He,
Is er iemand die mij kan raad geven hoe ik 2 bandrecorders op versterker kan aansluiten. Zodat ik met beide recorders kan opnemen en afspelen. Op mijn versterker staat maar 1 tape in en out.
Kan dit via een mangpaneel of een switchbox. Indien ja welk type dan.
Dank u,
Het netste en flexibelste is een mengpaneeltje.
Opnemen zou met een splittertje kunnen (beide recorders op 1 uitgang van de versterker), dus de mixer doet alleen de twee uitgangen van de bandrecorders naar 1 ingang van de versterker.
Een mixertje van een paar tientjes kan dat.
Je kan ook 1 bandrecorder op de CD aansluiting zetten natuurlijk. Maar het ligt er een beetje aan of je echt wil mixen of niet, en welk type uitgangen en ingangen je hebt.
Mixen hoeft niet. Dus als ik het goed begrijp kan ik met 2 splitters werken. Dus 1 zit op de out van de versterker en gaat naar de IN van beide recorders 1 out recorder gaat naar IN versterker tape. En op tuner zet ik een splitter die mijn tv aanluiting krijgt + 1 bandrecorder.
Splitter is een groot woord. Voor de versterkeruitgang naar de recorderingangen mag je de ingangen gewoon aan elkaar knopen. Andersom idem, maar dan wel met een schakelaar ertussen, zodat je geen schade aan de uitgangen van de recorder maakt en geen raar gemixt (stoor)signaal op de versterker krijgt.
Schakelaar op de ingangen mag ook, zeker als je maar met 1 recorder tegelijk opneemt.
Werkt ingangen simpelweg vastknopen niet (zwak signaal, ruis, etc.) dan een bufferversterkertrapje voor elke ingang.
Totdat je over die TV en tweede splitter begint zit je goed.
Uitgaand kan je splitten (dus 1 versterker OUT naar 2 bandrec)
Inkomend niet (denk ik) dus doe je 1 bandrec op TAPE in van je versterker en de andere bandrecorder op een andere vrije versterkeringang (bv CD/TV/MD/AUX/ etc..)
Ik denk toch dat ik via een mengpaneeltje ga werken dan kan ik de 2 uitgangen van de bandrecorder op de tape IN van de versterker aansluiten. Ik ga dan de tape OUT van de versterker splitten.
Ik veronderstel dat ik dan 2 splitters per L/R OUT nodig heb model zie afbeelding. Dus links out splitst in 2 links naar banrcorder en rechts out splits in 2 rechts naar bandrecorder. Zo correct?
https://www.groothandel-xl.nl/tulp-splitter-2xf1xm-cable-verdeler-ykab…
Zijn de recorders identiek? Ik heb 2 identieke md recorders op 1 ingang staan, gaat uitstekend. Als de uitgangsimpedantie van de uitgangen maar identiek is.
Splitsen kan inderdaad met die kabel of met zoiets:
http://www.kabeltje.com/tulp-plug-2x-tulp-contra-plug-verguld-p-12.htm…
@mebora, kan je dan ook het signaal mixen? Lijkt me dat je daar de uitgangen het meeste mee kan belasten.
Ja, kan je gewoon mixen. Gebruik de md recorders al jaren in een studio opstelling als jinglemachines, werkt perfect.
Maarrr, een mens is nooit te oud om te leren, toch ff controlle gedaan, signaal raakt per md toch wat verzwakt. Zet er voor de zekerheid toch ff een klein mixertje tussen.
[Bericht gewijzigd door mebora op (43%)]
Voor alle zekerheid zou ik er altijd wel twee weerstanden tussen doen, dus passief mixen. Ook compleet te koop. Kost uiteraard 6 dB signaal, maar dat is zelden een probleem.
Schade zal direct aansluiten niet snel doen, maar zelfs een 5532 gaat behoorlijk vervormen als hij zijn ding in 200 ohm moet doen. Onelegant.
[Bericht gewijzigd door Aart op (21%)]
Kost geen drol, staat geen Behringer op, werkt goed.
http://artproaudio.com/artcessories/mini_mixers/product/powermix_iii/
89€
http://artproaudio.com/artcessories/mini_mixers/product/splitmix4/
45€
En als je niks wil kopen, oplossing van Aart aanhouden, passief mixen met weerstanden dan. Geen uitgangen zomaar aanelkaar gaan knopen.
edit, excuus, zie de link van Aart nu
De recorders zijn niet iedentiek de ene is een Kenwood cassettedeck en de ander een pioneer bandrecorder.
Op 22 januari 2013 19:55:11 schreef Roy B:
Inderdaad: http://www.rane.com/note109.html
He als ik het goed begrijp kan ik de outputs tape versterker splitten met de oplossing die AART OPGEEFT
Je bent onduidelijk wat je nu waarmee wilt doorverbinden, maar houdt je vast aan wat al gezegd is:
Geen uitgangen zomaar aan elkaar gaan knopen.
Is ook nergens voor nodig. Eenvoudig wisselschakelaartje is al afdoende.
Lees de link door die Henry S gepost heeft. Staat het duidelijk in, incl. schema.
Hetgeen Aart heeft geschreven is exact hetzelfde.
