Beste leden,
Ik heb vier speakers aangesloten op mijn A/V versterker maar de laatste tijd last van wisselde uitval en inschakeling van de frontspeakers.
Ik hoor dan in de versterker een schakelend geluid waardoor de speakers in en uitgeschakeld worden.
Soms verscheidene keren achter elkaar en soms na langere tijd ; er zit geen regelmaat in deze storing.
Ik heb alle aansluitingen van de speakers gecontroleerd
Nu kreeg ik van iemand een tip om met contactspray te proberen het euvel te verhelpen .
Ik heb nu de bovenkap verwijderd en eerst alle stof er uitgezogen .
Nu is mijn vraag waar moet ik met de contactspray op spuiten of kan ik overal opspuiten ; krijg ik dan geen sluiting.
En welk soort spray moet ik gebruiken is er een speciale spray voor audio-apparatuur
Mvg Hans
Gelukkig heb je de contactspray achterwege gelaten.
Dit lijkt meer op een slechte soldering, reageert de versterker op tikken op de printplaat?
En sluit de luidsprekers voorlopig niet aan, puur uit veiligheid.
Heb hier ook een Sony surround receiver. Alle speakers hebben al de afgelopen jaren een keer uitval gehad. En alle keren heb ik de betreffende relais die de speakers schakelen met contactspray behandeld, met blijvend goed resultaat.
Beste Henri,
Ik zie aan de rechterkant aan de bovenkant een printplaat
en een iets kleinere zitten.
Er onder zie ik ook een printplaat zitten.
Op welke moet ik nu tikken .
Mvg Hans
Tik maar eens op de relais, zwarte plastic blokjes.
Als het probleem erger is bij laag volume, dan is wordt het meestal veroorzaakt door het/de relais.
Ik heb losse kabelverbindingen gehad op de kleinere print. Beweeg de kabelboompjes eens terwijl hij aan staat...
Beste mebora,
Als ik eventueel contactspray ga gebruiken waar moet ik dan
in de versterker spuiten en welke contactspray heb jij toegepast en
waar kan ik die kopen.
Mvg Hans
Op 26 december 2012 17:44:20 schreef Henry S.:
Dat schrijft Henry niet voor niets.
Contactspray kan desastreuze gevolgen hebben als je het verkeerd gebruikt.
En als ik het zo lees heb je geen idee wat je aan het doen bent.
Volg eerst de tips op die hier gegeven worden voordat je met contactspray in de weer gaat.
En waarna de versterker waarschijnlijk de kliko in kan. :-)
Op de hoofdprint zitten ongeveer in het midden drie kleine rechthoekige blokjes naast elkaar en twee grotere. Bij die twee grotere staat als positienummer RY501 en RY 502 op de printplaat gedrukt. RY501 is voor de frontspeakers op de "A"-aansluiting, RY502 is voor paar "B".
Je kan de relais voorzichtig lossolderen, openmaken en de contacten schoonmaken met een heel fijn schuurpapiertje.
Nu ben ik chemisch niet zo onderlegd, maar ik weet wel dat sommigen dat deden met toch het schuurpapier een beetje natgemaakt met contactspray.
Bij Sony werd dit nooit gedaan, daar werden de relais altijd direct vervangen.
De service manual heb ik hier voor je klaargezet.
Ik zou eerst eens proberen om de frontspeakers op de andere (waarschijnlijk de "B"- ) uitgang zetten en kijken of het probleem dan over is.
Net als eerder gezegd is denk ik dat als je niet over genoeg ervaring beschikt het verstandiger is om iemand te zoeken die dat wel heeft, omdat je anders misschien meer stukmaakt dan dat je repareert.
Als het dan toch moet: Kontakt WL. Daar zit geen corroderende stof in en ontvet als de beste.
Maar inderdaad, eerst zoeken wat er aan de hand is, dan pas handelen.
Beste leden,
Hartelijk dank voor jullie advies.
Wat ik nog vergeten ben te melden is dat het euvel is begonnen
toen ik de volgende speakers van mijn
zoon heb gekregen en heb aangesloten.
Frontspeakers : DALI SUITE 1.7
Achterspeakers : DALI SUITE 1.5
Kan het zijn dat de versterker deze speakers niet aan kan of is het
zuiver toeval dat de storing gelijktijdig kwam.
Mvg Hans
Deze speakers zijn 4 Ohm kan de versterker dat aan?
Edit
Volgens het service manual geen probleem;-)
[Bericht gewijzigd door pa3gws op (33%)]
Ja, dat kan 'ie.
@Brokencore hieronder: Scherp!
[Bericht gewijzigd door Sonytech op (56%)]
Kan het zijn dat er een schakelaar voor 4 Ohm / 8 Ohm aan de achter kant zit? Zie http://img819.imageshack.us/img819/4334/dscn5681.jpg.
Speakers zitten niet op A en B neem ik aan?
Ik heb alleen de aansluiting A in gebruik voor de frontspeakers .
De schakelaar stond altijd op 8 OHM.
Ik heb hem toevallig vandaag omgezet naar 4 OHM maar dit heeft
geen invloed op het uitvallen van de frontspeakers: dus heb ik maar
weer voor 8 OHM gekozen .
Is dit fout.
Gr Hans
De Dali suite 1.7 speakers hebben een impedantie van 4 ohm (zoals de meeste moderne speakers).
Je versterker op 4 ohm zetten lijkt me de juiste keuze.
Hoor je tijdens het uitvallen de relais ook klikken? in dat geval moet je het dus niet zoeken in vuile relais-contacten, maar in de aansturing van de relais (1 relais voor beide front speakers?)
En los contact kan hiervan nog steeds een goede oorzaak zijn, waardoor er b.v. DC op je uitgangen komt en de protectie ingrijpt.
Om hier uitsluitsel over te geven zal er gemeten moeten worden, contactspray gaat hier niets kunnen betekenen
Ik heb de volgende ervaringen even op rij gezet:
Als ik s"morgens de versterker aanzet hoor je een tijdje met korte
tussenposen de versterker heen en weer schakelen .
Na enige tijd funtioneert hij dan de rest van de dag goed; soms
schakelt hij dan 1 of 2 keer heen en weer; maar over het algemeen
funtioneert hij dan goed met uitzondering als ik hem op die dag
uitzet en weer aanzet.
Vandaag was dit ook weer het geval maar met die uitzondering dat
de frontspeakers uitvallen en weer actief worden zonder het
schakelend geluid waar te nemen .Ik moet hier wel bij vermelden
dat ik de bovenkap vandaag hem verwijderd en het stof heb weggezogen
en op advies voorzichtig op de printplaten heb getikt.
mvg Hans
P.S Mag ik met alcohol wel het een en ander schoonmaken want
hier en daar zie ik wat vastgecookd vuil zitten.
Op 26 december 2012 21:36:34 schreef Nissan1:
Heb je dit gedaan terwijl de versterker aan stond?
Aan de buitenkant kan je het beste een vochtig, niet kletsnat doekje gebruiken, samen met een warm sopje met een dopje allesreiniger.
Voor vastgekoekt vuil beter een hard kwastje en ene stofzuiger gebruiken voor het groffe werk...
Daarna een kwastje met alcohol voor het fijne werk.
Beste leden,
Ik heb op advies van Sonytech de speakeraansluitingen van
de frontspeakers omgezet van A naar B.
En het probleem heeft zich tot heden niet meer voorgedaan.
De geluidskwaliteit is opmerkelijk beter.
Alleen viel mij iets op wat ik niet begreep :
Ik had eerst per abuis 1 frontspeaker op A aangesloten en 1 frontspeaker op B ; de keuzeschakelaar op B staan.
Toch kwam er bij de verkeerd aangesloten speaker op A toch
geluid uit .
Mvg Hans
Dan blijft waarschijnlijk een van de relais vastzitten...
Geen vuil contact dus, maar een defect relais, of de aansturing daarvan.
[Bericht gewijzigd door mebora op (22%)]
