Ik ben een leek op het gebied van elektronica, maar ik zou graag zelf een psu voor mijn MF X-Can willen bouwen. Ik heb op deze site http://www.rock-grotto.co.uk/x-psu.htm de benodigde onderdelen en handleiding gevonden.
Mijn vraag is kan ik op 1 trafo twee 12V uitgangen maken, zodat ik twee apparaten kan aansluiten. Ik wil deze trafo gebruiken http://nl.rs-online.com/web/p/toroidal-transformers/6718934/ , kan ik hierop dan twee uitgangen maken of moet ik dan ook 2 trafo's gebruiken.
ik hoor graag van jullie.
groeten René
2 aparte trafo's geeft al snel minder storing. Maar zijn de 2 apparaten die je aan wilt sturen gescheiden? Noem is wat je er op aan wilt sluiten.
Titel: Zelf een PSU bouwen voor Musical Fidelity X-Can
Lijkt me duidelijk. Alleen weet ik zo niet wat een X-Can opneemt aan vermogen, de opvolger de V-Can heeft genoeg aan 12V/500mA. De specs van V-Can moet de TS zelf even controlleren.
De voorgestelde trafo is 2*12V/30VA. Leg je de twee wikkelingen parallel dan levert dat 12V/2.5A op, dat is genoeg voor 5 V-Can's.
Maar neem die site met een grove korrel zout, het gaat om niet meer dan een trafo en een netfilter (en zonder filter zou de Can beter klinken... Yeah right... Als dat zo is dan heeft MF een zeer brakke voeding ontworpen), daar komt geen voodoo bij aan te pas.
Waarom zou je een losse voeding willen maken voor dat ding?
Heb de X-Can V2, die voeding is inderdaad niet meer dan 12V wisselspanning à 500mA.
Heb er ooit een dikke trafo aan gehangen omdat ook ik dacht dat ie dan beter zou "klinken". Kwatsj, flauwekul, onzin, bijgeleverde adapter is ruim voldoende.
Natuurlijk wel fijn als je meerdere Cans uit die serie vanaf één voeding wil aansturen.
Vergeet die website, flauwekul.
2x 6VA trafo's zouden moeten voldoen. Maar wel gescheiden houden anders krijg je ground loops. 2x 15VA zou ik dan nemen.
probleem is dat Viertron de importeur van MF de voeding niet meer levert.
daarnaast is het inderdaad makkelijk om 1 voeding te hebben voor meerdere apparaten.
Op 11 februari 2013 20:02:52 schreef Roy B:
Tja, zo'n muurwrat kan natuurlijk nooit haai-end zijn. Als het om een SMPS geval zou gaan dan zou ik ook voor wat beters kiezen, maar het gaat hier om een 50Hz trafo. Niet meer, niet minder. Daar valt weinig aan te upgraden.
als ik jullie reacties lees, kan ik dus beter een willekeurige adapter van 12V 500mA kopen, dan zelf iets bouwen.
Haai end...praat me d'r niet van
Als Viertron die voeding niet meer levert houdt het inderdaad op. Wist ik niet, dus bedankt voor de info! Fatsoenlijke 12V trafo is ok. Suggesties voldoende in deze post.
Edit @Henry, het gaat over 12V AC. Vind het aardig vreemd dat Viertron dit niet kan leveren. Het is echt niet meer dan een adaptertje 12V AC 500mA.
[Bericht gewijzigd door Roy B op (27%)]
Op 11 februari 2013 20:15:27 schreef reneg1963:
Zolang het een 12V AC adapter is. DC adapters kun je eventueel even ombouwen naar AC, zolang er een 50Hz trafo in zit. Tegenwoordig heb je ook adapters met een geschakelde voedingen die zijn niet toepasbaar.
Bij DC adaptors moet je weer omrekenen tussen AC en DC.
Dus dan is een losse trafo weer handiger.
BTW, kan Viertron niet de voeding van de V-Can leveren?
Ja, koop gewoon een fatsoenlijke adapter, 12V AC die minimaal 500mA kan leveren. Kan uiteraard nooit kwaad om een wat grotere te nemen die 1A kan leveren bijvoorbeeld. Voor het prijsverschil hoef je het niet te laten lijkt me.
Die gast uit je link, heeft ook echt niks gebouwd hoor. Dat is geen voeding, dat is gewoon een trafo in een kastje schroeven en niet meer dan dat. De rest van de voeding bevindt zich in de X-Can zelf.
Op 11 februari 2013 20:20:29 schreef Henry S.:
Zolang het een 12V AC adapter is. DC adapters kun je eventueel even ombouwen naar AC, zolang er een 50Hz trafo in zit. Tegenwoordig heb je ook adapters met een geschakelde voedingen die zijn niet toepasbaar.Bij DC adaptors moet je weer omrekenen tussen AC en DC.
Ik begrijp dat dit al een oudere discussie is maar mijn vraag gaat precies over dit onderwerp dus ik probeer het toch maar.
ik heb zelf ook een X-CAN V2 met eigen voeding maar daarbij heb ik ook een V-PSU V1 (met 50Hz/60Hz trafo) waar drie apparaten op aangesloten kunnen worden van 12V. Het probleem is alleen dat de X-CAN 12V AC nodig heeft en de V-serie 12V DC levert.
Uit bovenstaande lees ik dat de (12V) DC weer omgezet kan worden naar (12V) AC, of intern niet laten omzetten naar (12V) DC. Ik heb een plaatje van de V-PSU V1 van de Rock Grotto site geplukt en probeer deze bij te voegen maar ik kom helaas (nog) niet bij de upload site van circuits online. Op het plaatje is een trafo te zien met drie aansluitpunten naar 12V DC. http://i809.photobucket.com/albums/zz18/derekrumble/v-psu_i_zpsea3db41…
Mijn vraag is nu of ik hier 12V AC uit kan krijgen met enig kunst en vliegwerk.
Progger
GMT+1
dat is precies wat je kan doen:
condensator en bruggelijkrichter eruit.
bruggelijkrichter:
die haal je eruit, 1e "~" aansluiting verbind je met de "+" (draadbrugje)
andere "~" aansluiting verbind je door met de "-"
daarna desoldeer je de condensator(s),en ben je volgens mij klaar.
wel goed noteren welke uitgangen je hebt omgebouwd! of alle 3 in een keer doen.
Ik denk niet dat dat goed gaat werken. Waarschijnlijk krijg je dan een wisselspanning van:
(12 + 2 x 0.7)/√2 ≈ 9,5 volt. Gemiddelde van de rimpel even niet meegerekend.
Dat lijkt me dus een beetje weinig. Maar mischien werkt het wel hoor. Dat hangt een beetje af van hoe de spanningsregelaar van van dat versterkertje intern is opgebouwd.
Gewoon een adaptertje erbij kopen of de bij behorende originele gebruiken is niet duur en een en stuk makkelijker. Dan heb je geen kans op aardlussen ook.
En als hij dat doet, is dan de AC spanning niet te laag??
Dat voedinkje levert 12V DC, die trafo levert dus waarschijnlijk iets van 8,5-9V AC. Dat is te laag voor de X-Can V2 (bezit de X-Can V2, en heb het geprobeerd jaren terug).
edit, oh, Ex-Fietser was me al voor
Hier het schema van de X-Can V1, voor zover mij bekend is de voeding van de V2 hetzelfde. Al vind ik geen schema van de voeding van de V2, enkel van de versterker zelf.
X-Can V1:
Antwoord 1 zag er best hoopvol uit. Maar als ik het goed begrijp blijft er te weinig over om de X-CAN V2 goed aan te sturen en is het al geprobeerd zonder succes.
Hartelijk dank voor de snelle reacties
Zoals ik al zij is helemaal niet gezegd. 12 volt is bij veel fabrikanten niet altijd 12 volt. In de automobiel industrie bedoelen ze met 12 volt vaak zelfs een spanning die ergens tussen de 11 en 14 volt mag liggen.
In dit geval geldt meten is weten. Meet dus eens gewoon de spanning die de trafo geeft met een goede rms voltmeter. Als die spanning niet te hoog is kijk dan eens door gewoon proberen of je versterker het gewoon doet op die wisselspanning. En meet dan de de spanningen die de interne voeding in de versterker levert eens na. Als die niet kloppen zou ik naar een alternatief gaan zoeken.
Edit 1: Ik zou dit alleen doen als je dit per see wilt. Een eigen voeding is echt beter en een stuk makkelijker voor dit apparaat.
Edit 2: Ik zie net dat er ook een gloeispanning gemaakt wordt. De wisselspanning mag om die reden niet hoger zijn dan 2 x 6,3 = 12,6 volt rms. De rest van de schakeling is gewoon een spanningsverdubbelaar die 30 volt maakt. Als dat minder is heb je gewoon minder versterking en moet je dus het volume iets opdraaien. Als je grote signalen instuurt heb je eerder kans op clippen. De 15 volt wordt gewoon netjes geregeld met meer dan zat reserve. Die zal dus wel blijven kloppen. Grote kans dat de 30 volt en gloeispanning wat lager wordt, als je de versterker gaat voeden met een iets te lage wisselspanning. Let wel dat de levensduur van je buizen afhankelijk is van o.a. de gloeispanning. Te hoog is zeker niet goed. Te laag kan in sommige gevallen ook slecht zijn.
evdweele
Op 11 februari 2013 18:35:11 schreef reneg1963:
Ik rolde van mijn stoel bij het lezen van zoveel gebakken lucht. Een hele webpagina gewijd aan het prutsen van een trafootje in een kastje.... Niet te filmen.
Voor zo'n versterkertje volstaat elke trafo die 12 volt bij 1 ampere afgeeft. Meer dan 6 woorden heb je daarvoor niet nodig.
