haha
sorry heb zelf ook nog wat gezocht op het internet maar het lukt me gewoon niet.
hierbij een zip file en misschien dat iemand mij zou willen helpen.
http://www63.zippyshare.com/v/2365629/file.html
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (65%)]
hadv
Zoals ik al zei klinkt het als een compiler fout en die moet je melden op het Crownhill forum. Kunnen wij ook niet voor je oplossen.
Maar ik zie dat je dat nog niet hebt gedaan...
Er is een manier om er omheen te komen.
De fout zit in de code die voor Clear wordt gegenereerd.
Als je Clear verwijdert en je elke variabele apart op 0 zet zal de foute code niet worden gegenereerd.
Met die drie variabelen is dat niet zo veel werk.
Die config error komt door deze regels:
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
Config Had je zelf ook kunnen zien als je in de .lst had gezocht.
Controleer eerst eens of dit wel geldige waarden zijn voor deze uC en haal in ieder geval die lege Config regel weg.
Ik zou niet weten wat jij op internet hebt gezocht, maar ik kan je garanderen dat je daar, buiten de site van Crownhill, niet veel over dit soort problemen zult tegenkomen.
en hou aub op met dat stomme 'haha'
Ik heb het nog niet op PDS forum gepost omdat ik me WW niet meer wist en ik daardoor 15 min. moest wachten waarna ik naar huis ging (aangezien ik op mijn stage plek was).
Aan het vervangen van de clear code ben echter idd niet op gekomen ik heb wel tevens in de .lst en .err gekeken naar de des betreffende code (zijn alle die clear code's en die config), en die ik was bezig met die code vandaar die kale config lijn aan het begin van het script.
Als je op google zoekt kom je eigenlijk alleen uit op de site's van microchip.com. waarna ik veder ook niet veel wijzer werd.
en tot slot wil je alweer bedanken met helpen in mijn probleem.
PS. omdat je het verzoekt zal ik ophouden met "haha"
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (43%)]
Stan1
Read the fuc.... manual and read the fuc.... datasheet! {Proton IDE: V2.0.1.2 / Proton Compiler: V3.5.4.5}
In Versie 3.5.5.3, zie ik alleen een fout in jouw programma!
2de lege "config" regel.
Alleen in versie 3.5.5.3 zit een probleem betreffende variabelen in PDS, dus je moet dan even een oudere PDS activeren.
zoals in mijn post hierboven kan je lezen dat ik hier toen aan het werken was met de code dus de 2e config hoort er niet bij. thx voor je reactie
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (52%)]
Hierbij nog even een update:
ik heb de Clear regel vervangen en nu krijg ik die error's niet meer.
Hier een update van de files: http://www35.zippyshare.com/v/73782618/file.html
Ik ga vandaag nog even aan de slag met de config error en zal ook loop van de dag (Of de week) het probleem melden bij crownhill.
groet
Ik heb de fout gepost op het forum van PDS. en wacht nu op een reactie.
Ik heb alles gedaan en de error's zijn weg. maar ik heb nu de pech dat er weer een nieuwe error is:
Error[133]: Hex file format INHX32 required
Na een kleine zoektocht ben ik er achter gekomen dat hij dus dat bestand nodig heeft om dus de code te converteren of zo.
heeft iemand hier in dit forum deze fout al is gehad?
groet
hadv
Les heeft gereageerd: je bent geen 'licensed user', dus je krijgt vermoedelijk geen ander antwoord meer dan dat je je eerst moet registreren.
Stan1
Hallo Iedereen,
Ik was het zo zat van al die error's waardoor ik heb gekozen om niet meer met de 16F1507 te programmeren maar met een standaard 16F628a.
ik zou graag iedereen die een reactie heeft geleverd graag bedanken voor hun inzet.
Yves
