Ik heb de opdracht gekregen de werking van een inverterende versterker na te gaan in multisim. Dit doen we aan de hand van volgend schema:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/OP_InvAmp.png
Als R1 gelijk is aan 1k Ohm en weerstand R2 is gelijk aan 100k ohm, dan hebben we een versterking van 100 maal. Want At= -R2/R1.
Dus ik sluit in multisim een ingangssignaal aan van 10mV, dus zou ik op de uitgang -1V moeten hebben toch? Maar ik krijg 0,892mV.
Als ik 20mV aansluit aan de ingang, krijg ik 1,892mV op de uitgang.
Dus bij elk signaal die ik aansluit, krijg ik op de uitgang precies 108mV minder dan het zou moeten zijn, dit is via multisim dus iets die stuk is of dergelijke is al uitgesloten...
Kan iemand dit verklaren? Alvast bedankt!
Beste
welk soort opamp gebruik je, en wat voor voeding spanning staat er op de opamp?
mvg
eddy
We gebruiken een uA741 opamp, die gevoed word met + en - 15V.
Beste
kun je eens de spanningen meten op de inverterende en niet inverterende ingang van de opamp?
eddy
Op de inverterende klem heb ik mijn 10mV, op de niet inverterende heb ik 0V, wat klopt.
Nog even erbij vermelden: ik heb nu net gemeten met een ingangssignaal wisselspanning en dit versterkt wel correct...
Wel eigenaardig, misschien eens de opamp veranderen in een recenter model om te zien wat dit geeft?
eddy
ps hoe zwaar belasten jullie de opamp? Kun je eens de uitgaande stroom meten?
Ik zou voor de eerste oefeningen een ideale opamp kiezen.
De achtergrond van de afwijking zal een combinatie van ingangsstroom (er loopt uit mijn hoofd iets van 0,1 uA, dat zou 10 mV geven) en offset zijn. De laatste kan bij een 741 weggeregeld worden met een externe pot.
Op 24 februari 2013 15:56:03 schreef Aart:
Kunt u me uitleggen waar ik deze dan moet aansluiten?
En een ideale opamp, het is theoretisch, dus dit zou toch een ideale opamp moeten zijn?
Op 24 februari 2013 15:43:00 schreef eddy2:
eddy
Ik heb aan de ingang een stroom van 9µA, en aan de uitgang een stroom van -8,993µA.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
Als de simulator min of meer een 741 simuleert is dat allesbehalve een ideale opamp.
De 741 is antiek en naar verhouding beperkt in zijn prestaties.
Je moet even meten wat de opamp (-) ingang in loopt. Da's vast niet 0uA bij zo'n oud beestje. En de offset, inderdaad, zal ook niet klein zijn.
Dat was (is) bij een uA741 ècht niet het geval hoor, ook al is het een oudere opamp. Daar ligt het niet aan.
Er is een andere fout gemaakt.
Zoals?
Ik heb net de niet- inverterende versterker ook getest, en hier heb ik hetzelfde probleem maar +108 mV!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (97%)]
Even voor jou begrip: Hoe weet de opamp naar welke waarde hij z'n output moet sturen? De ingangsspanning is namelijk toch altijd nul?
Wat is de spanning op de + ingang, wat is de spanning op de - ingang?
Wat doet de schakeling als je 10x probeert te versterken door R2 10x kleiner te nemen?
Ik heb dit zonet even uitgemeten op multisim. Ik heb een wisselspanning aangesloten op de inverterende versterker. Deze fout komt hier WEL nog voor. Als het ingangssignaal positief is heb je 108 te weinig op de uitgang. Als het ingangssignaal negatief is heb je 108 te veel.
Weet iemand hier raad mee?
Deze fout blijft ook als je versterking 10 neemt. Met dezelfde waarde.
http://www.uploadarchief.net/files/download/opdracht%20opamp%27s.jpg
Dit zijn de oscilloscoop beelden die ik verkrijg met een versterking van 100. Waarom wijkt de waarde af (zowel positief als negatief)
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/m… Dit is de datasheet van de opamp.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (40%)]
Misschien verraad ik al teveel, maar ik vermoed dat het juist de bedoeling is dat het afwijkt.
De grootste vraag is nu natuurlijk, wat de afwijkende factor is:
  1. de gekozen opamp wijkt af van een ideale opamp
  2. de simulatie wijkt af van de opamp
  3. beide
//edit
Probeer desnoods eens 'n andere opamp in multisim. Of nog leuker: meet er eentje door (maar vergeet dan je andere huiswerk niet)
Dat zou kunnen, maar als ik meet over weerstand R2, dan meet ik diezelfde 108mV. Dus vermoedelijk ligt daar ons verlies ...?
En hoe kan dit opgelost worden?
Op 25 februari 2013 10:24:51 schreef lucas0123:
Zoals?
Ja jeetje, dat kan ik hier vandaan toch niet zien? :)
Ik zeg alleen dat als je dit schema, met een 741, 1k en 100k, in een sim stopt, dat er dan bij 10mV in gewoon -1V uit komt.
Op een paar mV na, maar daarvoor is het ook een simulatie van een 741 en niet van een ideale opamp. @Lumpid's 'scoop' beelden zijn dan ook helemaal normaal; keurig 20mV maal 100 is 2V, met een paar mV offset.
Heb je het arme ding wel een voeding gegeven?
Op 24 februari 2013 16:34:22 schreef lucas0123:
Hier wordt wel verwacht dat jij de datasheet kunt lezen.
Zou je ivm de topickicks dit even kunnen doorlezen?
@lumpid: Wie ben jij? Stel je even voor, en vertel eens wat je relatie met de topicstarter is. Je bent namelijk het topic wat aan het kapen.
Ook voor jou geldt, dit lezen ivm topickicks.
Ik ben de klasgenoot; Diezelfde opdracht kreeg ik dus ook en we werken samen als er een fout ontdekt wordt. Daarbij geef ik gewoon wat meer uitleg over ons probleem. Het lijk onnuttig om ook een topic te starten voor dezelfde vraag ;)
Op 25 februari 2013 19:32:46 schreef Henry S.:
Henry maatje, mag hier niets gezegd worden voordat er commentaar op word gegeven? wij doen helemaal niets mis, we stellen alleen vragen, ik begrijp echt niet wat hier nu weer mis aan is.
Ik wijs er alleen even op dat enige inzet wel verplicht is , niet alleen vragen stellen, en dat het postgedrag beter kan. Moderatie... weet je wel, heb je de linkjes al gelezen? Dan weet je ook wat er mis is/was.
En ik ben je maatje niet... Samen geknikkerd? ;)
@lumpid: Prima, maar had dat even bij je eerste post gemeld.
Op 26 februari 2013 18:42:24 schreef Henry S.:
Je bent inderdaad mijn maatje niet..
Ah... blijkbaar heb je de huisregels dus echt niet gelezen... Ga zo door... Je was al eerder gewaarschuwd.
Slotje voor minimaal 24 uur, en doe voortaan even normaal. En hou er rekening mee dat deze forumsectie niet voor luie krengen is bedoeld.
Zo krijgen we geen antwoord op de vraag Henry....
We zijn hier enkel voor een oplossing of een oorzaak waardoor dit opgelost kan worden.
