Op het werk willen we een oude kast gebruiken om spullen van de BHV op te slaan. Deze spullen moeten onder lading staan, dus willen we de kast voorzien van een verlengsnoer met wat WCD's om hier wat laadapparatuur in te steken. Het gaat hier om dubbel geissoleerd gereedschap. Is het vanuit de nen verplicht om deze kast te aarden of niet, en zoja in welke nen staat dit beschreven?
Nee, en dit valt buiten de NEN1010 (geen onderdeel van de installatie).
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
@Henry S. Helemaal goed.
Wel een aardlekschakelaar van max 30 mA er tussen monteren!
Deze aardlek moet dan wel binnen zitten, en niet in de kast.
Het verlengsnoer wordt ingestoken in een gewone WCD, dit maakt hem wel onderdeel van de installatie?
meander
Spanning staat en stroom gaat!
Nee, onderdelen van de installatie zitten direct vastgeknoopt aan de bedrading en niet via een wcd. (Een uitzondering hierop zijn, als ik het goed herinner, de CEE stekkers). Een verlengsnoer o.i.d zijn dat dus niet (die kan een gebruiker zelf inpluggen en hoeven dus niet door een instalateur geplaatst te worden).
Als de apparatuur dubbel geisoleerd is, is dit voldoende.
De apparatuur is dubbel geissoleerd. Echter de WCD's in het verlengsnoer zijn niet dubbel geissoleerd. Vindt het alleen vreemd dat dit nergens beschreven is in een of andere norm. Aangezien je een snoer met en stekker middels een wartel aan je kast bevestigd.
Had allerminst verwacht dat de kast ook geaard diende te worden.
Op 8 november 2012 13:21:14 schreef Ivo1984:
WCD: Twee soorten isolatie tussen schroef en montagevlak, (of minimaal 6mm afstand).
Verlengsnoer: Isolatie rond elke ader en rond alle aders.
Beide zijn dan dubbelgeisoleerd, zoniet dan bij de WCD's Voor een isolerende onderplaat zorgen, maar moderne stekkerdozen zijn dubbel geisoleerd. De kabel gewoonweg vervangen, de enkel geisoleerde uitvoering is niet meer toegestaan.
Maar ook al was er niets dubbel geisoleerd, dan nog hoeft de kast niet geaard worden.
Toch een lichte frons van de bekende wenkbrauwen.
Ieder metalen deel dat door een defect onder spanning kan komen te staan moet zijn voorzien van een deugdelijke aarding.
Je mag ook zeggen dat alle metalen delen in een ruimte moeten zijn gekoppeld aan een vereffeningsleiding.
En als er een snoer naar toe gaat voor de voeding van de opladers kan door beschadiging van dat snoer wellicht toch een verbinding tot stand komen met het metalen huis van de kast.
Denk hierbij aan de metalen deurkozijnen en badkuip in een badkamer.
Dan zou alle metaal geaard moeten worden, ook bijv. m'n gasfornuis, misschien leg ik er wel een staafmixer op, of een broodrooster die dan misschien wel defect zou kunnen wezen. Zo kun je nog veel meer bedenken en blijf je aan de gang. Als je zo bang bent, dan kun je misschien beter je elektriciteits-aansluiting laten opheffen.
Een metalen deel aan een dubbelgeïsoleerd apparaat hoeft niet geaard te worden.
Een metalen deel in de buurt van zo'n apparaat dat er geen deel van uitmaakt en ook niet van een installatie, maakt nog ruimschoots minder kans om onder stroom te komen te staan... Het is dus niet logisch om dat te moeten aarden, tenzij er speciale voorschriften voor de betreffende ruimte gelden (explosieveilig?)
Natuurlijk kan het wel veiliger zijn om de kabeldoorvoeren in een niet geleidend materiaal uit te voeren en/of de kast te aarden. Ik zou het denk ik bij dat eerste laten als het niet om een vochtige ruimte gaat.
Ik heb een wartel in de kast geplaatst, hierdoor de kabel ingevoerd.
Daarmee is het voldoende veilig.
Bedankt voor jullie reacties
MVG
Ivo
klinkt als een multilader voor een stel bhv porto's ... dat kan wel wat hebben , er loopt vrijwel geen vermogen en warmte valt ook mee. ik zou wel de porto's ( als het dat zijn ) vaker op een jaar gebruiken , want die dingen werken na 3 jaar continu op de lader niet meer . of zet een klokje in serie met de stekkerblok , eens per week een 6 uur opladen is zat om vol te blijven maar niet verrot te laden..
Ik ging er altijd van uit dat je een verlengsnoer niet aan de muur mag schroeven. Is dat zo?
Of andersom: een kabel uit de muur laten komen met een contrastekker er aan. mag dat?
[Bericht gewijzigd door NordRack2 op (32%)]
Op 9 november 2012 16:04:57 schreef NordRack2:
Waar is daar in dit topic sprake van? En ook dit valt buiten de NEN1010.
Ook dit valt buiten de NEN1010, denk daarbij aan een aansluitpunt voor een hanglamp.
mvdk
Vanmiddag de kwestie doorgepraat met een voormalig inspectiemedewerker Nuon, deze stelt dat als het handelt om een tafelcontactdoos, die door een gat in de kast er in gelegd kan worden, (dus geen doorvoer met een wartel) de kast niet geaard hoeft te worden. Er bestaat geen bezwaar om de kast WEL te aarden. Wanneer is er sprake van een tafelcontactdoos ? Dat is zo'n ding dat als je probeert om het ding vast te schroeven, dat onmogelijk blijkt, omdat als je het ding hebt vastgeschroefd, het onmogelijk is om de contactdoos te sluiten - de sluitschroeven zitten aan de zijde die aan het bevestigingsvlak zit.
Verder: in het topic over een wcd op een andere verdieping als uitbreiding van een centraaldoosinstallatie: dat mag, ergens in de nen1010 staat, dat het wenselijk is om een installatie zo aan te leggen, dat bij uitval van een groep, de ruimte niet geheel onverlicht komt. Het dient duidelijk te zijn, dat er in de lijn naar boven, vanaf een wcd naar het plafond, een elektr.buis in de muur kan zitten. Daarom geen uitbreidingen naar links of rechts, of leidingen schuin in de muur.
Heb het van horen zeggen.
de verdeling in een ruimte tov uitval van licht op 2 verschillende groepen zetten is een bekend gegeven. het hangt echter van de installateur af en soms ook de tijd van de bouw van een huis. slechte tijden geven vaker ook slecht aangelegde en goedkope installataies . bijv de slaapkamers die geen centraaldoos hebben , maar van de schakelaar naar de lamp doorlussen.
in de huiskamer is het wel standaard om 2 groepen te hebben , toch kan dat ook verdwenen zijn met de komst van de aardlek , de ooit 2 verschillende groepen in de huiskamer zitten dan samen op 1 aardlek , welke ook de keuken voorziet
Op 9 november 2012 17:54:31 schreef Henry S.:
Daar is (nog) geen sprake van. Ik kan me voorstellen dat je een kast met elektrisch spul aan de muur schroeft voor de stevigheid. Als je dan een WCD in de kast schroeft heb je netto je verlengkabel aan de muur geschroefd. Maar dat mag dus als ik het goed begrijp.
Bovendien heb ik sinds kort een WCD aan de muur die (tijdelijk) in een andere WCD zit ingeplugd met een kabel met stekker. Ook dat mag blijkbaar.
dawmast
Een stalen kast met daarin WCD's zou ik weldegelijk op de randaarde aansluiten. Ook patch kasten waarin zich servers en netwerkapparatuur bevinden, zijn altijd geaard.
dawmast
de servers in die kasten zijn ook geaard , in dit geval is er geen contact met de apparaten in die kast ( wrs allemaal adapters ook nog ) aarden is hier niet nodig . een kast voor opslag van chemicalien met brandwerende deuren in een labo is een ander verhaal..
Op 9 november 2012 20:43:08 schreef dawmast:
Dat veiligheid altijd voorop gaat.
Is die zonder aarding dan in het geding?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Door dingen te aarden die niet geaard hoeven te worden maak je de zaak onveiliger, dan dat je zou hebben als je deze dingen niet geaard zou hebben.
De de nen1010 die ik net even heb geraadpleegd kan ik niet vinden dat genoemde kast moet zijn voorzien van een vereffeningsleiding.
Maar... Als je de kast gaat voorzien van contactdozen voor aansluiting van, weliswaar dubbelgeisoleerde laders en er dus in ieder geval een suk snoer aanwezig is met 230 volt prik en die ( hoe uitzonderlijk dan ook) door beschadiging de kast onder spanning kan zetten lijkt mij aarding toch echt wel verstandig.
dat zou dan ook gelden voor snoeren die achter metalen kasten doorlopen , dat zou vrijwel elke bureauladeblok en bureau frame zijn dan. daar is bijna altijd wel 230v in de buurt. vandaar dat je ook geen verlengkabels uit opa's tijd meer gebruikt , die nog van 2x 0,75 mm2 luidsprekerkabel zijn gemaakt. dit is ook meer een neventaak van de aardlek in de groepkast.
