Hallo iedereen
ik wil een rc carretje maken dat werkt met een ir zender/ontvanger zoals bij je tv afstandsbediening maar het moet een klein wagentje aansturen iemand een idee hoe hieraan te beginnen???
ps. het moet volgende week woensdag af dus wijnig tijd
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]
Als je vraag zo algemeen is gesteld (met andere woorden, je hebt nog niks) en met slechts een week te gaan dan gaat het je niet lukken
Waarom niet gewoon in de speelgoedzaak iets kopen? Heb je al onderdelen? Weet je iets van microcontrollers? Heb je al een afstandsbediening?
ik had verschillende dingen gelezen op internet hoe een ir zender te maken die een 1/0 signaal maakt maar ik heb al een zelfgemaakte en 5 echte afstandsbedieningen op ir ook verschillende wagentjes en voertuigenjes met motortjes in nu wil ik zo een wagentje laten rijden op afstand door zo een ir zender maar hoe onderdelen genoeg en ik woon dicht bij een elecrtonicacomponenten winkel maar geen kennis man microcontrollers ik dacht ook niet dat dit voor zo iets "simpel" klinkend als dit nodig zo moeten zijn geweest
ok de titel is wel niet zo goed moet ik toegeven
iemand ideeen????
Damic
Het lijkt wel een school opdracht?
Zonder µP ga je er niet geraken vrees ik. als je nu eens in google: "simple ir remote car" ingeeft en dan wat zoekt vind je wrs wel iets.
Met een voorgeprogrammeerde µC van Picbasicis het een fluitje van een cent.
Met een gewone AB van een tv kun je 10 kanalen hoog of laag maken.
Op 24 april 2013 16:07:15 schreef mister j:
Hoezo volgende week woensdag?
In de haast ook de edit vergeten?
Ik had vroeger een 1 kanaals RC kar. Vooruit = rechtdoor en achteruit trokken de wielen schuin en dan maakte hij dus een bocht, altijd rechtsom
Ik zou echt een simpele µC aanraden, het is niet voor niks dat het tegenwoordig overal in zit. De leercurve is sneller dan priegelen met losse componenten.
met een normale astandsbediening maar 10 kanalen maar 10 is meer dan genoeg er zijn er maar 3 a 4 nodig
maar ik weet wijnig van µC dus welke (goedkope simpele universele moet ik kiezen) en waarom zou ik dit nodig hebben, voor een duidelijke aanstuuring?
En hoe weet ik of mijn afstandsbediening (uit de action) een RC5 protocol heeft??
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (14%)]
Een kant en klare µC kopen lijkt mij al een niet heel moeilijke oplossing. Ik zelf zou het in ieder geval niet eenvoudiger kunnen verzinnen.
Maar misschien zit ik er wel naast.
Op 25 april 2013 17:44:10 schreef mister j:
ElkeµC is min of meer universeel, het programma wat je er in stopt maakt hem uniek.
Wat weet je van digitale techniek?
Hoe maak je van een 1 een bruikbaar signaal om een relais te bekrachtigen of een transistor aan te sturen, en met een 0 weer uit te schakelen?
Als je dit niet weet, wordt het inderdaad moeilijk om volgende week een rijdend karretje te hebben.
Op 25 april 2013 18:19:42 schreef Kareltje:
ik weet genoeg daarvan maar niet van µC's
ok en op deze site een voorgeprogrameerde bestellen
http://www.picbasic.nl/frameload.htm?http://www.picbasic.nl/rc5_ontvan…
is dat een goed idee?
Dat kan een iedee zijn, maar dan ben je er nog niet. Dan heb je iets dat op je afstandsbediening reageerd, maar daar rijd je auto nog niet mee. Je zal toch ook nog iets van een interface moeten maken. Dus zo simpel als jij het steld is het niet.
Op 27 april 2013 17:39:57 schreef mister j:
[...]ik weet genoeg daarvan maar niet van µC's
Weet je ook welke versie voor jou bruikbaar is?
Programma 1, "Toggle"
Bij het indrukken van een toets 0 ... 9 op de TV-afstandsbediening, zal de bijbehorende uitgang HOOG worden.
Door nogmaals op de toets te drukken zal de uitgang weer LAAG worden.
Kortom, bij elke druk op een toets verandert de bijbehorende uitgang van niveau.
Programma 2, "Pulse"
Als de toets echter wordt losgelaten zal de uitgang meteen weer LAAG worden.
Kortom, kort indrukken van de toets zal een HOGE puls geven op de bijbehorende uitgang.
Kortom, wat heb je nog meer nodig om een rijdend karretje te maken.
Edit: vraagje, waarvoor heb je 3, of 4 uitgangen nodig?
Na vooruit/achteruit gaat het wel een stuk lastiger worden.
ok begrijp ik
even opniew denken dus:
laat ik dat wagentje even weg vallen, ok
ik wil vb: een simpel klein lampje ofzo laten werken door IR signaal
hoe begin ik hier dus aan?
Gadget_inc
Mobieltje gebruiken en de juiste app installeren...
Wat is precies de opdracht ?
Wie weet zijn er ideeen die nuttig zijn en eenvoudig te realiseren zijn.
zo iets
http://www.voti.nl/winkel/catalog.html?K-IR-3
dit moet tog zelf te maken zijn
Op 27 april 2013 20:31:55 schreef Gadget_inc:
wat bedoel je?
wat voor uitgang krijg je hierbij???
http://lnx.manoweb.com/lirc/?partType=section&partName=circuit
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (68%)]
Op 27 april 2013 20:32:14 schreef mister j:
zo iets
Dit kitje is gemaakt rond deze µC
Hier zit de randapparatuur er al bij.
Mister j, gebruik aub de edit knop om tekst toe te voegen.
Van een afstandbestuurde modelauto zijn we inmiddels afgezakt naar een lampje dat aan gaat als je op een knopje drukt?
Kijk hier eens naar:
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/50/modelbouw/infrarood-lich…
Het linkergedeelte geef je een eigen batterijtje en houd je in de hand. Het rechtergedeelte kan dan je lampje laten branden (in plaats van het relais laten aantrekken; die wijziging is dan je "eigen inbreng").
die ir lichtsluis schakeling lijkt mooi maar te veel werk voor een 1 kanaals zender dus ja pech ondertussen al de laatste dag ik heb nog een idee dat simpel lijkt wat denek julie van dit (simpel en maar 1 kanaal)
http://www.instructables.com/id/How-to-make-an-IR-infrared-receiver-an…
ps.ondertussen de laatste dag !
kommaaaaaaaaaaaaaaan circuits online wat hulp zou niet ontbreken
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (9%)]
Gadget_inc
Roches
Op 1 mei 2013 15:11:07 schreef mister j:
Wat denk je wel, je begint over een autotje dan gaan we naar een lampje, MAAR:
Op de vraag of het een schoolopdracht is antwoordt je niet en volgens mij doe je dat ook bewust OMDAT het een schoolopdracht is.
En dan snel ff proberen om bij co snel ff een antwoord te halen, dat hebben mensen echt wel door hoor!!!
Op 24 april 2013 16:37:48 schreef K7Jz:
@Mister j:En nu is die week om, en je hebt nog niets.
De voorstellen, die gegeven zijn, zijn inmiddels al bijna net zo oud.
Dat bedoel ik nu, weer zo één die hapklare brokken wil.
Je vraagt alleen maar is dit iets, is dat iets. Je krijgt antwoord maar je doet er niets mee, neem een beslissing en maak iets.
Er werd vandaag nog een vraag gesteld door iemand, (school vraag) die jongen heeft nog een jaar de tijd. Kijk dat vindt ik top, zulke jongens komen er wel.
